Je relance le sujet pour une question bien précise.
J'ai arrêté mon choix de HP : double 22W, 10F et 602010. Mais je n'ai pas arrêté mon choix d'ampli. J'ai toujours en tête les TK2050 par 4 de Hifimediy : http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=82.
Je ne sais pas si 80W suffiront pour les 22W, comme j'aurais 2 cartes ça fera 8 canaux, je peux faire un canal par 22W. Je peux aussi partir sur une carte TK2050 4 canaux pour les 602010 et 10F, et autre chose pour les 22W.
Ma question précise : sachant que je n'ai pas choisi les amplis, vaut-il mieux choisir pour les 22W et 10F les versions 4 ou 8 ohms ?
Merci d'avance de vos conseils !!!
PS : j'ai eu une jolie scie sauteur Metabo en cadeau d'anniv. La fabrication des caisses ne va pas tarder à me démanger, d'où mon envie de participer à la CG, d'où ma question car il va bien falloir se décider
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, breizh_surfer, FredP, jpvoit, Kris63, Mr Moon, Nixma et 94 invités
Diamant Noir : colonne 3 voies ScanSpeak filtrage actif
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Le TK c'est léger léger pour 2 8"...
- androuski
Je sais, je n'ai donc pas arrêté mon choix sur les amplis. Et encore une fois, je peux doubler (un TK de 80W pour chaque 8")
Aujourd'hui, là maintenant je veux juste savoir s'il est possible de définir quelle version prendre (4 ou 8 ohms) si l'ampli reste inconnu. Ou bien faut-il faire un choix qui dirigera un peu le choix d'ampli ? Par exemple, les TK existent en 4 et 8 ohms (T1 / T3)
Pour l'alimentation des 22W, j'aimerai tout coller dans une boîte et une seule. Donc j'exclue la piste d'un petit ampli (ou deux) externes, fussent-ils des modèles pas très chers. Je ne veux pas avoir 2 ou 3 boîtiers d'ampli dans mon meuble TV pour alimenter mes colonnes (waf oblige) J'ai un meuble large et bas, avec 6 emplacements : une rangée en bas et une en haut. La rangée du bas contient aujourd'hui 1/ mon PCHC (logement plein) 2/ un tiroir inutilisable pour du matériel et 3/ mon ampli de caisson (un gros bébé rackable 19" de 20kg) avec la box télé de mon FAI et un switch ethernet (plein aussi, donc) Celle du haut contient trois niches moins hautes (12 ou 14cm) et non masquées. Il y a aujourd'hui le boîtier de connexion externe de ma carte son (je ne veux pas coller d'amplis à côté) et je veux garder une niche pour une possible future centrale. Donc il n'y a qu'une niche dispo pour l'ampli multi voies de mes futures colonne. La niche est basse j'ai dit, mais large (au moins 19") et 40cm de profondeur. Je veux donc faire un boîtier type Galaxy pour y coller les amplis et cartes d'alims (ou torique pour les 22W, je ne sais pas encore)
- tom120934
Je te conseil ça pour tes 22w: http://cgi.ebay.fr/L25D-250W-250W-8ohm- ... 2c702e1912
Avec une smps 500 voir une 800 si tu es un big boy
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Merci de ta réponse.
Penses-tu à un canal IRS2092 pour une paire de 22W ou bien un pour chaque HP ? Donc 1 ou 2 cartes à ton sens ?
Et pour les HP, j'en reviens à ma question : vaut-il mieux rester sur du 8ohms, ou passer au 4 pour profiter des 100W de plus par canal ?
- tom120934
tom120934 a écrit:PS : j'ai eu une jolie scie sauteur Metabo en cadeau d'anniv. La fabrication des caisses ne va pas tarder à me démanger, d'où mon envie de participer à la CG, d'où ma question car il va bien falloir se décider
C'est un beau cadeau !
Comptes-tu découper les caisses avec ?
Si oui Metabo ou pas ça risque de pas toujours couper très droit.
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Je n'ai plus la voiture qui me permet de ramener des plaques complètes de medium (2.44m par 1.22m) J'achète donc les panneaux découpés à la cote en GSB.
La scie sauteuse ne servira donc que pour des petites découpes. Et si besoin de tirer droit, je peux l'appuyer sur règle alu bloquée par serres-joints.
