Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dandelacan, JO95, LeBarr, moudugnou et 109 invités
Audiolab M-DAC - serpent de mer ?
tes genial, tu me conseille de rester sur du asio alors
- cote_de_boeuf
- Inscription Forum: 04 Mar 2006 18:03
cote_de_boeuf a écrit:tes genial, tu me conseille de rester sur du asio alors
Ben oui, si ça marche ...
L'important est d'utiliser un des modes de sortie bitperfect: WASAPI (à partir de Vista), ASIO ou Kernel.
Tu obtiendras la même qualité quelque soit le mode choisi (éviter DirectSound et WaveOut pour lesquels le signal est retouché par les API de windows et donc un peu dénaturé).
Vérifie quand même le niveau de ton buffer.
- titepa
- Inscription Forum: 09 Déc 2007 12:03
cote_de_boeuf a écrit:et si le buffet est a 0
Dans JRiver, au niveau de la configuration de ta sortie asio, tu dois avoir la posssibilité de régler la taille du buffer de sortie (de quelques centaines de milisecondes à plusieurs secondes). Si besoin, augmente sa taille de façon à avoir un buffer rempli à moitié sur l'afficheur du MDac.
- titepa
salut
alors voila apres les test :
Jriver > En Asio
Mon buffer est au milieu comme tu m'as dit
par contre je suis en 24 bit/ 48khz et pas de D3E
si je me remet en wasapi
je suis en 16bit/44.1khz resolution native avec D3E actif
donc mes questions :
1) difference entre WASAPi et ASIO
2) D3E kesaquo >decorelator?
3) pourquoi en asio j'ai mon echentillonage qui est modifié
Merci d'avance
Jriver > En Asio
Merci d'avance
- cote_de_boeuf
1 - Différence entre WASAPI et ASIO, voir http://www.qobuz.com/info/MAGAZINE-ACTUALITES/HI-FI-PRATIQUE/Les-modes-de-lecture-logicielle64287
2 - La fonction D3E (décorélateur) est destinée à améliorer la musicalité du MDac. Elle agit sur les deniers bits manquant d'une source < à 24 bits. D3E Full travaillera sur les 8 derniers bits, D3E Partial seulement sur les 4 derniers (par exemple, sur les 8 derniers bits dans le cas d'une source 16 bits avec D3E Full).
Le convertisseur Sabre du MDac travaille sur 24 bits et plutôt que mettre les bits manquants à 0, la fonction D3E affecte des valeurs à ces bits. On ne sait pas exactement quelle est la méthode employée pour constituer ces bits (les développeurs restent discrets sur leur recette). On peut penser que les bits de l'echantillon N sont fabriqués par interpolation à partir d'une analyse des signaux des échantillons N et N+1 (voir N-x à N+x) ...
Si on ne veut pas toucher aux bits manquants mettre D3E sur Off mais il est plutôt conseillé d'utiliser D3E en Full ou en Partial.
3 - Tu dois utiliser ASIO4ALL en version 2.11b qui a un bug : dans sa config, il faut en fait cocher Always Resample 44.1 KHz <-> 48 KHz pour qu'il n'y ait pas de rééchantillonnage !
Enfin, à propos de tes problèmes avec WASAPI, utilises-tu la dernière version 3.0 ?
- titepa
J'ai lu sur le wiki-jriver que sur une version supérieur a 15 il fallait choisir la sortie WASAPI - Event Style, et que le problème de coupure venez du fait que j'ai seulement en wasapi
- cote_de_boeuf
cote_de_boeuf a écrit:J'ai lu sur le wiki-jriver que sur une version supérieur a 15 il fallait choisir la sortie WASAPI - Event Style, et que le problème de coupure venez du fait que j'ai seulement en wasapi
Il ne te reste plus qu'à essayer ...
- titepa
si tu es en région parisienne, je t'invite volontiers a venir boire un café et tester mon instal
- cote_de_boeuf
cote_de_boeuf a écrit:si tu es en région parisienne, je t'invite volontiers a venir boire un café et tester mon instal
Content que ton installation fonctionne désormais. Merci pour l'invitation mais ... j'habite près de Belfort, le café risque d'être un peu froid à mon arrivée !
- titepa
petit question, j'ai des probleme de micro coupure sur les fichier en 24bit... il et je vous effectivement le buffer au minimum sur le DAC,
Il faut bien baisser le temps en MS de la memoire tampom ?
- cote_de_boeuf
cote_de_boeuf a écrit:petit question, j'ai des probleme de micro coupure sur les fichier en 24bit... il et je vous effectivement le buffer au minimum sur le DAC,
Non, au contraire il faut l'augmenter (taille du buffer = durée du signal mis en mémoire tampon avant traitement).
- titepa
bizarrement quand j'augmente ca fonctionne pas,
- cote_de_boeuf
cote_de_boeuf a écrit:bizarrement quand j'augmente ca fonctionne pas,
Qu'est ce qui ne fonctionne pas : tu n'arrives pas à augmenter le buffer ou même en l'augmentant tu as toujours des micro-coupures ?
- titepa
C'est très bizarre en faite j'ai des problèmes sur mes fichiers Natifs en 24B96k. je vois la jauge de buffer faire des va et vient important
La taille allouée par défaut est de 100ms.... mais sur les flux 24bit qui debite 10000/12000kbs, il y a parfois des microcoupure ou tout simplement le dac ne lit pas alors que sur le pc ca tourne sans problème
si je choisis 500ms de taille de buffer, je n'ai plus rien qui sort du DAC
si je choisis 200ms il ya des micro coupure et le dac ma l'air d'etreperdu et affiche "flushing buffer 3"
a 100ms c'est aleatoire parfois ca passe et d'autre non
si je choisi 25ms je vois la jauge casi stable au milieu et je n'ai plus les micro-coupures
d'ou ma question posé si il faut augmenter ou descendre
- cote_de_boeuf
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
