Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: PIERRE1988, surround et 54 invités
Préampli UGS avec dac intégré (commutation ? )
Message » 21 Sep 2012 13:47
J'ai l'intension de réaliser un préampli avec : au minimum
1 entrée stéréo analogique XLR + RCA
1 entrée numérique SPDIF RCA
1 sortie stéréo XLR + RCA
La commutation des entrées la plus simple possible.
Le DAC (symétrique ) : WM8805 + WM8741 avec régulateur PSU-A3V3, PSU-A5V de Audio-GD (peut être PSU-L9V en pré-régulation)
Le préampli : un UGS
Pour l'UGS j'ai déjà deux PCB et tous les composants pour le monter, l'alimentation est déjà monté et testé.
Avez vous une idée de ce qui serrait utilisable pour réaliser la commutation entré l'entrée analogique et numérique ?
(les amplis en aval) viewtopic.php?p=177179223#p177179223
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 21 Sep 2012 13:55
Stéréo symétrique = 4 voies, ceci serrait donc utilisable :
Sélecteur de source ALPS 739c 5 positions 4 voies
http://www.audiophonics.fr/selecteur-so ... -3083.html
Il existe d'autres solutions de meilleur qualité ou ça serrait suffisant ?
Le problème est qu'il faudrait aussi éteindre le DAC quand il n'est pas utilisé, un 2nd interrupteur ?
CUDA
Message » 21 Sep 2012 14:03
Fais un commutateur à relais, c'est bien plus simple, et de meilleur qualité.
Le rotacteur est simple (1 contact) et tu mets le nombre de relais nécessaire pour chaque entrée : 2 relais doubles pour du symétrique stéréo, (et un de plus si tu commutes la masse) pour chaque entrée.
Philby
Message » 21 Sep 2012 14:08
Si je ne me trompe pas, il te faut pas une commutation entre numérique et analogique, mais entre sortie analogique de ton DAC et entrée analogique du préamp.
Donc n'importe quel sélecteur 4 positions marche, comme celui ça : http://www.audiophonics.fr/module-entre ... -6009.html
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 21 Sep 2012 14:09
Merci Philippe
C'est le même système que le sélecteur du BOSOZ ?
Hervé, effectivement il s'agit d'une simple sélection d'entrée analogique mais il me faut tout de même une version symétrique
Cependant, il reste l’allumage et l'extinction du DAC ... à voir
CUDA
Pas en symétrique, Hervé, à moins de rajouter des relais.
Philby
Message » 21 Sep 2012 14:13
Pour l'exemple de Hervé, il existe une carte semblable (sans rca) mais avec commutation de la masse ? (relais 2RT)
J'utilise une carte par canal avec un seul sélecteur rotatif, j'ai mon point chaud et froid commuté .
La masse n'a pas besoins d’être commuté ? Une masse en étoile suffis ?
CUDA
Message » 21 Sep 2012 14:20
Un relais ou deux de plus à activer par la position DAC, et tu envoies les alim sur le dac...
Philby
Message » 21 Sep 2012 14:22
Effectivement sur plaque à essais ça coute rien ...
CUDA
Message » 21 Sep 2012 14:33
Philippe, tu aurais le schéma d'un sélecteur complet ? (avec alim)
CUDA
Message » 21 Sep 2012 14:41
Non, mais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur un post, je cherche
C'était dans un ampli marantz....
Edit : c'est ici :
viewtopic.php?p=176865755#p176865755
Philby
