Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rico94sm et 20 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Petit resumé puissance des amplis
Message » 27 Jan 2014 17:52
Je vais essayer de condenser sur cette première page les puissances données pour les ampli HC.
Donc , n’hésitez pas a mettre les spécifications , je les recopierai en première page :wink:
L’idéal serait d'avoir des infos de ce type :
Bon , ce n'est pas parfait, mais les échanges constructifs que les membres produiront permettront d’améliorer cette partie.
CAMBRIDGE 651R
Power output:
- 175 watts rms per channel, 6 ohms (two channels driven)
- 140 watts rms per channel, 8 ohms (two channels driven)
- 100 watts rms per channel, 8 ohms (all 7 channels driven)
Consommation max : 1400 WATTS
CAMBRIDGE 751R
Power output:
- 200 watts rms per channel, 6 ohms (two channels driven)
- 170 watts rms per channel, 8 ohms (two channels driven)
- 120 watts rms per channel, 8 ohms (all 7 channels driven)
Consommation max : 1700 watts
Rated power consumption : 685 Watts ( @1/8 output power)
YAMAHA RX-V 2067
Power - max 4Ω 1kHz, 0.7% THD: 7 x 190W
Power - min 8Ω 20 Hz–20 kHz 0.06% THD: 7 x 130W
Consommation : 490 Watts ( correspond certainement au rated power consumption)
Ca doit faire a peu pres 90 W sour 8 ohms , 7 canaux
CAMBRIDGE 640R
Puissance délivrée
2 x 120 watts rms par canal, 8 ohms (deux canaux activés)
7 x 100 watts rms par canal, 8 ohms (les 7 canaux activés)
Consommation d'énergie maximale 1400w
YAMAHA 3030
Amplification
Puissance : 150 W par canal (8 Ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 230 W par canal (4 Ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 230 W par canal (8 Ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Consommation : ?
Ca doit faire a peu pres 100 W sous 8 ohms , 7 canaux
DENON AVR3313
Amplification 7.2 : 7 x 125 Watts sous 8 Ohms (165 W / 6 Ohms)
Consommation : 670 Watts
Onkyo TX-SR805 :
Puissance : 7 x 130W par canal (8 Ohms, DHT 0,08 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 7 x 160W par canal (6 Ohms, DHT 0,1 %, 2 canaux alimentés, 1 kHz)
Conso : 870W
YAMAHA rx-v475 :
Puissance : 115 W par canal (6 Ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 80 W par canal (6 Ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 135 W par canal (6 Ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Consommation max : 280 W
Ça doit faire a peu prés : 65 W sous 8 ohms, 2 canaux et 50 W sous 8 ohms , 5 canaux
ANTHEM 310/510/710
Maximum Continuous Output Into 8 Ohms, 20 Hz To 20 KHz, 0.1% THD:
MRX 710 120 W (2 channels driven), 90 W (5 channels driven)
MRX 510 100 W (2 channels driven), 75 W (5 channels driven)
MRX 310 80 W (2 channels driven), 60 W (5 channels driven)
CONSUMPTION
Maximum 500 W (MRX 710/510), 400 W (MRX 310)
MARANTZ SR7008
Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD, les deux canaux en service) : 125 W par canal
Maximum 650 W
Calcul a faire sur les 9 canaux.....
Marantz SR 5003
Puissance de sortie 7 x 90 W (RMS, 8 ohms, 20 Hz- 20 kHz, THD 0,08%)
Consommation marche : 700 W
Marantz SR 6005
Puissance de sortie 7 x 110 W (RMS, 8 ohms, 20 Hz- 20 kHz, THD 0,08%)
Consommation marche : 650 W
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 27 Jan 2014 17:57
Très bonne idée :)
CAMBRIDGE 640R
Puissance délivrée
HigrekBe
Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Message » 27 Jan 2014 18:08
Pour info , le "rated power consumption" correspond à la consommation électrique quand l'ampli est à 1/8 de sa puissance de sortie avec un bruit rose. C'est pour ca, que la consommation max n'est pas la meme que la "rated power consumption"
Je crois fort que yamaha donne la "rated power consumption".
