Bonjour royda
j'ai bien une solution dans mes docs mais je la trouve "curieuse", de plus une erreur dans la ref tweeter, ce N° est un SDS134, le bon N° doit être 810921
J'ai regardé le filtre avec une compensation d'impédance placée avant le condo en paralléle sur le 17, cela revient à placer un seul condo d'environ 22 microF !!
Compte tenu des caractéristiques des 17 en courbes de réponse et impédances, je pense qu'une self de 2mH et un condo de 11 micF donnera un raccord correct , suivant tes gouts et le placement des enceintes dans la piéce par rapport aux parois, la self pourrai être à +/- 10% (1.8 à 2.2), le condo est plus critique
Cette combinaison se retrouve souvent sur des filtres de boomers 8 ohms fortement motorisés à courbe de réponse ascendante
Il faut aussi réduire un peu le niveau du tweeter (2db si les data sont corrects )en augmentant la résistance série de 4.7 à ? là encore suivant tes gouts par pas de 1 Ohm,donc 5.7 - 6.7
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Serge, tracerbox et 29 invités
filtage pour hm170z18
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
18s a écrit:Déjà, "Merci".
D'une, si tu n'es pas capable de déterminer la coupure approximative en regard des éléments fournis, je te conseille d'acheter un produit fini.
De deux, la correction d'impédance linéarise la réponse, mais modifié aussi le timbre, aussi il faut tenir compte de tous ces éléments.
Bonjour à nos amis Canadiens,
Musicalement,
18's
Merci pour ce filtre mais je l'avais déja!
Sur cadaudio on dit que la fréquence est à 2.2khz mais je trouve la valeur du condo série sur le tweeter un peu basse pour ce tweetet!
J'ai envoyé un mail à hpsystème et ils disent qu'ils ont modifiés le filtre des hmz1700 pour y adapter le hm170z18 avec un autre tweeter,ils appellent ce kit "aero170" mais ils ne veulent pas me donner le plan du filtre.
- royda72
- Inscription Forum: 16 Juil 2013 4:37
NONO56 a écrit:Bonjour royda
C'est justement le plan que j'utilise présentement et je voulais justement monter la valeur de la self sur le boomer,oui le tweeter est le hds 810921
Donc si je comprends bien, je gardes la résistance // sur le boomer et je remplace le condo de 8uf et 13uf par un seul de 11uf?Donc pour la résistance série sur le tweeter je pars de 4.7 et augmente graduellement, donc en théorie la fc devrais se situer vers les 1.9khz comme sur les prima's.
- royda72
je suggére de supprimer le circuit 8 ohm+ 8 micF, et de changer les valeurs de self et condo 1.5 et 13 passent respectivement à 2 et 11
Si tu as déjà réalisé avec le schéma, tu peux essayer de garder 13 et de passer 1.5 en 2 en ajoutant une 0.5mH à trés faible résistance série
Le filtre de KRO est optimisé pour le 9130, avec des valeurs std de composants (normalisées), il exploite la courbe pour obtenir une atténuation en 18dB
Il faut donc "caler" le Z18 pour le raccorder, la cible est un 12dB a 14/1500H à - 3dB
- NONO56
Parfait je vais faire ce test ce week-end.
J'ai une self de 2.5mh que je vais dégrossire à 2.0mh.
Le hds et le 9130 sont les mêmes!
Merci!
Dany.
Merci!
Dany.
- royda72
Si tu veux faire une simu qui approche un peu plus de la vérité commence par recopier les courbes du audax avec spl trace ou spl copy.
Tu as les tutos ici
http://www.justdiyit.com/category/formation/tutos/
Tu as les tutos ici
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bon je viens de créer les fichiers .frd et .zma avec spl copy.
Est-ce que speaker workshop fonctionne sous win7?
- royda72
Il faut intégrer les courbes de phase mini maintenant. Tu peux me les envoyer par mail je te le ferai.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Il faut intégrer les courbes de phase mini maintenant. Tu peux me les envoyer par mail je te le ferai.
Merci Kro!
Je t'envoi ça!
Dany.
- royda72
Bon va falloir attendre un petit peu je n'ai plus aucun logiciel suite plantage de disque dur. Il va me falloir un moment pour résintaller tous les softs. Surtout que ceux que j'utilise tournaient sur une machine virtuelle...
Kro - Membre HCFR
Et puis Kro as-tu changé ton disque dure?
- royda72
Je crois que je vais acheter les boomers scanspeak et me lancer dans la fabrication des prima
- royda72
J'ai pas encore tout réinstallé et surtout je n'ai plus excel pour me servir des feuilles qui vont bien. j'ai envoyé tout à l'heure les courbes à un copain pour qu'il te fasse le truc (s'il se dépatouille de la chose).
je suis désolé normalement ça m'aurait pris 10 minutes.
Kro - Membre HCFR
Comment sont les scanspeak de tes prima versus le hm170z18?
- royda72
Aucune idée je ne connais pas les audax mais j'ai pas un mauvais a priori, au contraire.
Kro - Membre HCFR
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
