Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredf3, Insanity667x et 16 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Toutes les marques d'écran de projection
Message » 21 Fév 2013 15:41
vévé a écrit:Tous les retours d'expérience que j'ai pu lire sur cet écran manuel OS Screen sont hyper positifs !
Westernz, j'ai trois questions à te poser :
- Est-ce qu'il a tendance à gondoler ?
- Peut-on le dérouler à n'importe-quelle hauteur ?
- Les surfaces directives ne t-ont pas intéressé ?
J'ai un peu changé mon post !
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Os Screen Pure mat II EX et Son carter manuel
Message » 24 Fév 2013 13:35
Je viens de recevoir mon Os Screen.
Livré par les chais enchantée eux-même (je en suis pas très loin de leur showroom).
Je vous indique ce que je constate au fur et à mesure..J'édite le fichier jusqu'à la fin du montage et du test.
Déballage
- Carton double cannelure bien épais, emabllé lui même dans un 2eme carton lorsqu'ils 'agit d'un envoi par transporteur.
- Pas de notice FR, je viens d'avertir le vendeur.
- Comme d'habitude des tas de mousses pour tenir le carter dans le carton.
Montage
J'ai pris mon temps pour ne pas louper mes perçages. Et j'ai bien fait.
Il faut être très précis dans les trous. 2 trous par patte de fixation.
Les pattes de fixation à plein de trous disponibles. Au pire vous devrez utiliser une rondelle et prendre un trou plus large s'il vous manque 1 mm.
J'ai placé les pattes à égale distance à 1/3 et 2/3 pour une répartition idéale du poids, contrairement à proposé dans la notice.
Cependant ce n'est pas déconseillé, les pattes permettent une fixation sur toute la longueur.
Une fois les pattes fixées une seule personne suffit pour fixer le carter, manipulation très simple si les pattes sont bien droites.
Attention ça pèse 14kg, jeune fille s'abstenir d'essayer seule...
Il me reste a fixer les vis de serrage, qui ne soit pas nécessaires mais assurent un maintient en cas de ... tremblement de terre ?
Traduction google de la partie utilisation du manuel !
Pour sortir de l'écran.
1 / Accrocher la barre à crochets ci-joint sur ​​la poignée de l'écran, et le tirer vers le bas la barre vers le bas.
2 / Tirer la poignée à portée de main, puis maintenez la poignée à la main.
Tirez la poignée vers le bas jusqu'à la position désirée, puis relâchez.
Le communiqué verrouille la position de l'écran.
Lorsque la barre de crochet à la main, le bouchon peut verrouiller l'écran. Tirez légèrement l'écran vers le bas. Le bouchon est décroché. Ensuite, laissez l'écran pour faire défiler légèrement vers l'arrière, puis tirer vers le bas à la position désirée et relâchez votre main.
Stockage de l'écran
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour décrocher le bouchon et le relâcher.
Il permet de faire défiler automatiquement.
Appliquer une tension à l'écran.
Si la toile est tendue moins autour du bar du poids après utilisation, régler la tension à l'aide du bouton de réglage de la tension.
Tournez les boutons 3 fois dans le sens horaire ou anti-horaire au maximum.
Lorsqu'il est tendu trop tourner le bouton dans le sens horaire pour desserrer le tissu. Après avoir quitté l'écran pour 2 ou 4 jours, tournez le bouton de serrer à nouveau.
Les gondolements.
NEWS.
Mon écran va être échangé suite a une discussion en englais par email avec les service osscreen.
Je leur ait envoyé des photos, pour eux une seule suffisait, mais je tout envoyé, dans le détail, avec plusieurs angles de vue.
Très pro, ça c'est certain. Très technique aussi, j'ai pas tout compris. Très commercial, ils n'ont pas oublié de me proposer un modèle électrique tensionné. Ils vont contacter mon revendeur pour échanger tout ou parti du produit (point que j'ai pas compris).
Fin des news
Celui des show room avait mal vieillit. Sans doute due au condition. Il faut dire que c'était pas un show room pour cet écran, car il m'a montré le sien à lui personnel, dans sa pièce à lui, un salon dans une maison en pierre, la toile à 50 cm devant une fenêtre simple vitrage.
Conclusion :
Il s'agit d'une toile neuf, plus elle gondole au départ, plus l'effet risque s'accentuer avec les temps. Je parle dans la généralité. Certaines toiles débutent avec des replis plus fort que d'autres toiles mais ne bougent pas sur le temps.
Pour ce modèle, j'attends SAV pour modifier à nouveau ces conclusions.
Mettre le constructeur en cause n'est pas légitime pour le moment. Le produit a subit un transport depuis le Japon, a été stocké par un grossiste un temps indéterminée et dans des conditions inconnues.
J'attends la suite des événements.
