Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antho29, ASP68, CDGG, cyril.edge, IntenseEleven, jacko, Luckyou34, retour1984, SonFouFou, velozerien48, XavDiep et 117 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
Et voilà le tout en fin de weekend.... Le premier d'une longue série à mon avis....
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
tres bon debut ....
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Moi j aurais laissé les subs plus près du sol
( avec du poids au dessus a la rigueur et encore ) mais plus les subs sont proches du sol , mieux c est ...
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG - Pro-Commercant.
voilà le type de plots que je vais faire pour mes enceintes
sauf qu'il seront monté différemment .Je compte les faire en prenant deux fois la masse de l'enceinte je pense que cela sera suffisant .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Beau boulot steph,
mais pourquoi tu n'as pas posé tes parpaing à l'envers, tu aurais pu les remplir de sable plus facilement, normalement ils sont aussi haut que large !
Dans les favoris
Alain
Dans les favoris
Alain
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Double post pardon
- lamain
CDGG a écrit:Moi j aurais laissé les subs plus près du sol( avec du poids au dessus a la rigueur et encore ) mais plus les subs sont proches du sol , mieux c est ...
Salut CDGG !
Je ne connaissais pas ce principe . Tu peux nous en dire plus ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
lamain a écrit:mais pourquoi tu n'as pas posé tes parpaing à l'envers, tu aurais pu les remplir de sable plus facilement, normalement ils sont aussi haut que large !
Il utilise les alvéoles a des fins acoustiques.
Leur profondeur ne jouera un rôle que pour les fréquences les plus hautes mais c'est mieux que rien est toujours bon à prendre.
drosera38 a écrit:CDGG a écrit:Moi j aurais laissé les subs plus près du sol( avec du poids au dessus a la rigueur et encore ) mais plus les subs sont proches du sol , mieux c est ...
Salut CDGG !
Il est bon, d'après ce que j'ai compris, que les sub diffusent sur pi/2: l'axe 0° étant le sol, et l'axe à 90°étant l'axe vertical.
Plus on élève le sub, plus on étends l'amplitude de diffusion au-delà de 90°.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Merci les gars
Ca se voit pas sur la photo, mais mes socles font 45cm de profondeur. Pour ça, j'ai des parpaings de 20 et de 25 que j'ai croisé d'une rangée sur l'autre dans la profondeur (en plus de les avoir cimentés entre eux). Ceux de 25 j'aurai pas pu les mettre debout, Ça n'aurai pas marché en hauteur.
J'y ai pensé aussi, mais vu que je vais faire une estrade sur la partie avant, les hp des subs auraient été un peu bas par rapport à celle-ci et puis l'évent des sub allait déboucher directement à la hauteur du cadre de l'écran. Donc j'ai pris comme option de tout surrélever et de de faire un socle indépendant et désolidarisé à chaque fois
lamain a écrit:Beau boulot steph,
Dans les favoris![]()
Alain
- steph357
liolinux a écrit:voilà le type de plots que je vais faire pour mes enceintessauf qu'il seront monté différemment .Je compte les faire en prenant deux fois la masse de l'enceinte je pense que cela sera suffisant .
Toujours des JBL Pro ?
Salut CDGG !
D'après les spécialistes en la question, le grave/infra des sub ne doit pas être trop haut par rapport au sol, cela modifie leurs restitutions.
Je laisse un pro du sujet te répondre plus techniquement
- kbil69
En même temps, il seront pas super haut non plus (env 30 cm par rapport à l'estrade). Verdict dans quelques semaines
Ce weekend, je suis à fond sur le mur avant, j'ai déjà monté toute la structure (désolidarisée des socles des enceintes évidemment).
quelques photos de l'avancement:
Demain j'attaque les guides d'ondes avant, qui promettent d'être une sacré paire de manches vu qu'il va y avoir pas mal de découpes
- steph357
Beau boulot.
Tu as du taf, mais cela à l'air de bien se présenter.
Bon courage.
Bon courage.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Aujourd'hui j'ai commencé à réaliser les guides d'ondes pour la scène avant, dont voici le plan, (inspiré du topic du rododrome):
Je suis parti sur des plaques en OSB de 18mm (grosse promo dans le magasin de bricolage du coin
) et sur des panneaux de laine de roche semi rigide moyenne densité en 100 mm.
Pour la réalisation, j'ai collé le coté kraft de la laine directement contre les panneaux d'OSB à la Néoprène, la tenue est top, et ça évite de trop endomager la laine. Quelques photos de la réalisation:
Par contre, qu'est-ce que c'est long à faire
Entre la découpe de l'OSB, le collage, la découpe de l'insolant sur chaque face, le traçage avec le bon angle sur le mur avant, et la fixation, multiplier l'opération par le nombre de guides..... résultat: seulement 5 guides sur 17 réalisés dans la journée, et pas les pus grands
. Du coup je crois que le programme du weekend prochain est déja tout trouvé
- steph357
Pour une coincidence
Je comprends par quoi tu passes
En tout cas c'est très propore comme travail
Bon courage.
Bon courage.
- moonloop
