Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lalaina et 58 invités
Quel Dac I2S aujourd'hui
Message » 06 Oct 2012 15:11
Bonjour à toutes et tous,
Allant bientot faire une mise à jour de mon lecteur CD Diy à base de CDPro je me pose la question de changer le CS4397 que j'ai actuellement.
Juste pour poser le fondement, j'ai donc un lecteur à base de CDPro branché en I2S sur un DAC cs4397 avec une sortie en Broskie cathode follower réalisé avec des ECC88. Pour faire fonctionner le tout j'utilise la masterclock interne de la CPRO qui si je me rappelle bien est à 16MHz. Certains diront que je pourrai la changer, je ne compte pas le faire (donc hors sujet ;))
Alors en regardant les différentes affaires il y a,
CS4397, on change pas une équipe qui gagne mais je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle à l'époque consistant à souder les fils sur les pates du cs4397 ce qui est risqué, j'en ai fusillé un certain nombre comme ça.
Les suivants sont clairement prévus pour amener un signal en I2S, ce qui est plus pratique.
Wolfson 8741, je pense à l'opus DAC: http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx (j'ai une idée du son de la puce via les lecteurs Cambridge)Il n'existait pas quand j'ai monté mon CS4397 mais j'ai toujours pensé qu'il était meilleur.
PCM1798 je pense à celui ci: http://www.audiophonics.fr/hifidiy-iis- ... -6521.html (je ne connais pas ce DAC)
PCM1794, je pense au COD DAC: http://www.twistedpearaudio.com/digital/cod.aspx mais pour celui ci il faudra rajouter la conversion courant/tension pour pouvoir mettre le broskie cathode follower derrière et je ne suis pas sur de l'intérêt (j'ai une idée de cette puce via le CD200 d'atoll)
Il y aurait peut être aussi le sabre mais j'ai l'impression que c'est une usine à gaz, bien plus cher, et donc je ne suis pas sur de vouloir ça :ane:
Si vous voyez autre chose encore je suis preneur ;). Mais pour le coup je n'ai pas trop envie de me prendre la tête (faineant inside)
Merci pour vos conseils et votre aide.
meno
Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Message » 06 Oct 2012 15:22
Hello
Tu as peut être ça http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... erest.html
peux pas t'en dire plus, vois avec Korben69 (hcfr) en mp, pour ma part je tente, c'est une sortie en tension aussi, enfin je crois pas encore vu le data sheet
Cordialement
Roger
edit: je suis aussi avec un cs 4397
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 06 Oct 2012 15:27
Merci je jette un oeil et me reseigne auprès de Korben. L'ami korben on s'est rencontré au début de l'aventure sur la CDPRO et la commande groupée orchestré par Gil.Garcia.
TY :)
meno
Message » 06 Oct 2012 15:32
Idem l'ami, ma cd-pro est tjrs dans son carton et je pense ne sera jamais montée, because tout est sur disque dur
cordialement
Roger
Bobo le Chat
Message » 06 Oct 2012 15:52
Pas de sabre : Le sabre ne supporte pas le I2S au dessous de 64FS (bit clock)
Hors la CDPro est en 48FS.
La raison pour ceux qui se posent la question est que le sabre mange jusqu’à du 32 bits et ça tiens pas en 48FS.
Pour utiliser un sabre avec la CDPro, il faut convertir le 48FS en 64FS. A part se coder la chose sur un PLD ou un petit FPGA (ce que je ne sais pas faire), j'ai pas trouvé plus simple que d'utiliser un ASRC genre src4392 ou src4192/4193 en mode 1:1 ou bypass configuré en slave en entrée et en master en sortie.
Plutôt lourd ....
Edit: je parle de sabre32 genre 9018, peut être que le 9023 accepte du 48FS auquel cas ça en fait un super candidat.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 06 Oct 2012 16:02
peux pas dire je n'ai pas le ds du es9023
Cordialement
Roger
Bobo le Chat
Message » 06 Oct 2012 16:13
C'est une info qui vaut son pesant ;). Merci Tazz, so Sabre, to be checked ;)
meno
Message » 08 Oct 2012 11:31
Hello
http://www.esstech.com/PDF/ES9023%20PB% ... 110117.pdf
c'est un 24bits en tt cas
Cordialement
Roger
Bobo le Chat
Message » 08 Oct 2012 13:40
J'ai envoyé un mail pour essayer d'en savoir plus sur sa compatibilité avec le 48FS. J'ai aussi demandé si on pouvait m'envoyer une datasheet. Je vous tiendrai au courant :wink:
meno
Message » 12 Oct 2012 23:44
Pas de news des uns ni des autres. Sur le forum twisted pear il semblerait que pour l'opus il faille une clock externe car il ne fonctionnerait pas directement en i2s avec la clock de la CDPro. D'après la datasheet du WM8741 il semblerait que cela soit possible. A 384fs soit fréquence de 16,9344MHz, pour 44.1kHz fréquence du CD donc possible de l'utiliser à priori sans reclock :s
meno
Message » 14 Oct 2012 16:05
Bon d'après le forum twistead pear, pour l'opus DAC ca devrait donc bien fonctionner.
meno
Message » 15 Oct 2012 7:13
Sinon il y a le DAC fda de spencer... En 1794...
À mon petit niveau de néophyte, mon problème est de recuperer le signal i2s du lecteur...
Pour l'instant, j'ai toujours pas compris!
pleindastuss
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Message » 15 Oct 2012 11:08
Il faut que je jette un oeil sur le prix et la carte du FDA de spencer ;)
Ca ne me convient pas il n'y a pas d'entrée directe I2s à ce que j'ai vu qui soit compatible avec la clock de la CDPRo.
meno
Message » 16 Oct 2012 12:16
meno a écrit:Il faut que je jette un oeil sur le prix et la carte du FDA de spencer ;)
Il y a bien une entrée I2S sur le DAC de Spencer..
Dommage que tu sois trop loin, on aurait fait un essai avec le mien...
pleindastuss
Message » 16 Oct 2012 13:32
C'est pas grave pleindastuss. En tout cas merci quand meme pour ta participation :P
meno
Retourner vers Sources et DAC
