Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LennyF et 9 invités
Atoll PR 5.1
+1 sur le manque d'intérêt du bi-câblage au contraire de la bi-amplification...
ma salle dédiée
bonjour,
je suis l'heureux propriétaire d'un PR5.1 auquel j'ai branché en optique (entrée CD) un(e) apple TV pour écouter de la musique
or quand je lis un fichier (MP3) je n'ai qu'une enceinte qui fonctionne
j'ai beau changer de cable ou brancher sur une autre entrée, (notamment l'entrée et le cable optique que j'utilise avec mon lecteur BD panasonic) ca ne change rien, tujours qu'une enceinte qui marche!!!
auriez vous une idée de ce que je fais mal?
merci d'avance
merci d'avance
- talenko
- Inscription Forum: 05 Avr 2005 13:49
Un p'tit SAV Apple ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
j'ai lu le post concernant le pr5.1
pour modifier les condos, et améliorer son système, il est difficile de s'y retrouver;
en effet ,à travers mes lectures, j'ai pu voir que 4 sortes de condos sont utilisés:
les mundorf suprême
les silver oil
les clarity
des arcotronics
qu'est ce qui est le mieux au final?
qu'en est il de la nouvelle dynamique, clarté, qualités des timbres,chaleur, scène ...apportés pour chaque sorte de condos?
les mundorf suprême
les silver oil
les clarity
des arcotronics
- pat08lef
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 16:20
Il n'y a pas forcément un condo meilleur qu'un autre... Il faut juste savoir ce que tu préfère comme sonorité et ensuite tu choisis le condo qui te permet de l'obtenir...
J'ai eu les arcotronics sur mon PR5.1 et le résultat était plus chaleureux sur les médiums qu'avec les condos d'origines tout en gardant une excellente dynamique et de la précision.
Ensuite pour connaître les différences entre ceux que tu cites, le mieux c'est de contacter directement Atoll, de leur expliquer ce que tu recherches et de voir avec eux ce qu'ils préconisent...
Les Mundorf sont plus chers mais ont une excellente réputation...
ma salle dédiée
juste un peu plus de chaleur sur les médiums, ça peut être sympa, si la clarté et la précision restent identiques
par contre, ne disais tu pas dans tes messages précédents, que les arcotronics apportent plus de matière ,mais écourtent , lissent, légèrement les aigus, par rapport aux clarity, qui eux augmentent clarté et luminosité?
- pat08lef
pat08lef a écrit:juste un peu plus de chaleur sur les médiums, ça peut être sympa, si la clarté et la précision restent identiques
c'était effectivement la sensation que j'en avais...
Je n'ai pas repris mes posts précédents et ça fait longtemps donc je ne parle que de souvenirs mais effectivement maintenant que tu me dis ça, je confirme plus de matière dans les médiums et aigus moins filants... Par contre luminosité, je ne vois pas trop ce que j'ai voulu écrire en disant ça...
ma salle dédiée
Je viens de brancher mes pr5.1 at am200 et av100.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas : lorsque j'écoute une source, cd -télé-ou autre, j'entends quand même le son assez fort, alors que le volume est à 0 !
je me demande si je n'ai pas commis une errreur de branchement?
connaissez- vous ce problème, et savez-vous comment y remédier ?
- pat08lef
ma salle dédiée
Et si tu enclenches le mute est-ce ça coupe le son ??
Sinon, tu peux éteindre puis rallumer en utilisant l'inter à l'arrière du PR, une sorte de reset...
vérifie tes branchements, inversion avec tape out??
Marc.
Marc.
- CARTLAND
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 14:33
merci de tes conseils,
pour l'instant je suis toujours écoeuré
j'ai coupé derrière avec l'interupteur,
j'ai carrément enlevé les rca que j'avais mis sur l'entrée tape
et la fonction mute fonctionne;
j'ai toujours un son conséquent , alors que le volume est à 0
je vais refaire tous mes branchements dans l'après midi;
mais c'est vraiment encore une histoire de ...
- pat08lef
Si tu refais tes branchements, tu peux essayer en n'utilisant qu'une source, ton lecteur CD apr ex. tu le branches succécivement sur les différentes entrées pour déterminer si le prob est sur toutes les entrée ou pas. puis tu peux essayer avec une entrée num, etc.
Mais tu as peut etre déjà fait ce type de manip.
Bon courage.
Bon courage.
- CARTLAND
Bonjour , appel directement atoll il trouveront la solution à ton problème rapidement
- dav 16
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 21:14
exact
j'ai refait tous mes branchements cet après- midi, rien à faire, j'avais toujours du son alors que le volume était à 0.
le conseiller Atoll a trouvé la solution: c'est parce que j'avais mis , dans la balance, des chifffres supérieur à 0.
le saviez vous ?!
si l'on veut ne rien entendre lorsque le volume du pr5.1 est à 0, il faut donner des chiffres égaux ou inférieurs à zéro, pour les voies des enceintes, dans la programmation de la balance.
le saviez vous ?!
- pat08lef
par contre,j'ai un peu de ronflette dans une enceinte avant , et cela viendrait quand l'am200 est allumé.
pff, j'en ai des problèmes à résoudre!
cela peut venir de quoi cela ?
- pat08lef
