Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mroboto, Tron_ic et 27 invités
Quel Ampli DIY class AB ?
Message » 07 Nov 2013 23:22
sdf a écrit:Idefixe, lequel serait ton préféré des nombreux amplis que tu as fait? ...bravo d’ailleurs, ton site me fait pensé que tu n'as pas chômé!!!
Si tu as du temps, tu devrais essayé le schéma que j'ai mis! :wink:
Je n'ai pas tout mis sur mon site. De tout ce que j'ai fait il n'y a pas de grosses déceptions in fine mais c'est la lignée de VSSA qui tient la tête que ce soit avec BJT en sortie ou avec LatMosfet...le Module de Lazy Cat en retrait au début a repris la tête apres avoir bypassé les la diode et le res en serie sur les rails d'alim entre l’étage de sortie et l’étage d’entrée/VAS. Je veux testé une version avec +/-50V au rail. Breizhau va mettre en oeuvre la même famille sur de l'amplification active.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 07 Nov 2013 23:26
Ca m'intéresse tes modules idefixes il faut que je m'y penche.
Kro
Message » 07 Nov 2013 23:35
Idefixes a écrit:...le Module de Lazy Cat en retrait au début a repris la tête apres avoir bypassé les la diode et le res en serie sur les rails d'alim entre l’étage de sortie et l’étage d’entrée/VAS..
Marc
Ah tu as fait cette manip finalement - tu aurais des photos de ton court circuit ?
Pour Cédric et d'autres, la version 150 du versatil pourrait être pas mal, avec la protection HP intégrée...
androuski
Message » 07 Nov 2013 23:52
Yep ... mais avec si possible des composants encore en production et disponible ailleurs que sur la baie. Marre des fakes.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 08 Nov 2013 0:04
Les MLJ1302/3281 par ex ?
androuski
Message » 08 Nov 2013 0:31
Sagem a écrit:2X 300W/8ohms en class A/B...:
http://www.cattylink.com/page345.html
Oups chinoiserie...mais bon c'est pas cher du Watt...
Il serait parfait pour Kro : Il a de beau Vu mètre !
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui par exemple. En fait une version à base d'IRFP comme le tente maxidcx est intéressante de ce point de vue.
Eric.D
Message » 08 Nov 2013 9:04
Eric.D a écrit:Oui par exemple. En fait une version à base d'IRFP comme le tente maxidcx est intéressante de ce point de vue.
Pour info Versatil (c'est de là que vient le patronyme) peut accueillir des vertical mosfet au du rajout de deux diodes (lemplacement est prévu sur le PCB) et du switch des 2r2 base stopper pour des 10R en résistance de grille. Maintenant si l'on veut se passer des driver la version Hexfet existe aussi dans les déclinaisons 1, 2,3 paires de mosfet en sortie. Il s'agit toujours du même frontend (VSSA) avec CCS sur l’étage d'entrée et contre réaction en courant indépendante du swing en courant sur les rails d'alim. Encore une fois Lazy Cat va sortir le "First one" module avec peu ou prou le même frontend mais affublé d'un VAS retravaillé et de Lateral mosfet double die (16A) en sortie. AU final c'est alimentable jusqu’à +/-75vdc donc avec 50-55V au rail on convre tous les besoins enoncés plus haut. Le first one sera sous forum de module complet donc pas de tracasserie de composants. Vu ce que me délivre le VSSA je vais foncé les yeux fermés.
Maintenant si vous avez des questions complémentaires j'ai toute une bibliothèques de routages des différentes config....cela représente un wagon d'heures passées à bidouiller sous Eagle.
Marc
Idefixes
Message » 08 Nov 2013 9:31
Pour compléter sur le plan des appro. Les sanken de départ sont oublier depuis longtemps au profit de Onsemi MJL et NJW. Ces derniers se trouvent à prix correcte chez mouser et devrait être plus facile à appairer vu que On semi indique une dispersion de 10% en HFE. Le seule composant un peu space à trouver sont les KSC3505/KSA1381 mais qui peuvent être remplacer par des KSA1220A/KSC2690A que l'on trouve aussi chez mouser. Les BC556C/BC546C sont dispo chez TME.
Marc
Idefixes
Message » 08 Nov 2013 19:24
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 08 Nov 2013 19:41
On m'a conseillé en privé ces schémas, quelqu'un connait ?
http://www.signaltransfer.freeuk.com/
http://www.signaltransfer.freeuk.com/compact.htm
Kro
Message » 08 Nov 2013 19:48
Idefixes a écrit:Pour compléter sur le plan des appro. Les sanken de départ sont oublier depuis longtemps au profit de Onsemi MJL et NJW. Ces derniers se trouvent à prix correcte chez mouser et devrait être plus facile à appairer vu que On semi indique une dispersion de 10% en HFE. Le seule composant un peu space à trouver sont les KSC3505/KSA1381 mais qui peuvent être remplacer par des KSA1220A/KSC2690A que l'on trouve aussi chez mouser. Les BC556C/BC546C sont dispo chez TME.
Marc
Marc, si pas de problème d'appro alors c'est tout bon. Juste une question, as-tu pu testé une config de Versatil avec les transistors dispo chez Mouser et TME (y compris les KSA1220A/KSC2690A)? Si oui, par rapport à tes transistors de course, y a t'il une différence notable?
Sinon voici quel serait mon ampli idéal pour mes 3 voies actives.
Dual Mono bridgeable ~60W sous 8ohms par voie avec protection intégré avec choix entre entrée symétrique ou asymétrique.
Je mettrais le HP de basse en mode bridge, et tweeter + médium en config mono.
Avec 2 amplis par enceintes les besoins sont couverts.
Eric.D
Message » 08 Nov 2013 19:58
J'avoue que marc m'a mis l'eau à la bouche avec son first one, et si en plus il va le tester pour déblayer le terrain ça m'arrange.
Kro
Message » 08 Nov 2013 20:19
Panson a fait des essais (proto) de piloter 2 TDA7293 en mode esclave, par un LME49811, mais depuis, pas beaucoup d'autres infos sur ce qu'il mijote !
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost3598770
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 08 Nov 2013 20:59
Et? cela ne dis rien de plus.....de plus elector traine quelques casseroles dans le domaine....
Idefixes
