Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Newb, qui doit se lancer…
Message » 29 Juil 2013 20:20
Pour faire dans l’original, je me permets d’ouvrir un topic pour la réalisation d’un cable de modulation pour raccorder un pré-amp à un ampli de puissance.
Quelle surprise me direz-vous ?
Effectivement !
Mais comme je n’y connais absolument rien, je préfère ouvrir un sujet pour recenser les points qui restent en suspens dans ma petite tête.
Pour résumer la situation, je fais évoluer mon installation vieillissante et sans grande prétention par l’adjonction de 2 mono-blocs.
J’ai donc besoin de 2 câbles de modulation et pour couronner le tout, j’ai un petit soucis de place à l’arrière et souhaite donc utiliser des fiches XLR coudés.
Maintenant, arrive le moment tant attendu.
C’est le moment où je pose un milliard de questions et comme ça vous saoule d’aller au bout, je reste sans réponse.
Alors voilà ; n’hésitez pas à m’indiquer si je me trompe dans mes orientations .
Niveau fiche XLR, j’ai vu ça
Ici : http://www.audiophonics.fr/neutrik-nc3m ... p-792.html
Et ça Image
Ici : http://www.thomann.de/fr/neutrik_nc_3_mrx_b.htm
Pourquoi l’un, pourquoi l’autre, je ne sais pas … ?
Au niveau des fiches RCA, j’ai vu pleins de trucs et notamment ça :
http://www.selectronic.fr/paire-de-rca- ... bone.html#
Et après, c’est la fête ici :
http://www.audiophonics.fr/connectors-r ... 9_185.html
Dans l’absolu, pour ce qui est des fiches xlr ou rca, je pourrais m’en débrouiller mais là où ça coince, c’est bien au niveau du cable.
Il y en a là : http://www.audiophonics.fr/bulk-cables- ... 24_59.html
Et puis là : http://www.selectronic.fr/cable-coaxial ... arent.html
Asymétrique, symétrique, mono-brin, multi-brins………….
Enfin que sais-je encore…..
Je veux faire 2 câbles de 1,5 m.
Je sais souder à l’étain mais y-a-t-il une procédure à respecter ?
Je pense utiliser ce schéma :
Câble asymétrique XLR-RCA, niveau ligne
Donc, déjà, je crois avoir une première réponse. Il me faut un câble asymétrique
Merci de valider. http://www.audiophonics.fr/interconnect ... 9_451.html
Enfin, le budget : je souhaiterais mettre entre 30-50€ max pour le coût d’un câble.
Merci pour vos futurs retours.
Enfin, j’espère……
A vous certainement de me poser des questions pour affiner vos conseils…..
JD
jd.red
Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Message » 29 Juil 2013 22:06
si je pars sur le cable mogami 2497; ça peut le faire?
jd.red
Message » 30 Juil 2013 0:15
http://www.audiophonics.fr/neutrik-nys3 ... -2127.html
http://www.audiophonics.fr/mogami-negle ... -4937.html
Avec ça tu te fais un câble qui vaut toutes les conneries traités à la kryptonite vendu le prix d'une voiture ;)
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 30 Juil 2013 4:57
bonjour.
Merci pour le retour.
Concernant le schema, j'utilise celui que j'ai mis plus haut?
Par contre, il y a un point qui m'interroge concernant le cable. C'est un raccordement asymetrique et tu me preconises du cable symetrique.
Question peut-etre bête mais est ce normal?
d'avance merci.
jd.red
Message » 30 Juil 2013 22:17
Connexion dite "Masse flottante"
On utilise ici un câble de type symétrique pour une liaison asymétrique, et où l'un des deux conducteurs centraux est utilisé pour le retour signal. La tresse de masse n'est reliée que d'un côté, de préférence côté source (guitare par exemple). Le but de l'opération est d'utiliser un câble identique pour le signal (point chaud) et pour le retour signal (habituellement la masse, point froid). Les résultats obtenus avec ce type de câblage sont souvent meilleurs qu'avec l'utilisation d'un câble coaxial (un seul conducteur central), même s'il n'équivaut toujours pas une vrai liaison symétrique. Le second avantage d'utiliser du câble symétrique est qu'il ne sera pas perdu si un jour la liaison devient symétrique, il suffira juste de refaire des soudures.
J'utilise ce système depuis des années et il marche très bien ;)
XqutR
Message » 06 Oct 2013 15:40
Je reviens vers vous pour un renseignement.
J'ai enfin réalisé mes cables.
Merci encore d'ailleurs.
Maintenant, je veux faire le raccordement et je me pose une question.
J'ai 2 install : une pour la TV et l'autre pour la hifi dans une même pièce et je n'ai qu'une paire d'enceintes.
Je voudrais savoir si je peux réaliser quelque-chose comme dessiner ci-après sans endommager les différents éléments, bien-sûr?
Merci de bien vouloir m'éclairer
JD
jd.red
Message » 06 Oct 2013 16:04
je crois que j'ai ma réponse
DYNAVOX AMP-S
http://www.cnetfrance.fr/news/comment-p ... 772887.htm
jd.red
Message » 06 Oct 2013 16:41
Le double ampli est-il indispensable ? Vu que tu as un PC, si tu as une carte son avec entrée, tu peux peut-être y raccorder ta TV/box/décodeur, et faire "ressortir" (logiciellement parlant) le son arrivant via cette entrée sur ton PC vers les amplis hifi. Du coup gain de place, plus besoin de ton intégré.
C'est que je fais chez moi avec Freebox => liaison optique => PCHC => Ampli unique => Enceintes.
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 06 Oct 2013 21:19
l'idée est effectivement bonne mais je ne veux pas utiliser mes blocs mono pour de la tv.
C'est pourquoi je ne peux pas opter pour cette solution.
y-a-t-il des solutions plus simples que ce dynavox?...
jd.red
Message » 07 Oct 2013 21:04
ca y est. c'est soudé et ça fonctionne nickel.
je mets le lien d'un autre schema qui reviens au meme que celui plus haut mais je le trouve plus clair
http://img410.imageshack.us/img410/3365 ... enuwb6.jpg
Merci a tous ceux qui m'ont aid.
jd.red
Message » 20 Oct 2013 9:17
Je vois que votre projet avance bien.
Bravo et bonne écoute
auditorium de saumur
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Sep 2010 16:24
Retourner vers Câbles
