Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Mesures bizarres…
Message » 11 Jan 2013 19:54
:wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 12 Jan 2013 13:57
Slt,
J'ai fignolè cette nuit en 2 et 10pts sur un gamma de 2.3.
Je suppose que je dois le baisser jusqu'a 2.2 et recommencer?
J'ai toujours du mal a maitriser a 50ire...impossible de stabiliser la dE.
Bizarre ce phenomene.
Je referais quelques mesures ce soir...
Edit: je pense avoir trouver mon probleme, j'utilise mal les 2 pts ire.
La methode en 2 pts sert a "linearisè" les RVB
La methode 10 pts sert a aligner la reference.
Le but de la methode 2 pts, est donc de decroisè les courbes...non?
Car, mon probleme est la, a 50ire, tout se croise dans tout les sens...
core59
Inscription Forum: 22 Mar 2009 19:08
Message » 12 Jan 2013 15:15
Tu peux laisser à 2.3 le gamma.
Sinon le 2 pts c'est pour essayer d'avoir l'ensemble de la bdb a 100 % pour rgb et 10 pts c'est pour fignoler les stimulus que tu n'arrive pas à aligner sur la référence.
Peut-tu poster tes courbes :wink:
realzven
Message » 12 Jan 2013 15:24
Je t'en posterais ce soir.
Des que ma Tv est libre.. Je m'y remet....
je peux juste te mettre pour le moment, le probleme que je rencontre a 50IRE
c'est impossible a stabiliser....
core59
Message » 12 Jan 2013 17:55
deniere echelle de gris..
on remarque déjà le phénomène a 50IRE.....
moyenne Gamma 2.30
contraste 17000:1
core59
Message » 12 Jan 2013 19:32
Rien a faire, a 50 ire, j'y arrive pas...
core59
Message » 12 Jan 2013 21:00
C'est bizarre hier tu ma montré tes courbes et il n'y avait de pic à 50 ire...
Tu ne te trompe pas de mire quand tu mesure le 50 ire ?
Et avec bdb 10 pts tu n'arrive pas à régler le problème ?
realzven
Message » 14 Jan 2013 21:38
J'ai recommencé en Pro2.
J'avais tout bien stabilisè mais le fait de bouger le gamma m'as tout dereglé...
Va falloir que je le fasse plusieurs fois...et que j'evite d'utiliser le reglage gamma 10 pts.....le faire avec les RVB
Je galere grave avec cette TV...'
Et je sais toujours pas pourquoi c'est si difficile a 50 IRE....il y a bien quelque chose qui cause cette difficultè.
Je n'avais jamais rencontrè ce genre de probleme auparavant...
core59
Message » 14 Jan 2013 22:12
Il me semble avoir lu que le réglage gamma 10 pts deconne, essaye cette méthode :
- regler la balance de blanc avec le réglage 2 pts et essaye d'avoir rgb à 100 % tout en ayant le gamma le plus linéaire possible
- utilise le réglage bdb 10 pts (pas confondre avec réglage gamma 10 pts) pour aligner les rgb et avoir un gamma linéaire dans la zone 2.2-2.3
Astuce : pour faire monter le gamma avec réglage de bdb tu baisse d'autant chaque canal rgb
Pour baisser le gamma tu augmente d'autant chaque canal rgb
Pense toujours à recontroler luminosité et contraste après chaque modif
:wink:
realzven
Message » 16 Jan 2013 14:30
alors voila, après pas mal d'heures passées....
j'arrive enfin sur une bonne base...
oui..juste une base...
Reglage BdB en 2 et 10 pts
Y 100% = 85 cd/m²
contraste....je l'indiquerais quand il y aura moins de rémanence...
les courbes RVB sont plutôt pas mal...
par contre le gamma est dans les choux....
Réglages:
Con:52
Lum:+1
Coul:30
Netteté: 6
Rec709
Balance des blancs
2Pts ( Gain et limite RVB )
Gr -3
Gv -9
Gb 6
Lr -1
Lv -4
Lb -6
10 Pts R/V/B
10 = -30/14/30
20 = 0/-3/0
30 = 0/-2/-1
40 = 0/0/1
50 = 1/1/-6
60 = 2/-3/-1
70 = 0/-1/0
80 = 0/-1/0
90 = -2/0/-2
100 = 0/0/0
Donc maintenant, il faut baisser le gamma sur chaque IRE pour arriver a 2.3
pour cela, je vais suivre ton astuce, mais pour le peu que j'ai testé, même en faisant -10 sur les RVB a 40%, le gamma ne bouge pas.
