Salut !
J'ai réalisé il n'y a pas longtemps un kit d'enceintes 2.1 ( 2*15W + 60W ), qui est depuis alimenté par un ampli de Logitech Z313 ( 2*5W + 15W ). Je cherche à remplacer cet ampli par un ampli 2.1 plus costaud.
Je suis tombé sur plusieurs modèles. Celui-ci retient mon attention :
http://www.siliconray.com/2-1-channels- ... ifier.html
Il m'a l'air bien, avec 4 modules LM1875. Seulement voilà le problème. Je suis débutant, et je bloque sur un détail ... l'alimentation du circuit imprimé se fait en 12V-0V-12V. Le courant passe ensuite à travers un pont de diodes et des régulateurs 12V. Or, la tension d'alimentation des LM1875 est recommandée par le fabricant entre 25 à 30 V ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf ).
Sur les datasheet on peut lire que pour une alimentation de 12V un module fait 5 watts
Pensez-vous que cet ampli sera à même de débiter 2*25 W + 50W avec une alimentation 12V-0V-12V prévue par les concepteurs du circuit ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx et 130 invités
Alimentation pour ampli 2.1 DIY
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
la carte que tu montre me semble assez limite, audiophonics propose une carte qui répondrais a tes besoin( 2 x 32 Watts + 1 x 40 W a 1%THD) avec en plus une protec hp, un dac et un gestion par télécommande. Si j'était dans ta config je partirais la dessu
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6807.html
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Merci pour ta réponse
Malheureusement mon budget est limité ( j'en ais déjà pour 140-150 euros d'achats ), et je ne peux mettre que 50 euros maximum dans la carte Si jamais le projet n'est pas faisable ainsi tant pis, je garderai l'ampli Logitech.
- Subway2400
Tu as 50€ de budget pour ampli redressement et transfo ?
- cacahuete
Pour le moment j'ai 30 euros sur la carte, 36.30 pour un transfo torique ( 100 VA ), 20 pour le dissipateur, et quand on prend tout ce qui tourne autour on arrive à 145 euros de composants
- Subway2400
Personne ?
- Subway2400
J'ai pas bien compris tu as déjà ton transfo et il te reste 50€ pour l'ampli ? ou tu as établi un budget et tu n'as rien acheter pour le moment ?
- cacahuete
J'ai établi mon budget, mais rien acheté pour le moment
- Subway2400
Hello,
qualité et petit prix
LM3886 2x60+1x120W RMS
tout en 1,protection HP,réglage niveaux,capas de lissage.
un transfo à 30€ +un dissipateur à 15€...complet.
le dissipateur 14cm pour 14€
dissipateur
dissipateur
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Merci pour ta suggestion
Je la garde de côté. Si jamais ne trouve rien peut-être que je prendrai ceci. Ce qui m'embête c'est la taille ( très large ), et surtout la puissance. Je dérape sur le potard, plus d'enceintes
Si des membres ont une idée du kit que j'ai proposé en début de topic, n'hésitez pas
- Subway2400
oui pour le 1er KIT,
les regulateurs servent uniquement aux amplis opérationnels.
le transfo est redressé et filtré,---->alimentation des lm1875.
pour connaitre la puissance réelle
transfo 2x12V (valeurs efficaces)
puissance=12Vx12V /4Ohms=144/4=35W eff.
en réalité on prend 10V (au lieu de 12V).
10V x 10V=100/4=25Weff.
en pont,en théorie,4 fois + de puissance
avec les limitations courants,thermiques,alimentation,ils donnent 50W,valeur qui semble honnête.
- thierry38efd
Merci pour ces précisons
Mes enceintes sont en 8 ohms. Peux-tu m'expliquer, il y a marqué sur la datasheet du LM1875 " VCC=+25V, −VEE=−25V " pour 25 watts sous 8 ohms @ 1% de DHT. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre un transformateur 25V-0V-25V ? Je me perds un peu dans tout ça, c'est la première fois que j'aborde le sujet
- Subway2400
Hello,
un transfo 2x18V fera l'affaire
les transfos fonctionnent en alternatif,les valeurs de tension données sont des valeurs efficaces.
une fois redréssé et filtré
on obtient 2x(18x1.414)=25V+25V (ou +-25V) en continu.
donc les 25W eff sur 8 Ohms.
par contre le 2.1,le subwoofer est en 8 Ohms aussi ? ce n'est pas forcement le cas,et là les 2 lm1875 en pont vont déguster.
je partirai sur un transfo 2x15V.
- thierry38efd
Oui, le subwoofer est en 8 ohms ( j'ai tout fait moi-même ) J'ai veillé à prendre du 8 ohms pour limiter la charge de l'ampli. Du coup, un transformateur 18V-0V-18V ira non ? Les LM1875 seront montés un gros radiateur pour éviter une quelconque surchauffe ( http://www.audiophonics.fr/radiateur-di ... -7239.html ou équivalent ).
En tout cas merci beaucoup pour tes informations ! Je pars en voyage pendant 4 jours, si tu as d'autres informations tu peux me les donner, je répondrai quand je reviens. Merci encore, car j'étais bien perdu
- Subway2400
thierry38efd a écrit:Hello,
dissipateur
Ce module est spécifiquement monté en 2.1 ou il peut fonctionner en 2.0 4 lm3886 simultanément ?
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
16 messages
