bonjour,
j'ai réalisé quelques amplis et enceintes pour mon usage perso, mais en ce moment je suis en train d'assembler un ampli pour ma fille.
boitier alu, alim 220V ==>2x30v, connexion RCA
je me pose des questions sur le risque que cela peut générer,
le boitier est câblé à la terre, mais y a t-il d'autres préconisations et ou obligations au niveau de la sécurité électrique, thermique.
quelqu'un a peut être fait une étude plus poussée style AMDEC, défaillance d'un composant ou projection de liquide lors d'une soirée un peu trop arrosée par exemple.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gynepoms66, PETOIN Dominique et 61 invités
Bonne question, je suis ce post !
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
j'ai besoin d'éclairage sur certains points
sur mon alim je mets un fusible en entrée donc si j'ai une fuite sur mon boitier pas de problème, fusible ampli, différentiel de la maison et protection de la prise. je pars du principe que l'installation domestique est en conformité. Mais après transfo et redressage j'ai dans mon cas environ 2x42v en continu avec 40 000µF comment cela se passe si un problème survient par exemple une diode ou un condo lache, l'ampli se met à avoir une consommation excessive ou j'ai une fuite de courant sur le boitier etc..
nos ampli ont des alims de plus en plus grosse
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Dans ce cas pas de probleme si tu as bien dimensionné ton fusible.
Si fuite avant le primaire ton differentiel 30mA se déclenchera
Si fuite apres le secondaire, ton boitier DOIT être relié à la terre et a ce moment là pas de problèmes non plus.
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
zai a écrit:Si fuite apres le secondaire, ton boitier DOIT être relié à la terre et a ce moment là pas de problèmes non plus.
Pas nécessairement ... si il fait en sorte que sont appareil soit en Classe II la liaison de la carcasse au PE n'existe pas, par contre la carcasse est reliée à la masse.
Par contre, il est vrai qu'en règle générale, dans les montages DIY, nous aimons raccorder à la "terre", ce n'est pas un mal bien entendu, mais pas nécessairement utile dans certains cas.
Dans le doute, le raccordement des carcasses métalliques au PE (la "terre") est une bonne idée.
La protection contre les surcharges sera effectuée par le fusible placé entre la fiche secteur et le transformateur.
Protection similaire sur chaque rails d'alimentation au secondaire du transformateur en cas de soucis sur l'ampli.
La masse peut être raccordée à la terre, ce n'est pas une obligation.
D.
- Dagda
Je me rappelle d'une petite formation "electrique" ou on parlait des classes électrique:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_protection
Il disaient que la classe "2" - bien que sans terre - est plus "sécure" que la classe 1.
La classe 2: ce serait par exemple un ampli en bois, avec des boutons - interrupteurs en bois ou plastique.
La classe 3 est également super safe: c'est par exemple un ampli qui est alimenté en 30 V continu. (l'alimentation 220 V - 30 V sera par contre de classe 0, 1 ou 2).
Après... c'est très possible d'avoir un boitier "classe 2" et de ne pas être à l'abris d'un problème si le boitier se casse.
- peut-etre
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 9:49
Dagda a écrit:zai a écrit:Si fuite apres le secondaire, ton boitier DOIT être relié à la terre et a ce moment là pas de problèmes non plus.Pas nécessairement ... si il fait en sorte que sont appareil soit en Classe II la liaison de la carcasse au PE n'existe pas, par contre la carcasse est reliée à la masse.
Je n'ai pas compris si j'ai une carcasse métallique je ne peux être en classe 2Par contre, il est vrai qu'en règle générale, dans les montages DIY, nous aimons raccorder à la "terre", ce n'est pas un mal bien entendu, mais pas nécessairement utile dans certains cas.
y a t il des cas ou cela pourrait nuireDans le doute, le raccordement des carcasses métalliques au PE (la "terre") est une bonne idée.
pour le primaire comment calculer la valeur et le type d'un fusible avec des capacités à charger, et sur les rails secondaire je mets la même valeur que le primaire ou je mets juste la valeur correspondant au transfo ou je mets rienLa masse peut être raccordée à la terre, ce n'est pas une obligation.
[i]est ce mieux au niveau sécurité, sans parler des ronflettes
j
D.
je ne suis pas parano ni obsédé des normes j'essaie juste de mettre toute les chances de mon coté
- mondeo2
le mieux est de lire la norme IEC sur les exigences de sécurité des appareils audio, vidéo et appareils
électroniques analogues (IEC 60065 du 12/2001). Je l'ai, elle fait 326 pages, je peux te l'envoyer par mail.
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ok fiscal je veux bien que tu me l'envoie pour mon information personnelle.
bon mais si quelqu'un peut me calculer la valeur des fusibles à mettre au primaire je suis preneur.
si je prends la puissance du transfo comme base de calcul dans mon cas 225VA cela me fait 225/230=1Amp. même en temporisé cela ne tient pas au démarrage. Après je procède par essai en augmentant la valeur mais je ne pense pas que cela soit une méthode d'électricien
- mondeo2
mondeo2 a écrit:Je n'ai pas compris si j'ai une carcasse métallique je ne peux être en classe 2
Bien sur que si
Un lecteur DVD, un ampli "commercial", ... ils ont bien une carcasse métallique et ils sont en classe II
mondeo2 a écrit:y a t il des cas ou cela pourrait nuire
Nuire ... non, au pire tu te retrouve avec un retour de masse (vous noterez que je fait bien exprès de ne pas utiliser le mot boucle )
mondeo2 a écrit:est ce mieux au niveau sécurité, sans parler des ronflettes
Dans un montage DIY, la mise au PE de la carcasse métallique est préférable.
L'appareil ne passe aucuns tests d'isolation, aucuns tests tout court pour la sécurité, donc, à mon sens, oui il faut connecter la carcasse au PE.
Pour le calcul du fusible, il faut appliquer un coefficient de 1.2 à 1.5 sur le fusible.
225VA @ 230Vac donnera un fusible de 1A, donc 1.2A temporisé sera très bien.
Au secondaire tu as 42Vdc par rails @ 112VA soit 2.6A ... je prendrais 3A temporisé.
D.
- Dagda
merci Dagda,
je vais prendre les valeurs que tu m'indiques pour les protections et mettre les parties métalliques à la terre.
une dernière question, les classes électrique sont identique pour l'usage domestique et professionnel? j'avais passé l'habilitation BR il a quelque années et il semble me souvenir que la classe 2 en industrie il ne doit pas y avoir de partie conductrice accessible
- mondeo2
La norme électrique (NFC-15-100) s'applique à tout le matériel électrique sans distinction d'utilisation.
Donc, oui ça s’applique à tout les appareils qu'ils soient domestique ou indus.
D.
D.
- Dagda
Ce que l'on m'avait dit à une formation électrique:
- le fusible permet de protéger l'appareil électrique (par exemple évite une surchauffe, un incendie).
- le différentiel protège les personnes (60 mA je crois).
- un courant de 1 ampère qui passe dans le corps est considéré comme potentiellement mortel...
- peut-etre
peut-etre a écrit:Ce que l'on m'avait dit à une formation électrique:
Houlà houlà
Le fusible protège contre les court-circuits
Le différentiel protège principalement les personnes (30mA) et indirectement l'appareil
Le cœur s'arrête à 1A ... ce n'est pas potentiellement mortel, c'est mortel!
- Dagda
14 messages