-peut etre faut il les bouger tous en meme temps?
-peut etre faire autre chose qu'une echelle de gris?
dit moi ce que tu en pense.
core59
Message » 16 Jan 2013 14:58
c'est pas mal pour la balance RVB mais faut améliorer le gamma, ce que tu peux tester :
avec les réglages 2pts
- tu va baisser le réglage "Limite Vert" pour arriver à un gamma de 2.3 (pour l'instant tu t'en fout de la balance RVB)
- tu va baisser le réglage "Gain Vert" pour arriver à un gamma de 2.3 (pour l'instant tu t'en fout de la balance RVB)
- tu va équilibrer la balance en baissant aux réglages "Limite Rouge" et "Limite Bleu" pour arriver à 100 % sur la partie low end (0-50 IRE)
- tu va équilibrer la balance en baissant aux réglages "Gain Rouge" et "Gain Bleu" pour arriver à 100 % sur la partie high end (50-100 IRE)
- tu recontrôle la gamma pour voir si il a pas trop bouger des 2.3
- si ça a bouger tu retouche avec la méthode si dessus
quand c'est ok
avec les réglages 10pts
- tu va affiner pour applanir le gamma autour de 2.3 (pour l'instant tu t'en fout de la balance RVB)
- tu va affiner pour équilibrer la balance pour arriver à 100 % sur l'ensemble (0-100 IRE)
- tu recontrôle la bdb pour voir si il a pas trop bouger des 100 %
Et après tu poste tes jolies courbes tu passera au gamut :wink:
realzven
Message » 16 Jan 2013 18:56
Je galere une fois de plus...
La courbe du gamma, dans les noirs, s'aligne bien sur environ 2.3.
Mais au dessus de 50 IRE, elle bouge tres peu...
J'ai baissé mon contraste de 50 a 36 pour la faire remonter... Mais c encore loin d'etre bon...j'ai 2.3 dans les noirs et 2.2 dans les blancs.
Elle ressemble a la courbe que j'ai postè 2 posts plus haut...
Pas bcp de changement.
J'ai remarquè que :
quand je regle ma Tv sur 2.2, la courbe ne bouge pas au dessus de 50ire. ( ou bouge tres peu, meme en bougeant Gv)
Quand je regle ma tv en 2.4, c'est l'inverse, la courbe ne bouge pas en dessous de 50 ire....
Bouge pas ou tres peu...meme en bougeant Lv
C'est la meeeeerde...
Faut etre motivè...mais je vais y arriver...
core59
Message » 16 Jan 2013 19:10
core59 a écrit:Je galere une fois de plus...
J'ai remarquè que :
C.'est la meeeeerde...
on dirait que ton écran n'a pas une réponse linéaire...
par contre faut éviter de toucher trop au contraste pendant que tu règle BDB et gamma car sinon faut tout reprendre à chaque fois...
- règle la luminosité,
- règle le contraste (entre 40 et 45 pas plus pour arriver à 80 /85 cd/m² minimum, au dessus ça doit planter ton gamma...)
- règle sur gamma 2.4 et descent ta courbe à 2.3 (si ta courbe est entre 2.2 et 2.3 sur tout l'ensemble de l'echelle de gris - 0 % à 100 % - laisse comme ça si tu n'arrive pas à mieux)
- règle la balance pour avoir des dE max 3 (en dessous c'est mieux, entre 1 et 2 c'est très bien)
si tout est ok poste nous les dE, la courbe luminance, courbe gamma, température couleur et après on verra pour le gamut :wink:
realzven
Message » 16 Jan 2013 19:16
Vivement le gamut.... :grr:
core59
Message » 16 Jan 2013 19:24
core59 a écrit:Vivement le gamut.... :grr:
si ta bdb et ton gamma est pas bon ça ne sert à rien de commencer la gamut car sinon le positionnement de tes couleurs seront faussés :wink:
tu va bientôt y arriver par contre postes déja tes courbes pour qu'on jette un oeil :wink:
realzven
Retourner vers Les sondes de calibration
