Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, epiploon, frazap29, Gort'h et 82 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
Message » 29 Sep 2013 22:35
Que veut tu dire par VA ? :roll:
C'est la puissance des transformateurs de tes amplis.
Pour mémoire sur le VZX 3.2 c'est de l'ordre de 3400 VA. Le 3.8 c'est + de 4000.
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 29 Sep 2013 23:01
Merci pour les liens :wink: :thks:
Kroutch
Message » 30 Sep 2013 6:54
Là, tu me poses une colle. Aucune idée :roll:
steph357
Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Message » 30 Sep 2013 18:23
Au total il te revient à combien ton rack ? :oops:
kbil69
Message » 30 Sep 2013 20:08
Pour ce rack, forcément tu raques ............................................
ok ok ok c'est par là la sortie..................................................
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 30 Sep 2013 21:19
C'est un sujet que j'avais un peu mis de côté, mais ce concept de rack commence à me faire de l'oeil :wink:
+1 avec Kbil, peux-tu nous donner une idée du budget dans ton cas ?
Kroutch
Message » 30 Sep 2013 21:21
:wink:
steph357
kbil69 a écrit:Au total il te revient à combien ton rack ? :oops:
Kroutch a écrit:C'est un sujet que j'avais un peu mis de côté, mais ce concept de rack commence à me faire de l'oeil :wink:
Chez thomann, j'en ai pour 350 € environ (pour toute l'ossature, les rails en 2m, la visserie, les caches, les tablettes)
à cela il faut ajouter les panneaux de stratifié pour les joues (et la porte arrière que j'ai pas encore fait) soit
environ 60 €
Donc voilà, pour l'addition, ça fait un rack de 2 mètres dans les 400 à 420 €
steph357
Message » 01 Oct 2013 18:25
C'est sur, cela revient moi cher en DIY, c'est pas forcement de même effet mais on gagne pas mal d'€€€ :wtf:
J'hésite encore ...
kbil69
Message » 01 Oct 2013 22:26
C'est vrai que c'est déjà un petit budget, mais sincèrement je regrette pas cet achat. :thks:
steph357
Message » 02 Oct 2013 18:49
Bah dis :o
Je viens tout juste de découvrir ton install
Bravo ... superbes réalisations pour la partie HP :ohmg:
Ca donne envie ces grosses caisses mais ... non non je ne craquerais pas :hehe:
Par contre, ca parait tellement simple la réalisation des caisses .. je crois que je vais me lancer la dedans pour la partie SUB
Bon il me faut juste 2 GTI 15 mais si une ame charitable passe par la ... elle est la bienvenue :wink:
Pour le rack, moi je vais commander des plateaux avec ancrage avant et arrière ... les blocs sont trop lourds pour être fixés uniquement pas l'avant.
J'avais récupéré une baie au boulot mais finalement j'ai commandé chez Thomman ... j'ai pas pris tout à fait les mêmes références mais presque.
Les montants de ma baie étaient trop épais, je perdais trop de place en largeur et comme je suis sous un escalier .. les centimètres sont importants :grad:
Bonne continuation ... je vais te suivre :wink:
TBB
ps : et très belle réalisation 3D ... mais je crois que je préfèrais l'escalier en rond :friend:
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 03 Oct 2013 7:14
Merci :thks:
Je suis aussi ton projet depuis quelques temps :love: .Je te confirme que la realisation des caisses est assez simple une fois les plans établis. Faut juste faire découper les planches (c'est bien plus précis), avoir une ame un peu bricoleuse et quelques outils.
Pour l'escalier la solution en rond ne collait finalement pas, car avec la hauteur et la configuration de la trémie à l'étage, il m'aurait fallu un 3/4 tournant dont la 1er marche en bas aurai déboulé ... Dans 1ere rangée de sièges :roll:
steph357
Message » 03 Oct 2013 8:23
Moi je l'aime bien ton escalier ;-) Il est léger (au sens visuel) et va te permettre de descendre le matériel sans trop de soucis.
Je me souviens du déménagement d'un copain qui avait une mezzanine accessible par un petit escalier circulaire ... jamais plus jamais :grr:
Bonne continuation et bon courage pour la suite !
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 03 Oct 2013 23:33
Merci à toi :wink:
steph357
Message » 06 Oct 2013 22:42
Ce weekend j'ai attaqué la salle à proprement parlé :lol: :lol: , en commençant par le mur avant, finalement je l'ai doublé en placo+TH32. Plus de question à se poser avec le par vapeur, mais encore un peu de cm perdus sur la profondeur de la salle :-? .
J'ai aussi réalisé les socles des enceintes, dont voici les détail de fabrication:
- Au sol pour désolidariser les socles, j'ai pris l'option des dalles caoutchouc (celle dont on se sert habituellement sous les laves linge pour absorber les vibrations).
- Puis une plaque d'agglo de 30 mm pour faire une base stable aux parpaings. Je les ai préalablement perforé histoire que le ciment adhère bien entre la plaque et les parpaings.
- Ensuite les parpaings, montés sur le flanc pour que les alvéoles participent à l'acoustique de la pièce. Je les remplirai par la suite avec de la laine de roche.
- Ensuite une nouvelle plaque d'agglo de 30 mm pour permettre un support bien horizontal et à niveau égal de chaque enceintes. Je les ai également perforée, pour que le mortier se marie bien et que le tout et forme un ensemble monobloc.
Au final et d'après mes calculs j'arrive à des socles dont le poids devrait être de 135 kg pour chacune des enceintes principale, et 165 kg pour ceux des Sub (il est recommandé pour rappel que chaque socle désolidarisé fasse 5 fois la masse de l'enceinte qu'il supporte) . En comptant le ciment, le sable, les planches agglo, on devrait pas être loins de 150 kg (LCR) et 180 kg (Subs) ce qui devrai faire une base saine.
Quelques photos de la construction:
La scène avant doublée
Les dalles antivibratiles au sol sur lesquels vont être montés les socles
Sur les dalles antivibratiles, les plaques d'agglo de 30 mm
Pour monter le tout en laissant un espace de désolidarisation par rapport au mur, j'ai mis des cales (des lattes de parquet de 7mm qu'il me restait des travaux)
Et à nouveau des plaque d'agglo de 30 mm mariée aux parpaings avec du mortier dans les trous
steph357