Positionnement
Pas de systeme de sélecteur de position, pas de butée réglable. Pour un modèle à ce prix, Je pense c'est une erreur marketing grave mais pour le moment le constructeur n'a pas trouver le moyen de rendre ce principe de butée compatible avec son système manuel qui est l'un des meilleur au monde (voir le meilleur, le plus fiable en home-cinéma).
A l'usage je vous dirais si c'est gênant ou si l'on trouve facilement ses marques.
Personnellement j'ai positionné des équerres derrière mes enceintes pour faire office de butée. Pour le moment c'est pas parfait :(
Cependant si vous avez un réglage de la hauteur sur votre projo, ça reste sympa de pouvoir descendre la toile plus que d’Habitude pour les film en 2.35
Maniement
Comme prévue, simple agréable, efficace, souple, RAS. De la très bonne mécanique.
Télécharger la vidéo
Surface
J'ai observer le micro tissés en loupe x4. 3 brins par millimètre !
Voir photo zoom macro
Les blancs sont bien blancs et pourtant très doux, pile ce que je cherchais.
Malheureusement, impossible d'atteindre le noir d'une toile grise. Toile gris qui n'aura jamais de tels blancs.
Réglages
Premiers réglages vites faits. Whow ! Punaise la toile ! Avec mon sony HW20. Elle prend bien les blanc, le moindre lumene !
Je dois sauver diverses réglages pour faire voir ce qui rendra le mieux, j'ai droit à 6 réglages utilisateurs, ca va bien m'aider.
Suite des réglages couleurs plus tard.
J'ai pas mal bougé mes configuration. Et je vais certainement encore les bouger.
Sony HW20 : Résultat plein de haut en lumière sans perdre les sur-ex, en conservant des noirs.
1 : Lumière 32, Contraste 92, lampe : bas (par économie), noirs : bas, Diaph 35
2 : Lumière 32, Contraste 92, lampe : bas (par économie), noirs : bas, Diaph 100, gamma 3
Conclusion
Très bonne surface sur un modèle vraiment économique, trop sans doute car trop de point fiable provenant du carter: Pas de butée réglable, quelques léger gondolements présent dès la première utilisation.
Je dois encore tester l'impact es gondolement sur visionnage, je peux déjà dire que je vois ceux des coins.
Mais ceux des coins sont ajustable avec le système de tension. Cependant j'ai peur qu'en activant la tension dès le départ cela réduise la durée de vie. Ayant perdu mon repère sur la tension native, je dois encore me renseigner.
A suivre, j'édite au fur et à mesure.
westernz
Inscription Forum: 14 Oct 2009 3:18
Message » 24 Fév 2013 18:49
Pour répondre à Vévé sur les surfaces directive.
Je n'en ait pas assez testé pour être certain. LE seule très directive que j'ai eu c'est la Procolor HCHP.
Cependant que je vois les info techniques des toile à gain chez Os screen ca me donne raison sur le vrai potentiel des angles de vue, qui, pour bénéficier du gain à 100% est très très réduit. Trop pour moi. Avant de faire les toiles à gain, je pense tester le transonore. Je manque de temps pour tout faire. J'ai quand même réussit à faire une toile home made à 62e.
westernz
Message » 03 Mar 2013 11:29
Info de l'utilisateur Kerlucun :
Si on prend l'hypothèse d'une hauteur de 2m pour le projo, un écran de 3m de base, une hauteur de vue de 1m pour une distance de 4m50 on a de l'ordre de 12° à 13° d'angle et un gain de 1.6/1.7 pour un spectateur placé à la verticale.
La situation se dégrade ensuite très vite si on se déplace même légèrement, 16° et 1.4 de gain pour un déplacement latéral de 80cm.
Voir plus d'info dans le post suivant.
Ceci rejoint ce que je disais.
Et c'est le cas pour toutes la majorité voir toutes les marques et modèle à haut gain. Disons à partir de 1.8. Ce n'est pas uniquement un problème lié à procolor. Plus le gain sera fort plus l'effet directif sera grand. C'est même le cas chez Osscreen qui est une marque haute de gamme (voir lien dans le post principal). Ils expliquent sur le site cette perte avec 2 notion de gain 50% et 100%, avec un graphique propre et parfaitement compréhensible. La clarté de leur info est apporte le respect.
westernz
Message » 03 Mar 2013 22:01
Attention,
les valeurs chiffrées que j'ai donné ne concerne que le High Contrast/High Power de Procolor ou Da-Lite (Gain 2.4 à 1.2 à20°).
Ces toiles sont de type rétro-réflectives, c'est à dire qu'elles renvoient la lumière en direction de la source ce qui rend la position du projecteur extrêmement importante.
Celui ci doit impérativement être le plus prés possible du spectateur.
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 07 Mar 2013 20:35
westernz, on a plus de tes nouvelles, t'as eu ton nouveau modèle ?
Serait-il possible d'avoir des photos comparative avec tes meilleurs échantillons ?
Doss
Inscription Forum: 17 Mai 2006 13:29
Message » 08 Mar 2013 9:40
Malheureusement je commence à manquer de temps.
