pas eu le temps !
et se soir c'est ciné hobbit
demain fin des kdo !
donc je testerai dimanche sur pacifc rim et ou tron ou ça tape assez
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CHILLY et 61 invités
Topic Officiel Amplis Pioneer gamme 2011 : VSX-xx21
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
Bonsoir tout le monde,
Alors voilà j'ai un petit soucis avec mon 2021....
Mes sorties pre out front ne fonctionne pas.
J'ai effectué mes branchements comme ceci:
Carte graphique ==> câble hdmi ==> Amplis pioneer 2021 ==> Sortie pre out ==> Câbles RCA ==> Amplificateur Topping TP60 ==> Enceintes frontales
Je précise que j'ai effectué les tests avec plusieurs câbles RCA et sur les 2 entrées du topping et j'ai le même résultat alors que pour de l'audio, directement de ma carte son au topping je n'ai pas ce soucis.
Peut-etre y a t-il une manipulation a effectué?
Par avance merci
Par avance merci
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
question con mais sait-on jamais: tu es sûr que le HDMI de ta carte graphique sort du son?
- BleepToBleep
- Inscription Forum: 20 Juin 2012 19:20
Oui car j'ai du son sur la centrale et sur les surrounds
- fashe13
Bonjour ,
Je viens solliciter vos connaissances pour m'aider dans mes réglages . je possède un Pioneer 2021 sur lequel j'ai branché un Moscade Titan 11.4 .
La caisson est réglé sur 160hz et le niveau du caisson sonore du caisson est à la moitié . La fréquence de coupure de l'ampli est réglé sur 80 .
Et je ne suis pas satisfait à 100% car sur les séquences ou les basses sont très sollicitées , le caisson vibre et se fait même trop entendre , j'ai comme l'impression qu'il sature .
D'après vous y a t il un problème de réglage ou pire un pb avec le caisson ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- jeremylpr
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 23:13
Baisse le volume du caisson
Tu as fait un calibrage ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Laurent.Dd a écrit:Baisse le volume du caisson
oui c est fait et le volume n est meme pas a la moitie
- jeremylpr
moi j'ai mon volume sur le caisson réglé au 1/4.
le gain du caisson de basses est à combien dans l'ampli ?
- Laurent.Dy6
Laurent.Dd a écrit:moi j'ai mon volume sur le caisson réglé au 1/4.
160hz
- jeremylpr
Là tu m'indiques la fréquence de coupure. Elle est à 160Hz sur l'ampli ?!
Mets là à 80Hz.
Le gain , c'est le volume ; l'ampli t'as mis le canal LFE à quel niveau ? +3Db ou -8Db par exemple...
Mets là à 80Hz.
- Laurent.Dy6
Laurent.Dd a écrit:Là tu m'indiques la fréquence de coupure. Elle est à 160Hz sur l'ampli ?!
Mets là à 80Hz.
Je vais regarder le canal LFE de l ampli
Je te confirme que la fréquence de coupure sur l'ampli est a 80 , mais il y a aussi un bouton sur le caisson qui est à 160
- jeremylpr
Ok la fréquence de coupure est bonne sur l'ampli et le subwoofer. Je te conseille donc de baisser le volume du caisson de basses.
- Laurent.Dy6
salut les Pio !!!!
J'ai un soucis avec le 921 ! J'arrive plus à l'éteindre !!!
Dès que je le coupe via télécommande ou en façade, 10 sec après il se rallume !!!!! obligé d’enlever le câble secteur pour pas qu'il se rallume et bon enlever, remettre le lendemain ou dans la même journée pour s'en servir, ça va 2 jours hein !!!
J’édite : SOLUTION trouvée !!
J'ai fais la MAJ du boitier tv free ce week end !!! donc je suis aller faire un tour dans les options car je suspectais le passtrough de faire ch**, mais même en le désactivant l'ampli se rallumait direct !!
ben son malin chez free : après maj, je vois que quand on éteint le boitier tv via la télécommande, le boitier est juste en veille !!! Donc l'ampli doit détecter un truc sur l'hdmi et hop se rallume ! J'ai mis étéindre a la place de mettre en veille dans les options système du boitier tv et problème réglé !!
ouf l'ampli est ok
ouf l'ampli est ok
- BaBaA
Possesseur d'un VSX 2021 ([modéré, merci de relire la charte. Jerome057 Staff Son]), j'ai testé pour la première fois l'utilisation de la Zone 2. Cela fonctionne bien, j'arrive à écouter les musiques de mon réseau ( PC, webradio, etc...) sur la zone 2 pendant que je peux regarder un film ou la TV sur la zone 1.
Ma question est la suivante : sur la Zone 2, je n'ai pas d'accès au type d'enceinte que je raccorde, c'est à dire que même avec des colonnes, je n'ai quasiment aucun grave qui sort, tout est filtré comme pour des surrounds et je n'ai pas trouvé comment les mettre en large bande.
Quelqu'un aurait-une idée ?
- agassi
Désolé je n'ai pas la réponse, je ne me sert pas de la zone2 pour l'instant...
Par contre j'ai moi aussi une petite question, dont je ne trouve la réponse nulle part:
J'ai un VSX 922, et je voudrai simplement pouvoir choisir la source qui est sélectionnée "par défaut" quand on allume l'ampli! Je suis persuadé de l'avoir vu quelque part mais plus moyen de retrouver comment faire!!
(donc j'aimerai que quand j'allume l'ampli, la source par défaut soit hdmi 3 à la place de hdmi 2 par exemple)
Je pense que la fonction doit etre commune à tous les pio?
Si vous avez une idée ça serait top, j'en ai marre de me prendre la tête la dessus , même pioneer ne m'a pas encore répondu...
- le_alex
- Inscription Forum: 31 Juil 2008 19:25
