Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cassiusclay99, e.big, Espresso, kptaine, magc, Milou54, mouchli, peewee, roonie, toussais, YvesM et 93 invités
Topic Officiel Amplis Pioneer gamme 2011 : VSX-xx21
A cause de la protection HDCP intégrée au HDMI j'imagine.
- BleepToBleep
- Inscription Forum: 20 Juin 2012 19:20
Pouvez-vous me confirmer qu'un ampli démuni de sorti pré-out (tel que le vsx-921) n'est pas évolutif ?
Dans le cas présent, si je veux un ampli hifi en plus, il faut aussi que je chance l'ampli AV n'est ce pas ?
- Slash1789
- Inscription Forum: 14 Juin 2013 13:58
yes ! pas de pre out pas d'evo possible !
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
Il te faut passer sur la gamme lx au min le 55
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
je suis possesseur d'un vsx 922 et je voudrais savoir si cette ampli est équipé d'un filtre passe bas et haut pour le subwoofer??
- oliv57
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 13:35
Non mais tu as une sortie lfe donc tu peux brancher ton caisson dessus
- Keltisia
Ok, merci beaucoup pour ta réponse Keltisia.
- oliv57
La sortie subwoofer est bien pourvu d'un passe bas, les fréquences de cross over sont 50, 80, 100, 150 ou 200hz.
Il faut savoir que les amplis pioneer sont afflubés d'un défaut: la bande passante LFE est tronquée en fonction du crossover, si coupure a 80hz la bande passante LFE atteignant 120hz sera alors tronquée a 80hz.
Passe bas en 24db/oct, les passe haut des enceintes sont eux en 18db/oct.
- STRA
Merci pour ces précisions
- Keltisia
Bonjour ,
Je viens solliciter vos connaissances pour m'aider dans mes réglages . je possède un Pioneer 2021 sur lequel j'ai branché un Moscade Titan 11.4 .
La caisson est réglé sur 160hz et le niveau du caisson sonore du caisson est à la moitié . La fréquence de coupure de l'ampli est réglé sur 80 .
Et je ne suis pas satisfait à 100% car sur les séquences ou les basses sont très sollicitées , le caisson vibre et se fait même trop entendre , j'ai comme l'impression qu'il sature .
D'après vous y a t il un problème de réglage ou pire un pb avec le caisson ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- jeremylpr
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 23:13
STRA a écrit:La sortie subwoofer est bien pourvu d'un passe bas, les fréquences de cross over sont 50, 80, 100, 150 ou 200hz.
Merci beaucoup pour tes précisions, si je comprends bien il faudra que je coupe à 150 hz le cross over pour avoir la bande passante complète du LFE.
- oliv57
j'ai mis 150 moi ! d’après ce que j'ai compris sur bass management spécial topic ! histoire d'avoir toute la plage LFE !
- BaBaA
En fait pour avoir un 120hz sans atténuation il faut mettre 200hz, car un 24db/oct a 150hz atténue déjà l'extrémité.
Les enceintes doivent être en large...il faut voir ( en fonction de l'acoustique de la pièce) si le jeux en vaut la chandelle.
- STRA
ha ! je vas tester ça se soir
- BaBaA
C'est du chipotage, tu ne devrais pas entendre de différence...a suivre donc
- STRA
