Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: noupnoup et 16 invités
Branchement autoradio transformé en chaîne HIFI
Message » 07 Fév 2014 21:21
J'ai fais l'acquisition d'une install un peu particulière, à savoir un autoradio vintage transformé en petite chaine HI-FI (l'autoradio est monté avec 2 amplis et certainement un transformateur ou une alim spécifique), le tout étant dans un petit coffre (réalisation faite il y a fort longtemps par un professionnel).
Le truc c'est que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont on relie ça à du jus.
Voilà comment se présente la panneau arrière, pourquoi ce côté asymétrique ?
Auriez-vous une idée des branchements à réaliser ?
Merci pour votre aide.
grandloutre333
Inscription Forum: 07 Fév 2014 21:05
Message » 08 Fév 2014 17:38
Je me permets de rajouter la vue intérieure de ce panneau :
Ce qui me fait dire que c'est bien raccordable à du jus. Mais serait-ce directement raccordable à 220V ? (pas de trace de transfo à l'intérieur du montage (mais sans certitudes non plus car tout est entremêlé, coincé et j'ai très peur de forcer sur les fils en bougeant les choses)) Mettre une batterie de voiture au cul c'est tentable ?
grandloutre333
Message » 08 Fév 2014 18:39
oula attention 8)
A voir le branchement interne il se pourrait effectivement que les sorties HP soit sur les poussoirs et que les bananes soit pour l'alimentation mais il faudrait voir d'avantage le cablage et determiner si il faut du 12V (mettre du 220 sur une banane me parait un peu limite :o )
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 08 Fév 2014 18:40
sujet déplacé en DIY ou tu as plus de chance d'avoir des réponses
palm
Message » 08 Fév 2014 19:15
Hello,
pas de 220V :zen:
il faut trouver une petite alim 12V (14V)
pour 8€,
12V 3A,un coup de cutter,souder 2 bananes et hop.
alim 12V
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 08 Fév 2014 19:22
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le lien !
Je vais donc m'orienter vers l'achat d'une alim 12V (avec un bon ampérage car les amplis sont costauds)
grandloutre333
Message » 08 Fév 2014 20:11
Ceci dit, j'aimerais quand même tester la chose avec une batterie de voiture. Car je ne suis pas du tout sûr que le système fonctionne (si ça fonctionne j'investirais alors dans une alim de qualité avec l'ampérage nécessaire.)
Donc en théorie, une batterie de voiture, un câble avec des pinces croco reliées aux bornes de la batterie et de l'autre côté les fils dénudés relié aux bananes, ça devrait être bon non ? (J'ai aussi un chargeur de batterie, plus simple à manipuler pour moi mais est-ce que ça fonctionnerait de la même manière qu'avec une batterie ?)
Question subsidiaire, comment repérer le + du - sur cette instal' ?
grandloutre333
Message » 09 Fév 2014 12:25
Rouge +, noir -.
home31
Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Message » 09 Fév 2014 14:39
Le chargeur de batterie fournis plus de 12+ donc je te le déconseille pour repéré le + de la masse regarde si en remontant les câbles jusqu'au pcb il n'y a aucun marquage
cacahuete
Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Message » 09 Fév 2014 14:43
Merci pour vos conseils !
J'essaye ça très rapidement.
grandloutre333
Message » 09 Fév 2014 16:35
Merci à tous, ça marche à merveille !!!
Ce forum est une aide précieuse pour un néophyte comme moi.
grandloutre333
Message » 09 Fév 2014 19:54
je me suis fabriquer une chaine dans le meme genre avec un autoradio pour mon atelier,
pour avoir un branchement en 220, j'ai pris un transfo de CB 13.8V et 7Amp, ça marche impeccable!
maximax35
Inscription Forum: 15 Fév 2013 7:27
Message » 11 Fév 2014 10:28
Tu peux en dire plus sur cet autoradio vintage ?
Un site à voir sur le sujet : http://antique-autoradio-madness.org
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 11 Fév 2014 10:51
Yes, il s'agit du mythique ensemble Pioneer Centrate de 1985, à savoir :
- COMPONENT PIONEER FX K9
- Pioneer FX-T8 TUNER
- Lecteur de CD Pioneer cdx1
- Equalizer Pioneer EQ-505
Accompagné de 2 ampli GM-A200.
Le tout dans une malle Vuitton (ça pèse plus de 25 kilos !). C'est hyper propre comme montage (il ya même une antenne télescopique qui sort de la malle pour le tuner)
This one :
- http://antique-autoradio-madness.org/Pi ... 985_01.htm
- http://retro-caraudio.servehttp.com/gui ... EQ-505.jpg
Quelques problèmes ceci dit (mais je ne me suis pas encore penché dessus). Le lecteur de CD à du mal à avaler et recracher les disques (en fait ça marche juste quand je pluggue les pinces croco à la batterie, après ça ne répond plus). Il ne les lit pas pour le moment ("Disc set" puis plus rien). Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Quand à l''équalizer (superbe au demeurant) il manque juste sa petite glace noire sur la devanture, fonctionnel pour le reste.
Sinon ya 2 sorties enceintes qui sont en carafe (a voir si c'est un problème de connectique, soudure ou autres, ou de l'ampli en question).
Je pense revendre l'ensemble à terme. C'est un combo assez exceptionnel et ahurissant.
Cordialement.
grandloutre333
Message » 11 Fév 2014 13:31
Je ne connaissais pas ces modèles "vintage", ça rend mieux qu'un autoradio tout compact :love:
home31
