Je cherche à acheter 2 amplificateurs monos Accuphase M8000.
L'importateur en France ne peut me les fournir, alors qu'il est encore en vente au Japon et sur Pricejapan.
Quelqu'un a -t-il acheté sur ce site ?
Quels retours ?
Confirmation des frais de douane + TVA (environ 25 % du prix en plus ?) ?
Est-ce facile de modifier le voltage (100 V en 230 V) ?
Merci de vos réponses sur le forum ou en MP.
Cordialement.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eroltche et 17 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Je n'ai pas beaucoup de succès pour ce topic.
Personne n'a acheté du matériel ACCUPHASE (ou autres => Hifi) sur PRICE JAPAN ???
Merci de vos expériences personnelles.
Bien coprdialement.
Bien coprdialement.
- mgmgran
- Inscription Forum: 04 Fév 2009 1:34
va sur le post "les nouvelles Accuphase" tu auras peut être plus de réponse
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
mgmgran a écrit:Je cherche à acheter 2 amplificateurs monos Accuphase M8000.
Quels retours ?
Cordialement.
J'avais voulu acheter un Accuphase au Japon...
Le problème du voltage m'en avait dissuadé : sur place ils te disent qu'ils peuvent modifier le voltage...à condition que l'ampli reste au Japon ?!!!!
Utiliser des transfo externes...je m'étais laissé influencer par les ouïe dire qui affirmaient que cela altérait le son....
A l'inverse je sais que sur les platines CD CEC, il s'agit simplement d'actionner un switch à l'intérieur de la platine...
- yijing
D'après mes premières recherches, il semble que le transformateur (toroidal) soit le même quel que soit la destination.
Au niveau des opérations à réaliser, je continue mes recherches ... pour trouver quelqu'un qui l'a déjà fait.
Si c'est votre cas n'hésitez pas à me contacter.
- mgmgran
Le courant japonais est 100v 60hz.
Il se peut à l'instar de Krell qu'Accuphase travail l'alim de sorte que les machines ne fonctionnent pas si le courant perçu est 50hz (par exemple).
Une parade : trouver un conditionneur de courant capable de faire la conversion et de tenir les puissances requises ...
Autre parade dont a pu profiter au moins un forumeur-modérateur d'HCFR
: demander à Philby, un des électroniciens oeuvrant du côté DIY du forum, de désactiver la petite carte ajoutée à l'alimentation, pour le reste parfaitement standard, des Krell, de façon qu'elle refuse de fonctionner sous 50 Hz quand elle est réglée sur 60 hz par le constructeur. Une fois désactivée : aucun problème !
Mais je ne suis pas certain qu'Accuphase ait recourt à cette solution.
Si les transfos ont des enroulements multiples, il suffit de faire les bons branchements devant ou d'utiliser un auto-transfo 220-110 dont on devra juste s'assurer qu'il est de puissance suffisante... et qu'il ne ronronne pas.
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Sauf que les appareils japonais marchent en 100v et qu'ils n'ont pas tous la tolérance 100v-120v (pour facilité la localisation USA).
Certains n'aiment pas avoir autre chose que du 100v (les LD Muse par exemple).
jacko a écrit:Sauf que les appareils japonais marchent en 100v et qu'ils n'ont pas tous la tolérance 100v-120v (pour facilité la localisation USA).
Oui, j'aurais dû écrire un transfo 220-100 volts, plutôt que 220-110 volts : ce serait parfait... si le transfo n'a pas les branchements possibles en entrée qui permette de le passer directement en 100 volts.
A noter qu'une alimentation linéaire d'amplificateur à transistors normalement constituée supporte une variation de + ou - 10 % du secteur, sans problème. C'est aussi le cas de quantité d'appareils conçus pour l'ancien 220 volts français... qui s'est transformé en 235-238 volts de nos jours.
- haskil
Sur les brochures Accuphase il y a bien un distinguo entre les versions japonaise qui affichent 100v 60hz et les versions US/EU qui affichent 110v, 220v et 230v 50hz/60hz.
Il ne s'agit que des brochures commerciales et non techniques, l'info est donc à vérifiée.
Aucune indication sur la tolérance, bien entendu c'est une stratégie qui vise à protéger la segmentation des réseaux de distribution.
Par contre une réflexion purement financière.
L'achat au Japon impose d'ajouter au prix le port avec assurance.
Suivant les cas on peut s'attendre à un plus 500€.
Avec la douane, TVA + éventuelles taxes si la déclaration est mal faite (mauvaise nomenclature).
Les modif de la machines ou l'investissement d'un transformateur ou conditionneur de courant.
Si on arrive à négocier environ 10% chez le revendeur on est presque au même prix (théorique).
Je pose la question : la perte de la garantie, les aléas, etc. en valent ils la chandelle ?
Quant à l'achat au Japon : je partage ton analyse.
- haskil
Surtout depuis la hausse du YEN.
Y acheter des produits exclusif OUI ... mais pour faire des économies c'est mort.
Il faudra attendre que l'EURO se porte mieux et que la parité USD / EU soit plus favorable.
Comme le YEN finit toujours par fluctuer en fonction de l'USD ... mais de là à ce que l'achat soit viable ....
Pour moi acheter hors France ne se justifie que sur de grosses sommes (on y est) avec au moins 40% d'économie sur l'opération nette toutes taxes incluses (on est loin du compte)
A condition d'avoir un interlocuteur capable de faire suivre le SAV par retour (personne compétente et de confiance ... à distance pas évident à trouver).
Ou sur du consommable sans risque de panne.
13 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
