Je trouve dommage qu'à l'heure où dans l'alimentaire et dans d'autres secteurs on discute et on impose des normes en matière de traçabilité, on ne sache pas grand chose des composants équipant nos enceintes en général. Les sites des constructeurs donnent au mieux quelques mesures mais rarement des indications qui peuvent être importantes comme les HP utilisés et leurs caractéristiques, le filtrage, les borniers HP, les cables, les matériaux utilisés pour la caisse...
De ce point de vue, il y a des constructeurs qui jouent le jeu comme à PMC, Atohm ou JBL alors que d'autres c'est l'opacité total sur l'origine des pièces utilisées
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, Glenn900, infrastition, Juju94, pillo2a, rbus75, vdl1 et 568 invités
Pour une traçabilité des enceintes et des composants
- vindermere
- Modérateur Installations
En vertu de quoi faudrait-il une traçabilité des composants électroniques ?
- L'effet sur la santé est sans rapport avec l'alimentaire.
- Le client audiophile s'en fiche éperduement.
- Le manuel de service est disponible auprés des constructeurs pour ceux qui en font. Il suffit de leur demander.
D'autant où arrêtez cette traquabilité ? Je serais interressé par le nom du mineur péruvien ou chinois mineur qui a extrait le minerai.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
vindermere a écrit:Je trouve dommage qu'à l'heure où dans l'alimentaire et dans d'autres secteurs on discute et on impose des normes en matière de traçabilité, on ne sache pas grand chose des composants équipant nos enceintes en général.
Je suis assez d'accord avec cette idée, il suffit de démonter certaines enceintes pour voir l'approche purement économique du constructeur. De là à penser arnaque parfois, il n'y a qu'un pas...
- phil974
dinococus a écrit:Je serais interressé par le nom du mineur péruvien ou chinois mineur qui a extrait le minerai.
Au IIIème millénaire avant Jésus-Christ, les Egyptiens importaient déjà du bois de cèdre depuis les territoires de la Phénicie (actuel Liban) pour construire leurs bateaux les plus importants en taille, telle la barque solaire de Khéops que l'on a retrouvée dans le temple funéraire de la pyramide du Pharaon éponyme.
Le navire funéraire de Khéops est-il égyptien ou phénicien ?
La question de l'origine d'un produit fini est vieille comme l'Histoire !
Cela étant, la traçabilité des composants à un intérêt évident : celui de connaître les références des pièces détachées non pas chez le fabricant du produit, mais directement chez le fabricant du composant lui-même, pour pouvoir, le cas échéant, trouver une source de rechanges moins chères !
- Scytales
- Contributeur HCFR
dinococus a écrit:En vertu de quoi faudrait-il une traçabilité des composants électroniques ?
C'est la question . Personnellement savoir d'où provient le bois utilisé pour la caisse ne m'intéresse pas plus que cela mais connaître les HP utilisés, la taille de l'aimant, le crossover, avoir des précisions sur la mise en oeuvre du filtrage là oui
Par exemple, les informations données par Paradigm sur son site sur ces enceintes me paraissent devoir être un standard. On pourrait plus faire plus mais peu de constructeurs en font autant.
La dernière née de la marque la colonne Tribute est décortiquée de façon pédagogique par le constructeur. Je prends un cas inverse mais il y a en a plein, on trouve quasiment aucune infos sur les sites de Advance acoustics, de Q acoustics sur ce qui compose leurs enceintes.
http://www.paradigm.com/products/products-by-category/floorstanding/paradigm-reference/30th-anniversary-series/tribute
High-Frequency Drivers
P-Be™ Pure-Beryllium Tweeter Domes: Beryllium was first used in our ultra-high-end Signature Series speakers, chosen for its exceptional thermal, physical and mechanical properties. It is lighter than diamond or aluminum with unmatched rigidity. Anniversary Series response is instantaneous and uniform. Elevating the tweeter dome ever so slightly promoted optimal off-axis dispersion.
Die-Cast Chassis with Diffraction Control Architecture: The die-cast aluminum eliminates flexing and ringing while also providing a heatsink for superior power handling. The anti-diffraction cross-hatching visible across the elegant tweeter panel prevents edge diffraction and other unwanted sound reflections from interfering with sound output.
Ferro-Fluid Cooled and Damped Motor Structures: Ferro-fluid cooling promotes extended frequency response and superb power handling. High-temperature copper voice coils and ventilated Apical™ formers ensure accuracy, reliability and linearity.
Powerful Neodymium Magnet Structure: Promotes an extremely high field force in the magnetic gap.
Vented Soft-Iron Magnetic Pole Piece: Computer-optimized to work in tandem with the magnet to concentrate flux on the voice coil.
Rear Volume Piece: Shaped and sized to deliver that sought-after ‘rear-chamber’ effect in which opportunities for unwanted resonances to colour output are dramatically reduced by the increase in chamber volume.
Midrange & Bass Midrange Drivers
Black Anodized-Aluminum Dedicated Midrange Cones: Cone material presents a very high stiffness-to-mass ratio and outstanding internal damping for remarkable clarity, extended bass and a complete absence of unwanted resonances and distortions.
