Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 147 invités
Diamant Noir : colonne 3 voies ScanSpeak filtrage actif
En fait, je vais découper les gabarits à la défonceuse avec newbinette au bon rayon. Donc j'aimerai si possible que tout soit bon car ça me permettra aussi de découper les renforts internes à la bonne cote.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
tom120934 a écrit:En fait, je vais découper les gabarits à la défonceuse avec newbinette au bon rayon. Donc j'aimerai si possible que tout soit bon car ça me permettra aussi de découper les renforts internes à la bonne cote.
oui je comprends, mais a 1 mm près tu n'auras aucun problème d'adaptation.
Pour ma part, c'est plus difficile a dessiner, car je pars d'un profil plat, puis après cela s'arrondit, donc je ne sais pas comment calculer cela (puisque le rayon changer au fur et a mesure que l'on se déplace en externe.
Je vais faire fabriquer un gabarit en acier pour le moule externe et interne (en fait en une seule pièce que je copierai a n exemplaires a la fraise a copier.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Mon dessin initial était une courbe à main levée. Pendant la conception, j'ai refait le dessin sur la base d'un arc de cercle en pensant justement aux contraintes de fabrication.
Pour ton projet, si tu peux rapprocher ton dessin d'une ellipse, ça se trace facilement tout en gardant une courbure variable. Bonne chance à toi au fait, je suis ton projet avec attention même si tes HPs boxent dans une catégorie nettement supérieure !
- tom120934
Bois commandé, j'ai trouvé le MDF 18mm à 9,58€ TTC le m² par panneaux de 2,44m par 1.22m
- tom120934
- tom120934
Je viens de m'apercevoir d'une connerie de ma part : je voulais raccorder les 2 woofers en série, je voulais donc commander les HP en 4 ohms pour obtenir du 8 ohms.
Et bien sûr, je les ai commandé en ... 8 ohms
Donc je peux soit :
- Essayer de les faire reprendre / revendre pour en acheter des 4 ohms : bof bof bof...
- Les brancher en // : résistance équivalent 4 ohms, mais leur sensibilité individuelle est de 88.8dB au lieu de 92.4dB. Par contre l'ampli (RAM AUDIO T2408) délivre 300W sous 4 au lieu de 200W sous 8.
- Les brancher indépendamment : j'ai 8 canaux sur mon ampli, je peux donc les amplifier séparément : même problème de sensibilité
Qu'en dites-vous, à part que je suis un gros boulet ?
Donc je peux soit :
- tom120934
La différence de sensibilité, c'est pas parce que sous 4 ohms, elle est mesurée à 2W (2.83v)?
- Philby
tom120934 a écrit:Je viens de m'apercevoir d'une connerie de ma part : je voulais raccorder les 2 woofers en série, je voulais donc commander les HP en 4 ohms pour obtenir du 8 ohms.
Donc je peux soit :
en les branchant en parallèle ta sensibilité pour la paire va augmenter de 6DB ... par rapport au HP seul
La seule chose c'est qu'il faut que ton ampli ait une bonne capacité en courant, et soit capable de descendre vers les 3 Ohms
- Powerdoc
Philby a écrit:La différence de sensibilité, c'est pas parce que sous 4 ohms, elle est mesurée à 2W (2.83v)?
Les datasheets donnent ces valeurs pour 2.83V/1m dans les deux cas.
Powerdoc a écrit:en les branchant en parallèle ta sensibilité pour la paire va augmenter de 6DB ... par rapport au HP seul
Je n'ai rien dans les docs concernant ce qu'il sait faire en courant et en 3 ohms, mais je peux toujours le tester sur mon W12GTi : les 2 bobines en // font 3 ohms
Faut juste que je remonte le HP dans la caisse...
- tom120934
J'ai remonté le HP dans sa caisse, en en profitant pour rallonger les évents et ainsi abaisser l'accord à 28Hz. Le HP est tonitruant, même sans asservissement.
Mais la taille de la caisse m'incite quand même à privilégier la petite boîte en asservi... Il me faut dessiner vite vite ce que ça pourrait donner.
Je reçois le bois demain, et les HP sont en route (ou vont l'être bientôt) C'est Noël avant l'heure !
- tom120934
Bois reçu, avec du MDF de 4mm au lieu du 3mm commandé... Bon je vais pas râler, le 4mm est normalement plus cher et j'ai la même quantité : ça me fera des flancs plus épais ou alors du rab si je baisse en épaisseur.
Vivement demain ou mardi pour les HP !
- tom120934
HP reçus, avec les accessoires. Des photos plus tard, mais c'était chouette le déballage façon grand enfant impatient Qui a dit que le meilleur moment, c'est quand on grimpe l'escalier... ?
- tom120934
Allé ça y est encore qui a des nouveau super jouets, ça va m’énerver ça...!!!
- Sagem
Ah, les jolies gamelles de 8,5"
Tu n'as plus qu'à traverser la France (après avoir attendu 1 an environ) pour venir écouter si ça peut te consoler !
- tom120934
Déjà il faudra qu'il traverse la moitié de la France (3 heures de route depuis Lyon) pour écouter mes B741 (il a encore du temps devant lui )
- Powerdoc
