Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Imprimante 3D le "Must Have" en "DIY" Do It Yourself
Message » 09 Juin 2013 9:11
Voila, jusque là inaccessible au commun des mortels
les Imprimantes 3D se démocratisent et un nouveau cape est franchi avec cette 1er Imprimante 3D à moins de 1 000 Euros
et bien moins, puisque indiqué en dessous de 500 Euros :love:
Le fabricant est Pirate3D
Hack3D aurait été plus judicieux, car Hack = personnalisation
http://www.zebulon.fr/actualites/11751- ... ssion.html
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Message » 09 Juin 2013 9:19
j'ai demandé le concours d'un forumer qui je l'espère aura le temps de nous faire part de son retour d'expérience, ayant déjà utilisé une Imprimante 3D pour une des personnalisation ici posting.php?mode=quote&f=1054&p=177648155
blues93 a écrit:
fma a écrit:Ben, oui, les aberrations sont importantes sur les bords : ça dégrade le piqué de manière très importante. Je n'ai plus de prismes pour montrer le problème...
Pour les récipients, j'ai fait mon premier proto avec une imprimante 3D :
http://www.thingiverse.com/thing:81153
Pour l'éthyle salicylique, si quelqu'un a une piste, je suis preneur !
j'ai vu que tu avais de l'expérience concernant les imprimantes 3D
j'ai créer un sujet dédié ici, si tu pouvais nous y donner quelques retours d'expériences :thks:
post177648148.html#p177648148
blues93
Message » 09 Juin 2013 10:02
Hello,
Puisqu'on me sollicite, c'est avec plaisir que je partage ma maigre expérience dans le domaine... Bon, déjà, j'avoue que je ne connaissais pas ce projet d'imprimante 3D ; il faut dire qu'il en pleut maintenant chaque jour ;) Difficile de tout suivre...
Les imprimantes à moins de 1000€ existent déjà depuis des lustres, mais demandent, il est vrai, de se monter soit-même un kit, voir d'approvisionner chaque sous-ensemble (on trouve des vendeurs qui se spécialisent plus ou moins dans une partie : mécanique, motorisation, électronique, tête d'extrusion...). Ça manque encore de machine clé en main, à part la Replicator, mais relativement chère (et pas open-source). Cette machine est peut-être effectivement une bonne solution. Mais elle n'est pour l'instant qu'un projet Kickstarter, pour lequel on manque cruellement d'infos techniques précises ; il est donc urgent d'attendre ;)
Ceci-dit, il faut quand même savoir que l'utilisation d'une imprimante 3D est quand même loin d'être aussi simple que l'utilisation d'une imprimante classique ; les chances de tomber en marche sont quand même plus faibles ;) Sans rire, l'extrusion de fil à 250°C a quand même des contraintes importantes, et la tête chauffante est une partie assez délicate, que l'on est parfois amené à démonter pour remplacer des petites pièces, ou juste pour la déboucher. Il faut donc avoir quand même un poil l'âme de bricoleur, et ne pas être manche. Du coup, se monter un kit est finalement une très bonne étape, qu'il me paraît indispensable de savoir franchir pour pouvoir être à l'aise par la suite. Le montage de l'imprimante elle-même n'est pas franchement complexe, ce n'est qu'un gros légo. Il faut être un peu minutieux.
Ensuite, l'impression elle-même demande aussi des connaissances, que l'on apprend en expérimentant ; il ne faut pas croire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour sortir un résultat nickel. Cela commence dès l'étape de conception, où il faut prendre en compte les contraintes du procédé d'extrusion (taille mini, direction des efforts, limitation de certaines formes...). Il est tout à fait possible de se contenter d'imprimer des pièces que d'autres ont faites, mais 1) c'est dommage 2) faut pas croire que ce qu'on trouve sur le net est toujours nickel !
Bref, méfiance des gens/boîtes qui vous disent que c'est presse-bouton : c'est faux. Même les machines à 20k€ nécessitent une maintenance énorme, et ont leur lots d'emmerdements.
Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, ce que je ne peux que vous conseiller, car au final, c'est quand même un outil assez fabuleux, prévoyez d'y passer du temps. Parcourez le site reprap.org, Thingiverse, ou encore buildlog.net, pour vous familiariser avec les divers modèles/concepts/conceptions. Ensuite, vous pouvez soit acheter un kit complet (je vous laisse utiliser les moteurs de recherches ou sites ci-dessus pour en trouver), pour ~800€, soit approvisionner chaque composant.
Autre piste : cherchez s'il n'y a pas un hackerspace proche de chez vous, qui vous permettra d'échanger des infos. Voir participer à des ateliers de montage, comme quelqu'un l'avait fait au Fablab que je fréquente :
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 398&type=3
J'ai commencé par me monter une simple Prusa, en approvisionnant les sous-ensembles à droite et à gauche (pièces imprimantes, barres et tiges filetées, moteurs, contrôleur, tête chauffante). J'ai ensuite basculé sur une mécanique plus rigide, la ORD Bot Hadron. J'en suis très satisfait, même si j'ai dû modifier certaines partie, car, à l'origine, il y avait quelques petites soucis (manques de rigidité sur les supports moteurs, entre autres), soucis qui sont maintenant réglés, les fabricant de kits faisant évoluer leur matos en fonction des retours d'expériences des utilisateurs, chose qu'on aimerait voir chez les constructeurs plus industriels !!!! Bref... C'est une bécane vraiment très chouette, avec laquelle je sors maintenant des choses nickel (même si je suis loin de tout maîtriser). J'utilise une tête chauffante de chez GRRF, dont je suis très satisfait. L'électronique est un Azteeg X3. Côté soft, je suis tout en Repetier (projet libre, bien sûr).
