J'étudie ma prochaine installation HC et regarde ce que je pourrai construire comme enceinte de façade (au moins LCR, sans doute WR, WL ainsi que HR et HL).
Le cahier des charges:
- capables de sortir 105dB à 3m50 de distance (= 115dB à 1m),
- sensibilité supérieure à 95 dB,
- dispersion horizontale 90° à partir de 800 Hz,
- dispersion verticale 40° à partir de 800 Hz,
- réponse en fréquence comprise en 80 Hz et 18 kHz à +/- 3dB (configurées en "small" dans le pré HC)
- dimensions maxi: 800mm de large (fixé), dans les 300mm de profondeur, dans les 650mm de haut
- litrage total intérieur = environ 130 litres hors tout
- filtrage actif (DCX ou miniDSP)
- budget HPs = dans les 400€
J'ai étudié pas mal de solutions existantes qui ont l'air de bien marcher (Babyciné, kits B Corde...) et suis tombé sur une composition qui remplirait sans doute mon cahier des charges:
- Woofer > Beyma SM-112/W
- Compression > Beyma CP385Nd
- Pavillon > Beyma TD250
(non je n'ai pas d'actions chez Beyma
Cela donne dans le détail:
Woofer Beyma SM-112/W dans les 160€
- monte à 2kHz correctement, et qui est très bon jusqu'à 1k Hz,
- 400W AES
- se monte dans 30 à 100 litres (70 litres avec une Fb de 40Hz > 50Hz à -3dB théoriques),
- 136mm de profondeur,
- 8 Ohm (minimum 6.7 Ohm)
- Sensibilité 96dB (2.83V@1m@2 Pi)
- 5.65kg
Compression Beyma CP385Nd dans les 180€
- 1'' Diamètre maxi = 100mm // Profondeur = 80mm // Poids = 1.35kg
- 8 Ohms (mini 5.2 Ohms à 4.5kHz)
- 70W AES (après 1.5 kHz)
- 107dB 1W@1m (avec la TD-250, de 1k à 7kHz)
- Crossover recommandé 1.2 kHz avec pente à 12dB/oct mini
Pavillon Beyma TD250 dans les 80€
- 1'', dimensions: Largeur = 420mm // Hauteur = 195mm // Profondeur = 170mm // 0.8kg
- Dispersion H90° - V40°
- Cutoff = 800Hz
Je vais donc tenter de simuler une enceinte associant ces 3 éléments, en commençant par une simulation de comportement du Woofer dans plusieurs charges BR grace au site de D Petoin, ma crainte étant la profondeur maxi de 300mm et donc la longeur maxi des events qui en découle...
Bien entendu je suis totalement à votre écoute pour des critiques (constructives of course
).A suivre...