- tom120934
Un seul ampli pour 2 woofers de toute façon ils ne vont pas faire d’extrême grave sachant que tu as un sub. Tu peux aussi prendre la version 4ohms du 22w que tu mettra en série.
- XqutR
OK. Ca a l'avantage d'être pas trop cher du coup : un TK2050 4 canaux pour les 10F et 602010, avec sa SMPS300R, et ce kit avec une SMPS500R en 65V, ça nous fait un total de 220€ environ (hors fdp et boitier et accessoires)
Qu'est-ce que ça donne en qualité ? Analogue au TK ? J'en suis si ravi sur mes Cosette que je ne veux pas redescendre en qualité d'ampli quand je monte en gamme d'enceintes
Si je pars sur du 2x4 ohms en série pour les 22W, autant être cohérent sur l'enceinte et prendre les 10F en 8, non ? Le TK sortira 80W, largement suffisant je crois. Le 602010 est un 4 ohms, le TK sortira alors que 40W mais je crois que ça suffira ?
- tom120934
Ton ampli est optimisé pour du 8ohms de toute façon donc oui prend le 10f en version 8ohms.
- XqutR
On va partir là dessus alors. Si les deux 22W montés en série réclament davantage, je monterais de gamme d'ampli, en gardant en tête un modèle prévu pour du 8ohms : j'ai vu du IRS2092 qui monte à 2x700W Bon certes en 4 ohms (350W en 8ohms)
- tom120934
tom120934 a écrit:Qu'est-ce que ça donne en qualité ? Analogue au TK ? J'en suis si ravi sur mes Cosette que je ne veux pas redescendre en qualité d'ampli quand je monte en gamme d'enceintes
Je peux te répondre pour les TK car j'ai deux T4 pour mes woofers/midrange et un T2 pour mes tweeters. Pour mon tweeter je n'arrive à rien avec mon T2, je vais passer à autre chose. J'attends le début de la cg pour un LPUHP. Je ne vois rien de mieux que cet ampli pour amplifier un tweeter en actif. Le problème du TK provient du buzz que je n'arrive pas à faire disparaitre. C'est certes très discret voir minime comme bruit mais c'est présent et ça m'ennuie
Avec un filtrage passif sur ce même tweeter je n'ai pas ce problème... Bref quand on connecte un tweeter en direct sur un ampli, il ne pardonne pas grand chose à l'ampli j'ai l'impression. Pos à exactement le même problème, il a acheté des LPUHP j'attends qu'il finisse de les monter pour savoir ce qu'il en pense.
Pour mon midrange aucun soucis je ne vois aucun intérêt à passer sur autre chose très honnêtement. Pour mes woofers le T4 est trop vite à plat malgré une alim conséquente à base de smps 500 sur chaque woofer. C'est le chip qui n'arrive pas à gerer pas l'alim. Bon c'est un 10 pouces gourmand de base en clos avec un bass boost. Ça aide pas le T4 je te l'accorde mais je vais passer sur un irs2092 de chez connexelectronics d'ici peu. D'ici peu chez moi il faut comprendre quand je serais motivé, c'est donc pas gagné
Mes hp pour te donner une idée:
Aircirc 6600
SS 18w8531G00
SS 26w8861T00
- XqutR
J'ai un SMSL SA-S3 sur mes tweeter filtré en actif également: pas de problème aucun bruit ni souffle à moins de coller son oreille dessus.
Ca coûte moins de 50€ en tout monté tout prêt sur la baie
D'ailleurs je viens d'en commander un second pour les mediums tellement j'en suis satisfait.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Choisis plutôt des modules L15D-Pro
- guyome
Merci de tes retours.
Nos tweeters sont proches : mêmes marque, gamme, techno de membrane et moteur. Je peux donc craindre donc d'avoir le même phénomène, amoindri puisque le rendement du mien est inférieur de 2dB.
Sur le LPUHP, ta CG c'est http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... ost3516741 ? 28$ par canal ? 16W suffisent sur le tweeter ?
Pour les medium je peux tester avec le TK2050 T1 STA510 (2x100W en 8ohms) + SMPS300R qui sert aujourd'hui pour les Cosettes. On verra alors si ça colle ou pas.
Le IRS2092 L25D me plaît bien pour les 8". J'ai une doute sur la SMPS : ne faudrait-il pas mieux un gros torique pour plus de courant sur les basses ?
- tom120934