J'ai ajouté le skyline dans les "en attente".
Le souci c'est que les moyen gamme ont envoyé des échantillons, pas les autres.
westernz
Message » 10 Mar 2013 20:46
Westernz, as-tu demandé des échantillons à exclusiv-home qui a plutôt bonne presse ici, notamment sur le topic des écrans auto-tendus? (www.exclusiv-home.de)
Skip
Inscription Forum: 15 Nov 2005 10:09
Message » 10 Mar 2013 21:25
Skip a écrit:Westernz, as-tu demandé des échantillons à exclusiv-home qui a plutôt bonne presse ici, notamment sur le topic des écrans auto-tendus? (http://www.exclusiv-home.de)
Il me semble avoir lu ici que les toiles Exclusiv-home sont des ScreenLine. Il faudrait demander à Pierre de Videopole.
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 10 Mar 2013 22:03
Il se peut que j'ai fais une erreur de comparaison entre le screen line homevision et le os screen Wf203
voir ici pour le moment http://www.homecinema-fr.com/forum/post177500925.html#p177500925
westernz
Message » 10 Mar 2013 23:37
Os screen Pure mat II EX WF203 - VS- screen line White ice.
Télécharger photos et vidéos(peu concluantes vu mon appareil)
C'est un résultat proche mais en faveur de Os screen.
Les noir très légèrement plus noirs.
Des blanc un peu plus blancs assez rapidement.
Une colorimétrie qui me semble plus respectée. ( difficile d'être certain)
Conclusion, screen line white ice est vraiment bon via son prix sur sa formule éco à 400e.
Mais si on l'argent, 2 ou 3 fois la somme, mieux vaut prendre le home vision ou l'Os screen manuel avec WF203.
westernz
Message » 11 Mar 2013 1:54
Pour exclusive home, non j'ai pas demandé.
Je suis un peu débordé maintenant.
J'y ai consacré 1 mois complet, mais j'ai d'autres choses à faire.
Vous pouvez vous aussi combler les manque en faisant des demandes d'échantillons et en téléphonant aux divers constructeurs.
westernz
Message » 11 Mar 2013 10:00
C'est vrais que la différence n'est pas flagrante, par contre comme la white ice a un gain de 1.2 n'est-elle pas plus directive ? avec ma futur installe j'aurais jusqu'a 50° donc c'est un point très important pour moi.
Doss
Message » 11 Mar 2013 12:04
Je vais vérifier (si j'oublie pas)
Mais par expérience il ne faut pas prendre le gain pour ce qu'il est énoncé.
Les 1.2 sont moins brillants que le 1.1 oray ...
Il faut prendre une marge 0.4 a cause des variable du test.
C'est pas une norme iso malheureusement.
Et j'ajoute que la différence est plus flagrante en visuel qu'en photo.
Je pense que ce sera encore plus délicat sur la Home vision.
westernz
Message » 11 Mar 2013 17:09
Os screen Pure mat II EX WF203 - VS - screen line Home vision.
J'ajouterai des photos plus tard, j'écris maintenant pour ne pas oublier.
Il s'agit ici d'une question de choix.
Home vision :
Plage de blanc plus grande
Effet nacré faible, visible sur les couleurs haute en lumière.
Très légère perte sur les noirs, presque imperceptible.
WF203 :
Plus mat, donc moins d'effet nacré, quasiment aucun. Mais je n'ai pas comparé à Oray.
Des blancs moins blanc dans les haut en lumière.
Noir un poil plus profond, a peine perceptible sur une image toute noire.
Conclusion :
Un gros ++ pour la home vision, car moins chère, 800 à 1050e en 240cm selon l'option de télécommande et avec un carter motorisé capable de régler la butée. La surface PVC a donc un gain, certainement 1.2; gain interverti je suppose entrée le White Ice et le Home Vision.
Cependant ceux qui n'aiment pas les effets nacré Seront bien servis avec WF203 à défaut de perde un peu sur les blanc et d'avoir pour le même un écran manuel même si son mécanisme semble être le meilleur et le plus fiable du marché. Vous aurez moins de chance d'avoir une panne sur ce modèle manuel réputé inusable que sur modèle motorisé.
info +:
Vous obtiendrez sans doute des noirs plus noir en résultat final avec la home vision car vous allez baisser la luminosité de votre VP pour avoir des blanc identique et non des noirs identiques.
Pour finir, je ne sais pas ce que peut apporter le micro tissés de Os Screen. Ils ont reçu 3 médailles au Japon, mais je n'en sais pas plus. Au résultat final, je dirais qu'avec du PVC Screen line a peut être atteint le maximum pour notre époque... Ou alors le micro tissés n'apporte rien et c'est purement markéting de le proposer pour un écran non transonore.
Télécharger les photos et vidéos
Ne pas oublie que les photos et vidéos sont toujours moins pertinentes que votre oeil. Surtout dans une pièce sombre.
westernz
Retourner vers Ecrans de projection