captain
Message » 27 Jan 2014 19:17
Onkyo TX-SR805 :
Conso : 870W
:wink:
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 27 Jan 2014 19:47
Ah intéressant, j'pose m'in cayelle ici :wink:
Yamaha rx-v475 :
5 canaux amplifiés
tozneno
Inscription Forum: 26 Nov 2013 15:25
Message » 28 Jan 2014 10:14
J'ai rajouté Anthem. Ils donnent la puissance sur 5 canaux, c'est étonnant.... :roll:
captain
Message » 28 Jan 2014 10:31
captain a écrit:Pour info , le "rated power consumption" correspond à la consommation électrique quand l'ampli est à 1/8 de sa puissance de sortie avec un bruit rose. C'est pour ca, que la consommation max n'est pas la meme que la "rated power consumption"
Hello,
Très bonne idée ce topik ;)
Oui Yamaha donne belle et bien la consommation électrique au meilleur rapport puissance/consommation calculé en labo un peut comme les constructeur automobile qui donne leur conso sur circuit.
Il ne s'agit pas de la conso maximum qui, quand a elle, peut dépasser plus de 1000w sur beaucoup de leur amplis.
Après a savoir si cela est a 1/8 de sa puissance ?? 1/8 donnerai plus de 3000w en puissance max et cela me parait beaucoup? Peut être 1/8 de la sensibilité max? ou 1/8 du rapport signal bruit? Par exemple un RSB de 98 Dbs Si ont prend 1/8 de cela ça ne donne que 89Dbs. En calculant que 3Dbs de moins divise par 2.. etc...
Cordialement
Nicox38
Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Message » 28 Jan 2014 10:38
Ma contribution pour mes deux amplis actuels:
Marantz SR 5003
Rapport signal / bruit : 105 dB
Consommation marche / veille / mode éco : 700 W / 0,7 W / 0,4 W
Poids: 13.1 kg
Marantz SR 6005
Rapport signal / bruit : 100 dB
Consommation marche / veille / mode éco : 650 W / 0,7 W / 0,4 W
Poids: 11.8 kg
BanditFrane
Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Message » 28 Jan 2014 10:47
Complément d'info pour le SR 7008
Amplification 9.2
Rapport signal / bruit : 102 dB
Consommation max : 650 Watts (0,2 Watts en veille et 2,7 W en veille réseau)
Poids : 13,6 kg
BanditFrane
Message » 28 Jan 2014 11:26
BanditFrane a écrit:Complément d'info pour le SR 7008
Amplification 9.2
Poids : 13,6 kg
Je ne mets que la puissance et la consommation pour "alleger" le topic. :wink:
captain
Message » 28 Jan 2014 11:31
Pas de souci ch'ti voisin :wink:
Par contre, si cela est important, ajoute que le sr 7008 est 9 x 125 w, le nombre de canaux est peut etre important pour certains
BanditFrane
Message » 28 Jan 2014 11:33
La classe AB a un rendement d’environ 60 % et la classe D de 85 %. Un amplificateur de 5 x 100 W RMS en classe AB doit alors consommer 833 W et 590 watts pour la classe D
captain
Message » 28 Jan 2014 11:43
Hello,
Cordialement
On retrouve cette notion pour le yamaha stereo ps2500s
Consommation 1/8 de puissance : 320 W
Consommation max : 1600 W
Puissance sous 8 Ohms : 2x250 W (20 Hz à 20 kHz)
Puissance sous 4 Ohms : 2x310 W (20 Hz à 20 kHz)
Puissance sous 2 Ohms : 2x650 W (à 1 kHz)
captain
Message » 28 Jan 2014 11:58
Tapez onkyo 805 lab sur Google et vous verrez un site l a mesuré a 162w x5 rms et 120w x7 rms. Le calcul en se basant que survla consommation affichée n est pas sur a 100%
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 28 Jan 2014 12:18
BanditFrane a écrit:Pas de souci ch'ti voisin :wink:
OK :wink: j'ai precisé "calcul a faire sur 9 canaux."
captain
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
