Alors voilà j'ai décidé de partir sur un Zenquito double mono (2 transfos 2x25V 300VA, 2 soft start, 2 protection HP).
Là je viens de recevoir mes 5x2SK246-GR et mes 5x2SJ103-GR et j'étais en train de les appairer.
J'ai fait suivant 2 façons pouvez-vous me dire si c'est OK et si les valeurs vous paraissent bonnes ?
1ère façon (1er schéma) :
J'ai modifié la résistance par une 820R comme indiqué vu que j'ai des "GR".
Résultats :
* 2SK246
- 1.80mA
- 1.86mA
- 1.76mA
- 1.85mA
- 1.82mA
* 2SJ103
- 1.05mA
- 0.78mA
- 0.88mA
- 1.01mA
- 1.02mA
2ème façon :
*2SK246
- 6.03mA
- 6.26mA
- 5.78mA
- 6.18mA
- 5.85mA
*2SJ103
- 4.18mA
- 2.80mA
- 3.25mA
- 4.92mA
- 3.92mA
Merci d'avance.
Eric
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Dans le premier cas (autour de 1ma), tu te mets dans les conditions du schéma.
dans la deuxième mesure, vu que tu n'as plus de résistances de source, tu mesures l'idss.
Tes mesures ont l'air correctes.
Choisis ceux qui sont autour de 1ma dans le premier cas, donc n'importe lesquels (prends les plus faibles : 1er, 3ème et 5ème) pour les 246, et le premier le 4ème ou le 5ème pour les 103.
Tu mettras des trimmers d'au moins 1k (plutôt 2k d'ailleurs), car il va falloir faire descendre les 246 à 1ma (c'est leur polar dans le zenquito), et ils sont à presque 2ma avec 820ohms.
Tu peux d'ailleurs voir avec quelle résistance ils sont à 1ma, ça te donnera une idée du trimmer à mettre.
- Philby
ok j'avais commandé des trimmer de 2.2K de toute façon.
Merci de la réponse en tout cas.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Je viens de tester avec les 246 et en effet pour avoir les 1mA j'ai dû mettre une 1k8.
- sauce
Ah oui j'ai oublié de poser une question.
Est-ce normal qu'en mesurant l'Idss comme sur le schéma de la 2ème méthode celui-ci n'arrête pas de baisser si je laisse le multimètre branché ?
Désolé si la question est un peu bête.
- sauce
sauce a écrit:Ah oui j'ai oublié de poser une question.
la question n'est pas bête du tout, et tu touches là le principal problème de l'appairage de ces petits transistors.
Ca lui chauffe un peu la couenne
9v, 4ma, ça nous fait 40mw, c'est pas anodin dans ces petits transistors plastiques.
Ca a de quoi fausser la mesure en tout cas, qu'il faut faire très vite
- Philby
Ah oki en plus ma tension de test est 12V donc encore plus.
Je comprends maintenant pourquoi ça bouge moins en faisant la première méthode.
Oki merci beaucoup.
Pour les 2N5416 et 2N3440 c'est possible d'appairer en mesurant le HFE avec le multimètre ou c'est plus fiable via la 1ère méthode ?
Oki merci beaucoup.
- sauce
Tu peux dégrossir avec le multimètre, mais la méthode de JM Plantefève est meilleure, car les courants sont plus proches de ceux que tu vas utiliser.
Avec le multimètre le courant de test est très faible.
- Philby
ok je ferai alors la méthode que tu préconises après tout elle est assez simple.
Par contre le courant est aussi aux alentours de 1mA pour les 2N ?
- sauce
Dans le zenquito, la branche des bipolaires travaille à 10ma.
Avec la 100k sur la base, tu devrais tourner dans ces environs.
Ca dépend évidemment du Hfe du transistor.
Le courant collecteur émetteur est égal au courant base x hfe : IC = Ib x Hfe
courant base = (12v-Vbe)/100k = 100µA environ (Vbe=0.7v)
Le hfe est compris entre 40 et 160 sur ces transistor. Prenons 100 :
IC = 100µA x 100 = 10ma...comme par hasard
- Philby
sauce a écrit:ok parfait merci beaucoup.
Au fait, pour mon Zenquito, j'ai pris des transfos de 30Veff, qui donnent 42V continu sur les rails.
Ca fait en gros 70/80W en sortie.
Mais ton choix (2x25v) est correct tout de même si tu n'as pas besoin d'autant de puissance. Tu pourras aussi avoir un peu plus de classe A sans trop chauffer.
Je ne sais pas quelles sont tes priorités et choix, et surtout, sur quoi tu vas le connecter comme enceintes.
Il y a quelques éléments ici
- Philby
J'hésite aussi avec 2x30V mais bon je ne sais pas ce qui est le mieux.
Je ne pense pas faire du classe A je vais voir.
Pour les enceintes justement je cherche aussi un projet DIY qui pourrait bien aller avec le Zenquito en connais-tu un ?
- sauce
sauce a écrit:J'hésite aussi avec 2x30V mais bon je ne sais pas ce qui est le mieux.
Avec 70/80W, tu peux attaquer à peu près tout.
J'ai une paire d'imitation de Proac 2.5, qui ne sont pas réputées pour leur rendement (autour de 85dB avec le filtre), et ça marche très très bien.
- Philby
J'ai déjà vu ton site je crois que je les ai tous vus de toute manière mais ça aide bien merci
D'ailleurs j'en profite pour remercier tous ceux qui contribuent à tous ces projets c'est vraiment fabuleux la quantité d'infos qu'on trouve.
Y'a trop de choses à faire du coup mais bon faut sélectionner.
- sauce
20 messages
