salut à tous,
petite question:
dans un réseau filaire gigabit, les données passent elles par le routeur ou directement d'un pc à l'autre via le switch ?
je me demande car j'ai l'impression que depuis que j'ai déplacé ma box (modem/routeur) le débit entre bécanes a baissé. c'est mon imagination ou bien !???
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
débit sur réseau filaire
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Un routeur par définition cela sert à faire communiquer deux réseaux différents (ici Internet et ton réseau interne).
Donc entre deux PC du réseau interne, cela ne passe que par le switch.
- sonatine
logiquement le switch est le point central du réseau sur lequel sont connectés les PC et la box. Dans cette configuration les données transitant d'un PC à l'autre ne passent pas par le routeur de la box. Déplacer la box ou la changer de port sur le switch ne doit rien changer.
Sur les switchs en général on peut vérifier quels ports sont connectés en gigabit ou en fast (100 Mb), souvent via la couleur des ports connectés. Il suffit ensuite de voir à quelle vitesse transitent les gros fichiers : les réseaux fast Ethernet ne dépassent pas 12,5 Mo/s, en gigabit on peut dépasser les 100 Mo/s dansles cas favorables, cela dépend de la vitesse des disques durs et de la puissance du PC.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
merci messieurs pour cette précision. c'est bien ce que je pensais au sujet de la structure du réseau donc j'ai un problème sur un des pc.
- denonjohn
j'ai trouvé le problème!!!
j'ai mis à jour tous mes drivers, remplacé un câble que je savais un poil limite, installé un utilitaire pour tester mes lignes ce qui m'a conduit vers la connection de mon pc principal équipé de deux ports rj45
lors du dernier démontage j'ai branché le câble sur un des deux ports qui semble être bridé à 100 MB !!!
- denonjohn
A moins que ta carte-mère soit ancienne, il est peu probable qu'un des ports soit limité à 100 Mb. Tu peux vérifier le paramétrage du port réseau concerné (Sous W7 Centre Réseau et partage - Modifier les Paramètres de la carte - Propriétés - Configurer - Avancé), notamment "Vitesse et Duplex", et tu peux mettre les Jumbo Frames si ton switch les supporte , c'est utile si tu transfères souvent de gros fichiers.
Enfin pour du Gigabit il faut utiliser du câble Ethernet Cat 5e minimum pour être tranquille.
- warson
- denonjohn
Vu comme ça, je crois que ça va...
- warson
warson a écrit:Vu comme ça, je crois que ça va...
ouais ça le fait par contre j'ai encore des bretelles en 6a d'où une perte mais vu la faible longueur c'est pas la cata.
- denonjohn
Dite ça vous dérange pas si je fermer et que je bascule tous vos Post sur le Topic du réseaux ?
GandalfLux Staff Multimédia
PS : Voir ma signature pour choper directement le Topic réseaux
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Dite ça vous dérange pas si je fermer et que je bascule tous vos Post sur le Topic du réseaux ?
no problemo, tu peux nettoyer
- denonjohn
Bon au final afin que la discutions reste lisible je ferme et je déplace dans la bonne partie en laissant ma modération pour que celui qui lise aille directement dans le bon Topic
- Gandalflux
12 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
