Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 199 invités
Transport 117cm dans Clio
Message » 30 Juil 2013 21:41
J'espère que je poste dans la bonne section.
Voilà, j'investis dans un écran Led 117cms et je ne peux me le faire livrer.
J'envisage donc d'aller au magasin avec ma petite Clio 2 (commerciale donc pas de sièges arrière), mais comme c'est à 40 bornes, j'aimerais savoir si vous pensez que le tv va pouvoir entrer dedans :-? ?
J'ai mesuré la diagonale du haillon, c'est environ 1 m. En profondeur de coffre, ça ne devrait pas poser de problème.
Donc, je n'aimerais pas me trouver couillon avec le tv qui ne rentre pas dans le coffre.
Si vous avez déjà transporté ce genre de colis dans ce genre de voiture, merci de me dire si ça passe !!! :ohmg:
Dave25
Inscription Forum: 30 Juil 2013 21:32
Message » 31 Juil 2013 5:54
Du moment qu'elle rentre dans le coffre, après si elle dépasse un peu et que ton coffre ne ferme pas, il suffit d'un sandow.
Pour les kilomètres, un télé c'est bien souvent fabriqué en chine, alors vu les kms qu'elle à déjà parcouru, c'est pas les 40 bornes qui séparent le magasin à chez toi qui vont avoir raison d'elle. :hehe: De plus elle sera bien emballer dans un carton. Si tu passe dans des chemins abimé suffit juste de rouler doucement.
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Message » 31 Juil 2013 8:29
Merci de ta réponse Teda974.
Effectivement, je ne me fais pas trop de souci pour la route, vu que c'est de la voie rapide, en roulant comme un papy, le tv ne devrait pas trop souffrir.
Par contre, ma question est surtout de savoir, si le tv va rentrer dans le coffre, donc de savoir si en fonction des longueur/largeur/épaisseur du carton ça passe ou non :-? .
Dave25
Message » 31 Juil 2013 10:38
En général, les dimensions du carton d'emballage sont indiquées dans les caractéristiques produit.
Tu peux également solliciter auprès de ceux qui ont le même TV de te les fournir sur le topic du modèle ou de la série concernée.
Après, question de bon sens. Même si le TV est bien protégé dans le carton, autant lui éviter les fortes secousses et nombreuses vibrations.
Attention quand même, parce que l'encadrement des LCD à Led actuels est fort mince (mais pas encore en carbone :wink: ) et donc certainement moins rigide qu'un cadre plus large. :idee:
Enfin, bien que tu ne l'aies pas précisé, je suppose que cette Clio commerciale n'a que deux portes ? Dans ce cas, il serait intéressant de pouvoir être deux pour faire entrer le carton par le hayon.
Bons transport et journée.
ajr
Message » 31 Juil 2013 10:52
Tu vas sur le site http://www.lcd-compare.com.
En principe, ce site contient la quasi-totalité des tvhd en vente en France avec les caractéristiques complètes, y compris la taille du carton d'emballage. :wink:
Il te suffit de faire une recherche sur ta marque, trouver ta référence. Et là, tu sauras. :)
Dirty Vincent
Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Message » 31 Juil 2013 14:53
Merci pour vos infos Ajr et Dirty Vincent.
Il n'y a effectivement 2 portes (Clio 2 sté), le chargement se fait donc par le haillon et je préférerais ne pas avoir à forcer ou abimer le carton ou déballer pour que ça rentre....
J'ai repris les dimensions (oui oui je psychote !!! :roll: ), en largeur utile ça fait un peu plus de 1 m de large et 0,70 m de haut) donc je me dis que ça devrait le faire.
Le vendeur m'a dit que ça rentrait dans une 205 et que le carton faisait environ 30 cms
Pour le transport, je pense mettre le carton sur une couette, ça devrait amortir un peu les chocs.
Sinon le modèle c'est :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SABLHD46CX-SABA-LHD46CX.htm
(Il n'y a pas les dimensions du carton sur le site)
Je précise aux puristes que je le paie moins de 400 € et qu'à ce prix là et pour une sous marque, je ne m'attends pas à une grande qualité. Mais je serai loin du TV donc une grande taille m'arrange et côté budget, je ne peux pas monter plus haut :cry: .
Merci encore pour vos interventions, je vais le chercher dans la semaine, je vous ferai un retour.
