Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLE et 20 invités
Ecran simple et orientation des hp ?
Ben vi, j'ai bien réfléchi avant, mais c'est la seule solution, c'est quasiment un carré cette petite pièce (malgré les mauvaises dimensions du croquis). Le sens choisi est le coté le plus large.
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Et le coté le moins large fait combien ?
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Différence de 15 cm
- BanditFrane
Donc si tu met ton écran sur le mur le moins large tu pourrais avoir plus de recul pour le vidéo projecteur qui serait fixer au mur au dessus de la porte et la position de visionnage bien en face de l'écran avec le recul que tu souhaites.
J'imagine bien que tu y as bien réfléchis mais avec les infos que tu donnes je vois pas ce qui ne marche pas dans cette configuration.
A+.
A+.
- Syrius
Merci à toi mais il est vrai que tu verras mieux lorsque je posterai des photos car le mur face à la porte a un conduit de cheminée qui modifie donc le plat du mur et cote projecteur, c'est mansardé avec une grande fenetre de toit donc la seule solution confortable est celle du croquis
- BanditFrane
Bon OK tant pis.
- Syrius
Don't Worry, ca va le faire sous peu
- BanditFrane
celexon france a écrit:Bonjour,
Non, la taille d'écran n'est pas bonne!!! Votre vidéoprojecteur a un rapport de projection de 1,34-2,87:1
Cela signifie qu'il faut le placer entre 1.34 m et 2.87 m pour avoir une image de 1 m de large.
Dans votre cas où vous souhaitez une image de 2.40 m de large, il faudrait donc le placer entre 3.22 m et 6.89 m. Et il faut mesurer depuis l'extrémité de l'objectif. Votre vidéoprojecteur mesure 466 x 140 x 395 mm. Donc en ajoutant sa profondeur de 39.5 cm, vous devez disposez d'au moins 3.60 m de recul!
Navré mais mes mesures étaient bonnes.
Je viens de placer le projecteur à la place indiquée et la largeur de l'image est de 2.43 cm
- BanditFrane
BanditFrane a écrit:celexon france a écrit:Bonjour,
C'est le rapport de projection communiqué par Epson pour ce vidéoprojecteur. Tant mieux si ça passe. Bonne installation.
- celexon france
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 22 Mar 2013 12:53
celexon france a écrit:BanditFrane a écrit:celexon france a écrit:Bonjour,
Merci à vous.
Je me fait un écran provisoire DIY en attendant les réponses des pros de ce forum
- BanditFrane
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Ecrans de projection
