Peut-on gagner en consommation, rendement, en remplaçant, dissipateur thermique par un kit watercooling
Du moins, est-ce qu'une personne a déjà essayer ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petitangexx et 38 invités
Réduire la consommation en refroidissant ses composants ?
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Euh je vois pas comment tu vas réduire ta conso avec du watercooling , le truc c'est juste que tu dissiperas mieux l'énergie dégagée par les compos.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Euh je vois pas comment tu vas réduire ta conso avec du watercooling , le truc c'est juste que tu dissiperas mieux l'énergie dégagée par les compos.
Sur un watercooling pc, l'énergie dégagée par les composants est mieux dissipée, mais comme le processeur descend en température il ne consomme pas plus que sans (avec un ventilateur d'origine).
- home31
Oui donc au final la conso est la même c'est juste que tu ramènes tes éléments dans un range de température de fonctionnement plus adaptés .
Tu poses cette question avec quelle idée en tête???
- persomail
Sans compter qu'une pompe de watercooling consomme elle aussi !
Bonne question
Bonne question
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Sans compter qu'une pompe de watercooling consomme elle aussi !Tu poses cette question avec quelle idée en tête???
Bonne question
L'idée en tête, est la longévité des composants.
- home31
Dans ce cas de figure je pense que oui cela peut servir pour ramener les composants dans la plage de température de fonctionnement idéal. Par contre je pense qu'il va falloir bien ajuster le refroidissement afin de ne pas amener le compos vers une plage trop basse cad par exemple pour le UP (ampli) il faut qu'il chauffe afin que l'ensemble se stabilise thermiquement et fonctionnement de manière idéal.
Tu penses que tes compos montent trop en température?
- persomail
persomail a écrit:Dans ce cas de figure je pense que oui cela peut servir pour ramener les composants dans la plage de température de fonctionnement idéal. Par contre je pense qu'il va falloir bien ajuster le refroidissement afin de ne pas amener le compos vers une plage trop basse cad par exemple pour le UP (ampli) il faut qu'il chauffe afin que l'ensemble se stabilise thermiquement et fonctionnement de manière idéal.
Pour mon utilisation, oui, je monte pas le son à la couane et pourtant le dissipateur thermique chauffe assez bien
- home31
Attention cela ne dépend pas juste du volume sonore. Par exemple un ampli en classe A pompe autant de jus à bas niveau qu'à haut niveau sonore donc dans ce cas là même si tu as un niveau sonore bas tu dissiperas de l'énergie via tes rads. Sans parler qu'entre l'été et l'hiver ton rad n'aura pas la même température car l'air ambiant est plus chaud en été dans forcément refroidit moins bien.
Après tu parles d'un dissipateur thermique, l'as du assez dimensionné versus ta charge à refroidir avant de parler de watercooling? C'est quoi exactement ton montage? Tu as combien en dégrée sur ton rad?
- persomail
Un ordi a fond avec un proc, deux disques et une grosse carte graphique se refroidit tres bien en WC.
A moins de faire un classe A de 50W, je n ai pas trop d inquietude sur la faisabilite.
Par contre en passif ca va etre complique ... mais avec deux trois ventilos de 120mm sous volte.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Agree mais faut voir si en fait le pbs ne vient pas initialement d'un sous dimensionnement du rad, autant traiter le pbs à la base que de chercher des paliatifsakira9a a écrit:Un ordi a fond avec un proc, deux disques et une grosse carte graphique se refroidit tres bien en WC.
- persomail
Tu augmentes même la conso puisque le refroidissement en consomme...
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
frankxjr a écrit:Tu augmentes même la conso puisque le refroidissement en consomme...
Un bon WC maintient un i7 à 25°c style Corsair et consomme 5Wh grand max sous 12Vdc avec ventirad 120mm..
Le rad, mesure 200 x 150 mm en aluminium, pour 4 amplificateur, je ne pourrait dire la température mais à la main c'est assez chaud
- home31
home31 a écrit:Salut,
même 1 W de plus, c'est raté !
- frankxjr
home31 a écrit:Un bon WC maintient un i7 à 25°c style Corsair et consomme 5Wh grand max sous 12Vdc avec ventirad 120mm..
Vraiment ?
La pompe toute seule d un H80 consomme deja pas loin de 15W (sans les ventilos) ... et c est vraiment une pompe minuscule.
- akira9a
19 messages