Dave25
Message » 31 Juil 2013 18:29
Tu as raison de prendre tous ces renseignements et toutes ces précautions. Je vais voir si je peux prendre les dimensions du carton de mon Philips de 46". Ce qui pourrait peut-être te donner une idée ?
Même si les vrais dimensions de l'emballage du Saba seraient bien plus utiles.
Bonne soirée.
ajr
Message » 31 Juil 2013 19:20
Pas de chance que les dimensions du carton de ton modèle ne soient pas indiquées car dans 90% des cas, elles le sont. :)
C'est comme ça que j'ai appris que les cartons des Sony 47 et 55 W805 ne rentrent pas dans le coffre de ma 207 (carton du 47 encore plus grand que les plus gros cartons 55 :roll: ... encore mieux avec 148cm de long pour le 55 :roll: ).
Dirty Vincent
Message » 31 Juil 2013 19:37
Si cela peut t'être utile, voici celles du carton d'emballage du Philips 46PFL9706. Je le rappelle, qui est certainement un peu plus lourd er raison de son rétroéclairage full Led et qui n'a pas un encadrement d'écran aussi mince que ce qu'on peut voir par ailleurs.
Longueur : 133 cm. Largeur : 21 cm. hauteur : 78 cm.
A vos pieds à coulisse. :wink:
Bonne soirée.
ajr
Message » 01 Aoû 2013 10:43
Merci Ajr et Dirty Vincent pour les infos et conseils.
Ajr, ton carton fait 78 cms de haut, donc je suppose que le mien ne devrait pas être beaucoup plus haut.
Vu que j'ai 1 m de large pour le coffre, je pense que ça devrait "largement passer".
En fait c'est facile, vu que la diagonale fait 1,17 m, que le carré de la diagonale est égale à la somme des carrés de largeur + hauteur et que le ratio longueur largeur est égal à 16/9... euh non en fait c'est trop dur :roll: , j'ai toujours été une bille en math.
Je vais partir du principe que le carton fait moins de 1 m de haut et que ça devrait rentrer. :D
Dave25
Message » 01 Aoû 2013 13:47
Dès lors qu'on peut rabattre le dossier arrière, vu que longueur et largeur ne posent généralement pas de problème avec un LCD de cette diagonale. C'est bien la largeur (78 cm dans le cas de ce Philips) qu'il faut retenir et prendre en compte.
Surtout que les LCD à Led sont quand même bien plus légers et donc faciles à manipuler que les anciens LCD CCFL. :wink:
Bonnes journée et auto-livraison. :D
ajr
Message » 01 Aoû 2013 16:33
salut
si ça peut aider j'ai transporter un plasma 152 cms dans ma Clio 2 et avec le carton bien a plat et le haillon tenue avec un sandow........
teys
Inscription Forum: 14 Déc 2007 18:46
Message » 01 Aoû 2013 17:23
Voila qui va définitivement rassurer Dave25. :idee: :wink:
ajr
Message » 01 Aoû 2013 19:10
affirmatif ,le probleme avec le plasma faire attention car ecran en verre mais en conduisant cool cela devrait aller avec un LCD,donc charger du bon coté (voir sur le carton)et roule ma poule.....40 bornes de stress :lol:
teys
Message » 02 Aoû 2013 18:53
C'est rentré !!! :lol: :D
Bon ça y est, le colis est rentré nickel. Il fait 117 en largeur, 75 en hauteur et 19 d'épaisseur. En fait, c'est hyper léger, je m'attendais à un truc bien lourd.
C'est passé nickel en profondeur, même pas besoin de sandow pour fermer le haillon :D , le tv sur 30 cms de couette et en avant Guinguamp !
En fait, j'ai roulé normal car la route est très bonne (goudron bien lisse, ligne droite), y a juste le dernier kilomètre pour arriver chez moi, j'ai roulé à 30 car la route est toute pourrie (un peu de bitume entre 2 rustines lol).
Y a plus qu'à déballer la bête d'ici quelques jours, en espérant que je puisse voir de la HD correct (débit ADSL capricieux).
Merci Ajr, Dirty Vincent et Teys pour votre accueil et vos conseils.
PS : mon prochain achat :
http://www.homecinema-fr.com/news/06/2013/sharp-lc-90le757-le-plus-grand-televiseur-led-disponible-en-europe/
(mais faut que je change la Clio ;) )
Dave25
Retourner vers Ecrans HD
