Bonjour.
j'ai acheté récemment un tuner Magnum Dynalab MD100 d'occasion, il fonctionne très bien mais, cette semaine, j'ai pris souvent des chocs électriques en voulant changer de station. Evidemment le temps est très sec, ça peut expliquer bien des choses, et mon sol est couvert de moquette....
Mais je n'avais jamais eu ce problème avec mes autres éléments !!!
ils sont tous en phase, avec le secteur. Le tuner aussi mais, dès que je pose un tournevis testeur sur le tuner ou même sur l'antene intérieure ST2, la petite lumière s'allume brièvement.
Quel serait le remède à ce problème?
Merci d'avance pour votre aide !!
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
chocs électriques avec Magnum Dynalab MD100
- Kiki10
- Inscription Forum: 25 Juin 2013 16:55
le relier à la terre, tout simplement
Michel...
Michel...
- MickeyCam
normalement il est relié à la terre, c'est une prise IEC à 3 broches, et de l'autre côté une prise mâle Schuko avec la terre, aussi.
Hier j'ai mis un câble entre le chassis du tuner et la prise "ground" de mon ampli mais ça ne fait rien.....
- Kiki10
oui, je viens de vérifier, il ya la terre. J'ai même fait des mesures, terre-neutre et terre phase, ça colle.....
bin va falloir le porter à un spécialiste alors.
- Kiki10
si le châssis-boitier est bien relié à la terre et qu'on prend des "chataignes" , c'est que la terre est mauvaise cqfd
on a les pieds à ta terre = zéro volts
le châssis est à la terre = zéro volts
s'il y a de la tension entre le châssis et la terre, c'est qu'il y a un défaut sur un des deux...
à moins que les pieds (pas des appareils, les tiens !) soient sur un tapis en synthétique et ça pourrait être du statique sans danger
dans ce cas, on touche une fois, châtaigne, et on re-touche, plus de châtaigne...
Michel..
Michel..
- MickeyCam
Peut être des décharges électrostatiques ?
- Recital-Audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 07 Mar 2006 20:52
bin oui j'ai de la moquette sur le sol, avec le temps sec ça provoque des chocs électriques.
Mais avat ça ne le faisait pas, c'est depuis que j'ai le tuner que ça se produit. Et bien sûr pas d'électronicien dans ma ville........
- Kiki10
En premier, il faut mesurer zéro ohms entre le châssis et la broche de terre sur le câble (appareil déconnecté)
et beaucoup de mégohms jusqu'à l'infini entre les phases/neutre et cette même carcasse
Michel..
Michel..
- MickeyCam
N'empêche que ce qui m'étonne c'est que ni l'ampli ni le lecteur de CD me filent des chocs, donc le problème est bien dû au tuner.
Je vais l'envoyer en révision chez l'importateur.
leur station technique c'est LAB 7, 18 rue Lesueur à Paris (16°) si ça peut vous servir aussi....
- Kiki10
9 messages