Overmolded Extreme Low-Density Synthetic Butyl Surrounds: Highly damped butyl boasts a profile optimally shaped to deliver deep, smooth, authentic midrange performance without a hint of distortion. Extreme linearity was also an important design goal.
Durable Nomex® Spiders were tooled for added depth … the restorative force is supremely accurate.
Die-Cast Aluminum Heatsink Chassis with AVS™ Cooling: The die-cast chassis basket features our trademark AVS™ Airflow Ventilation System forced-air cooling to boost power handling, ensure ultra-low distortion and reliability. CNC- machining ensured a precision fit.
Injection-Molded Electroplated Phase-Coherent Dust Caps: Critically shaped, the caps contribute to the exceptionally accurate phase response and wide dispersion of the series.
Dual ATC™ Asymmetrical Tapered Channels: Precision die-cast chamber with dual, tapered interior channels for optimal internal volume. Asymmetrical design dissipates the back wave while the center of the chamber is direct-coupled to the huge magnet structure providing an efficial thermal escape path for heat from the voice coil. (Dedicated midrange driver design only.)
Oversize Ceramic Magnet with Symmetrical Focused Field Geometry: Low distortion and exceptional linearity, even under extreme operating conditions.
Advanced Motor Structure: High-temperature multi-layer copper voice coils with ventilated Apical™ formers provide tremendous accuracy, reliability and excellent linear response.
Vented Soft-Iron Magnetic Pole Piece: FEA-optimized and tooled to support the extended cone excursion.
Metal Top Plate: FEA-optimized and tooled to support the extended cone excursion.
Bass Drivers
Injection-Molded Mineral-Filled Polypropylene Bass Cones: The injection-molding process and 30% mineral content have produced a rigid cone design with predictable repeatability.
Patented Overmolded NLC™ Non-Limiting Corrugated Santoprene® Surrounds*: An advanced thermoplastic vulcanizate, Santoprene® was chosen for its flexilibity as well as its durability in a variety of environmental conditions. Overmolded to the cone for a superior lasting bond, even under extreme operating conditions.
Durable Nomex® Spiders take advantage of the higher excursion. Spiders were tooled for added depth … the restorative force is supremely accurate.
Long-Stroke Motor System doubles the linear portion of the stroke to exploit the possibilities inherent in the extended excursion. High-temperature copper wire on a Kapton® former.
Oversized Ceramic Magnet promotes high output, low distortion and excellent power handling.
Die-Cast Aluminum Heatsink Chassis with AVS™ Cooling: The die-cast chassis basket includes our trademark AVS™ Airflow Ventilation System forced-air cooling desing to boost power handling, ensure ultra-low distortion and reliability. CNC-machining ensured a precision fit.
High-Integrity Polypropylene Dust Caps: Molded to promote wide, uniform off-axis dispersion and smooth, extended bass response.
Vented Soft-Iron Magnetic Pole Piece: FEA-optimized and tooled to promote increased linearity and extended cone excursion.
Metal Back and Top Plate: FEA-optimized and tooled to promote increased cone excursion.
30th Anniversary Series Crossovers
Paradigm designs, engineers and manufactures drive units with ideal response characteristics. This allows for minimal crossover networks. While this ‘simple' approach requires greater R&D time, it always produces speakers with superior sonic performance.
Anniversary Series crossovers are highly refined phase-coherent quasi-Butterworth designs, using only hand-selected close-tolerance components including:
Polypropylene capacitors
Precision high-power ceramic resistors
Air-core and laminated silicon steel-core inductors
Drivers and crossovers are internally connected using superior heavy-gauge HPC™ High-Purity Copper wire. High-frequency and low-frequency crossover sections are physically separated to prevent any component inter action. Slopes and crossover points are selected for seamless driver integration, thereby preserving the complex timbral and spatial information of the original performance. Speaker inputs allow for bi-wiring or bi-amplifying using high-power gold-plated input.
Additional High-End Touches
IMS/SHOCK-MOUNT™
A Paradigm exclusive! Baffle-less technology:
A butyl-rubber driver fastening system in which critically placed isolation inserts and gaskets decouple drivers from the speaker’s enclosure. The result is an unparalleled reduction of driver/enclosure interactions and their associated resonances and vibrations.
Removable Low-Profile Grilles
Although designed to be played with their grilles on, Anniversary Series speakers will sound every bit as clean, clear and transparent when playing with their grilles off.
High-Velocity Low-Noise Aluminum Ports
Bass efficiency and minimum turbulence distortion for cleaner and more articulate bass response.
- vindermere
J'aimerais bien que tout constructeur hifi soit capable de donner ce type de document et non un argumentaire publicitaire.
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl ... 2%20sm.pdf
- dinococus
+1 pour JBL tout est décortiqué avec les références des pièces même les vis !
- vindermere
Votre exemple est intéressante, mais ce type de document "service manuel" existe normalement pour tous les produits, sauf qu'il n'est pas publique mais réservé a la SAV.
Donc rare sont les marques qui le divulgue.
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:J'aimerais bien que tout constructeur hifi soit capable de donner ce type de document et non un argumentaire publicitaire.
Stéphane
l'accés au manuel de service est gratuit ou payant mais encore faut-il qu'il existe. Chez des JBL, Denon, Sony pas de probléme. une marque comme YBA en son temps, n'en avait pas.
- dinococus
9 messages