Voilà déjà quelques pistes. Comme l'a souligné blues93, je suis en train d'utiliser cette imprimante pour une réalisation de prismes anamorphoseurs ; j'ai déjà fait un premier proto, juste pour voir ce que ça pouvait donner, et voir les problèmes que cela soulève (y'en a !). J'ai réalisé quelques petits projets, plus ou moins aboutis : http://www.thingiverse.com/fma/designs, et je m'amuse à imprimer des choses trouvées sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/fma/made.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
fma
Inscription Forum: 08 Aoû 2004 14:54
Message » 09 Juin 2013 10:05
:thks:
merci pour ton "précieux" retour d'infos / expérience
blues93
Message » 10 Juin 2013 10:24
fma a écrit:Hello,
Merci fma pour ton retour d'expérience, trés intéressant!
Pour rebondir sur "cherchez si il n'y a pas un hacker space proche de chez vous", je voulais justement partager une carte qui m'a été fort utile (parce que j'y ai découvert un FABLAB à 15 min de chez moi !)
Cette carte est open source est peut donc être actualisée régulièrement. C'est plutôt bien vu, pratique et son côté open source s'accorde bien avec les valeurs des FABLAB et Hackerspaces.
Enfin bref la voici : http://www.gotronic.fr/ins-carte-des-fablabs-50.htm
En espérant que ça puisse en aider quelques uns ;)
Brad beat
Inscription Forum: 10 Juin 2013 10:07
Message » 10 Juin 2013 10:33
Bien vu, la carte ! Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab#France
Bon, attention, en principe, un FabLab, par définition, est ouvert à tout le monde (c'est le cas de celui du CCSTI). Mais la plupart sont en fait réservés aux personnels de la structure auquels ils appartiennent (universités, boîte privées, ...) ; l'utilisation du terme FabLab est donc souvent galvaudée.
Mais bon, faut pas non plus hésiter à faire le forcing pour y accéder s'ils utilisent ce terme, en leur rappelant justement la charte ;)
fma
Message » 10 Juin 2013 10:34
Et pis s'il n'y a pas de hackerspace proche de chez vous, c'est peut-être l'occasion d'en créer un ?
fma
Message » 10 Juin 2013 11:27
fma a écrit:Bien vu, la carte ! Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab#France
Bon, attention, en principe, un FabLab, par définition, est ouvert à tout le monde (c'est le cas de celui du CCSTI). Mais la plupart sont en fait réservés aux personnels de la structure auquel ils appartiennent (universités, boîte privées, ...) ; l'utilisation du terme FabLab est donc souvent galvaudée.
Exactement ! Ils se doivent de suivre la charte ! Sinon il ne mérite pas l'appellation FABLAB, qui se basent d'ailleurs sur des valeurs de partage de savoir, d'entre aide etc.
Je suis outré d'apprendre que certains FABLAB n'ouvrent pas leurs portent au "grand public"!! Surtout que premièrement le grand public n'est pas si grand (les FABLAB ne sont pas aussi populaires que le iphone et les citations de Nabila) et que deuxièmement, les personnes susceptibles de s'intéresser aux FABLABS ne sont que des passionnés qui demandent un peu d'aide matériel ou des connaissances. C'est pas comme si les gens allaient dans des fablabs juste pour profiter, imprimer sont petit truc sans parler à personne et s'en aller (comme au supermarché)! On est pas encore là.
Un FABLAB "désigne un lieu ouvert à tous où il est mis à disposition du public des machines-outils pilotées par ordinateur" etc, d'après Wikipédia. C'est dingue ça m'énerve ^^ C'est la règle de base bon sens!!
C'est surement un peu subjectif comme reaction mais bon, ça m'irite. Surtout que je ne le savais pas du tout. J'pensais qu'on vivait chez les bisounours...
fma a écrit:Et pis s'il n'y a pas de hackerspace proche de chez vous, c'est peut-être l'occasion d'en créer un ?
Voilà une idée qu'elle est bonne et qui faut qu'elle se répande !
La charte des FABLAB du MIT (la vraie / l'officielle) : http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
Et à peu près la même en français : http://fablab.fr/projects/project/charte-des-fab-labs/
Brad beat
Message » 10 Juin 2013 11:32
8)
blues93
Message » 14 Juin 2013 17:09
Merci fma de ce retour très intéressant, ça donne envie de s'y mettre :wink:
plaza-photo
Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:25
Message » 06 Oct 2013 22:16
Je me suis monté egalement mon imprimante 3D.
C'est super pratique pour ce bricoler de petite piece qui ne demande pas grande precision +-0.25mm
Le coup de la pièce fabriquer est très faible.
Ce n'est pas plug and play, comme une imprimante classique, il faut metre un peu les main dans le cambouis même pour une imprimante acheter deja monté.
voici mon retour.
deux petites videos de ma miene..
[youtube]snIwMTBexkE[/youtube]
[youtube]a5Y69eh5jME[/youtube]
Léo
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 06 Oct 2013 23:50
Superbe machine !
fma
Message » 07 Oct 2013 0:01
C'est un sacré bébé bravo !
c'est un kit ou tu as tout fait toi même ?
cacahuete
Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Message » 07 Oct 2013 0:13
je me suis inspiré du modele ultimaker mais je l'ai construite avec des profilé alu, j'ai dessiner le pièces et les ai faite usiner.
A peu pres 1200€ le tout.
et quelques semaine de bricolage.
athoriac
Retourner vers Outils & Logiciels
