Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blicious, Pierrev1957, Slfri04, tcli, Tonipe et 87 invités
Quel hp pour un caisson clos ?
Message » 04 Nov 2012 14:01
Je débute dans le diy par la réalisation d'un caisson de basse.
Je possède un home cinéma à base de triangle altea, voce, titus et caisson meteor 1.5.
Le caisson marche bien mais il n'est pas facilement plaçable du fait de sa forme:
Donc au lieu d'écoute les graves sont absents sauf si on place le caisson hp diffusant vers l'avant, donc caisson parallèle au mur ce qui prend pas mal de place !
Pendant ce long week end :D , j'ai fabriqué un caisson en agglo (du 16mm et du 18mm, il n'y avait que ça au brico du coin) pour accueillir le hp et l'ampli du meteor, il est clos et fait 66L.
Tout s'est bien passé jusqu’à l'écoute, peut de grave, étouffé, grave plus sec mais descendant moins bas (je le savais en fesant un caisson clos, mais à ce point !)
Il y a pas mal de caissons clos du commerce qui marche bien, Jamo D650, des Volodyne, BK.... Je me dis que l'électronique et le hp du triangle n'est peut être pas fait pour fonctionner en caisson clos.
Que me conseillez vous comme hp/électronique voir modif de ma réalisation ? Je pensais à rajouter un évent laminaire à l'arriére...
Merci !
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 04 Nov 2012 14:54
Comment est construit le caisson au départ ? Tu ne peux pas faire n'importe quoi de ce côté. Le hp embarqué ne me semble pas être adapté à un montage clos de toute façon.
S'il était en bass reflex repasse le en bass reflex ...De mémoire j'ai déjà pu écouter ce caisson qui me parait être assez sympa par rapport à d'autres caissons du commerce. Tu devrais en tirer quelque chose.
Kro
Message » 04 Nov 2012 15:26
Salut
Le caisson triangle est bass reflex:
psykup007
Message » 04 Nov 2012 15:34
Tu as calculé le litrage du caisson d'origine ?
Sinon dans ta caisse je mettrais un évent de 10cm de diamètre interne et 28cm de long voire un peu moins, prend du tube pvc pour tester.
Kro
Message » 04 Nov 2012 15:47
Le meteor d'origine fait (sans retirer le volume du hp et de l'ampli) 50L.
L'évent fait 70mm de diamétre pour environ 120mm de long
psykup007
Message » 04 Nov 2012 16:17
Je suis en train de lire le sujet "quel hp pour quelle utilisation?".
Je suis étonné par les volumes de caisse recommandés pour les hp, pour un clos le volume est souvent 2x moins important que pour un basse reflex ! Je croyais qu'en récupérant l'onde arrière du hp (le principe du br) on pouvait diminuer le volume de la caisse ! :ane:
psykup007
Message » 04 Nov 2012 17:54
psykup007 a écrit:Le meteor d'origine fait (sans retirer le volume du hp et de l'ampli) 50L.
L'évent est très juste en dimensionnement. (petit diamètre). Mais l'accord semble pas mal dans ce volume.
Essaie comme je t'ai dit avec un évent de 10cm de diamètre interne, peut être avec 25cm de long plutôt que les 28 car les calculs surestiment souvent.
Kro
Message » 04 Nov 2012 18:38
Oki, merci. Tu le placerais où l'évent ?
psykup007
Message » 04 Nov 2012 18:55
Vu ta construction c'est pas facile à caser c'est vrai....
Sinon tu peux mettre deux évents de 57mm interne (norme pvc) et de 15cm de long. Comme ça tu peux placer en façade à côté du hp ou sous/sur l'ampli.
Si tu colles le caisson au mur met les en façade.
Kro
Message » 04 Nov 2012 19:52
En facade je peux mettre jusqu’à 80mm sans probléme sous le hp
psykup007
Message » 04 Nov 2012 20:07
Tu peux mettre deux de 80 alors ça sera encore mieux.
Kro
Message » 04 Nov 2012 20:11
Pas d'évent laminaire donc ?
psykup007
Message » 04 Nov 2012 20:19
Vu la conception de ta caisse je ne sais pas où tu le case à l'intérieur
Kro
Message » 04 Nov 2012 21:16
J'avais pensé derrière sous l'ampli
psykup007
Message » 04 Nov 2012 21:17
Tu disposes de combien en profondeur pour le caser ?
Kro
