je cherche un petit ampli classe T, ou D. J'avoue ne pas bien avoir saisi la différence , mais je suis intéressé par la faible consommation, le faible encombrement et surtout le fait que ça na chauffe pas.
Mon besoin est d'alimenter des petites biblio dans une petite pièce (<9m²).
Ma source est une squeezebox classic.
Mon budget est d'environ 100€, et je peux partir sur du DIY (mais dans ce cas le boitier et l'alimentation doivent rentrer dans le budget).
Mon but derrière est en même temps de tester ce genre d'amplification, éventuellement pour m'en faire un ampli de puissance HC, étant donné que pour le moment je n'ai qu'un pré ampli.
Auriez vous des choses à me proposer ?
Merci d'avance
DrizztDo
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bobtheveinard, Brindav, frider, SPLASH, Tkunc et 485 invités
Petit ampli pour débuter dans la classe D/T
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Bonjour ! Je ne suis pas sûr que tu trouvera quoique ce soit de valable à moins de 100€, même en DIY.
Peut être çà : http://www.audiophonics.fr/audiophonics-tripath-ta2020-minikit-diy-stereo-2x20w-p-4763.html
Reste à trouver tout le basar qui va à coté pour moins de 25€.
- niklos0
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
Merci pour ta réponse.
Quel serait le budget cible pour avoir quelque chose de correct selon toi ?
J'imagine que c'est de ça dont tu parles :
Un boîtier
Une embase IEC
Un fusible et porte-fusible
Des borniers Hp et embases RCA
Du fil de câblage entre 1 et 1.5mm²
Visserie et entretoises
En occasion, il y a quelques petits amplis valables (pas classe D/T) à moins de 100€. Y a-t-il un réel gain alors à mettre plus pour avoir un ampli classe D/T ?
Un boîtier
Une embase IEC
- DrizztDo
Alors, le classe D, je n'ai jamais essayé. Tu as quoi actuellement ? Car avec 100€, a moins d'avoir en guise d'ampli, une minichaine, tu risque d'être vraiment déçu. Après, je trouve les ampli numérique assez cher en occasion car très récent. Tu peux trouver des classe AB assez "vieux" d'environ 20 ans qui fonctionnent très très bien pour pas cher !
- niklos0
Aujourd'hui j'ai un NAD C352, qui vaut plus que 100€ . Par contre l'utilisation n'es pas la même non plus.
Je cherche à me monter un deuxième système pour une petite pièce.
C'est à ce genre d'amplis que je faisais référence. Je cherche notamment à quantifier le gain d'un ampli numérique par rapport à ces amplis là.
Comme je le disais aussi mon but à terme est de me constituer un ampli bloc numérique HC, si le test est concluant.
Là en revanche, vu le prix des amplis blocs classiques, je pense que je peux y gagner sur la facture.
- DrizztDo
DrizztDo a écrit:Je cherche notamment à quantifier le gain d'un ampli numérique par rapport à ces amplis là.
Et bien, le gain :
Meilleur rendement = facture d'électricité moins élevée en été. En hiver pareil car l'ampli classe AB sert de chauffage d'appoints... A part çà, je vois pas ce que tu y gagnes d'autre...
- niklos0
Après en avoir essayé quelques uns,les meilleurs selon moi sont les TK2050 de Hifimediy : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=29963955
Si tu es un peu bricoleur tu peux facilement te faire un ampli avec ces modules.Il suffit de les monter dans un coffret avec une alim et des bornes!
Tu trouves ces modules pour un prix dérisoire chez les chinois de la baiehttp://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=TK2050+HIFIMEDIY&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Pour 80 euros et seulement une source sur la baie le smls50 est très très surprenant, c'est celui qui alimente mes monitor audio.
Avec deux sources, toujours sur la baie et pour 170 euros, le topping tp60,même puce que le premier qui apparaît être une petite bombe, voir le topic consacré, c'est mon futur ampli, il a une meilleur alim que le smls50.
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
@niklos0 : j'espère aussi y gagner sur la facture
@Grand_Floyd : merci pour les infos. Je vais regarder ça.
Par contre tu as déjà commandé sur la bay ? parce que j'ai entendu dire que c'était pas toujours les vrais composants qui étaient mis !
Sinon aurais-tu un exemple de projet DIY complet ? avec comme base cet ampli ?
- DrizztDo
Presco a écrit:Pour 80 euros et seulement une source sur la baie le smls50 est très très surprenant, c'est celui qui alimente mes monitor audio.
Une source ca me suffit pour le moment, en plus ca rentre dans mon budget
Par contre je le trouve pas sur la baie
- DrizztDo
En fait c'est smsl50.
SA-50 SMSL TDA7492 Class-T Digital Amplifier 50W x 2 + Power Adapter
Fait une recherche pour le monde entier.
- Presco
j'ai hâte de le recevoir ça sera pour alimenter des enceintes en kit 3 voies colonnes octogonales équipées (entre autres) d'un tweeter vifa de 21 cm de la maison du HP
- lolosormiou
- Inscription Forum: 17 Aoû 2012 18:54
DrizztDo a écrit:@niklos0 : j'espère aussi y gagner sur la facture
Celui que j'ai commandé était bien conforme d'apparence à celui de Hifimediy.Il faut choisir un vendeur "Top Fiabilité" avec un profil positif proche de 100% et tu ne devrais pas avoir de problème!Sinon tu peux commander directement chez Hifimediy.com.Il accepte les règlements Paypal et est sérieux.
Sinon,je n'ai pas de projet DIY complet,ayant moi-même adapté ces modules dans des coffrets existants déjà équipés de l'alim et des différents connecteurs.
- Grand_Floyd
Ok donc d'après vos remarque j'ai deux options :
* le SA-50 SMSL TDA7492 Class-T Digital Amplifier 50W x 2 + Power Adapter : dans les 80€ sur la baie, déjà monté
* le T2 de HiFimeDIY, auquel il faut rajouter :
- une alim genre SMPS300R 230V in 28v out
- Un boîtier
- Une embase IEC
- Un fusible et porte-fusible ? ca sert à quoi faut me pardonner mon ignorance, si ce n'était pas encore clair je débute
- Des borniers Hp et embases RCA
- Du fil de câblage entre 1 et 1.5mm² ?
- Visserie et entretoises
Dès les 2 premiers items on dépasse les 100€, en tout à vue de nez je dirais qu'on doit arriver dans les 130-150€, et surtout il faut le monter soit même (en passant si quelqu'un a un tuto je suis très preneur ! )
Du coup l'un de vous a-t-il pu comparer les deux ? en particulier est ce que le T2 est meilleur que le smsl 50 ? sinon il y a même pas à se poser de questions
- Un boîtier
- Une embase IEC
- DrizztDo
Je n'ai pas comparé ces 2 amplis mais il y a quelques pages intéressantes ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1030&t=29767649&start=2250
- Grand_Floyd
16 messages
