Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Benq W100 ne s'allume plus.
Message » 23 Fév 2014 3:04
Bonsoir à toutes et à tous.
Depuis ce soir, mon vidéoprojecteur Benq W100 refuse de s'allumer. Acheté il y a quelque années, je ne m'en suis pas beaucoup servi (la lampe affichait un peu moins de 500 heures de fonctionnement). Lors de la dernière utilisation, tout fonctionnait normalement, l'appareil a été eteint correctement. Depuis, il refuse de redémarrer. J'ai seulement les 3 leds de contrôle (power/temp/lamp)qui clignotent (flashent) faiblement et ce de couleur jaune orangé. J'ai bien vérifié l'alimentation électrique en 220v. J'ai également effectuée la manipulation d'appui de 10 secondes sur le bouton on/off tous cables débranchés. J'ai également "autopsié" le bébé et vérifié le fusible. Bah je sais plus ....posting.php?mode=post&f=1253#
Cette panne est elle récurrente et identifiée ?
J'en appelle à vos connaissances en la matière.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
ratagaz
Inscription Forum: 23 Fév 2014 2:30
Message » 23 Fév 2014 10:30
J'ai jeté un coup d'oeil au manuel, il n'évoque pas ce problème.
Un petit coup de google (benq leds flash) et je tombe sur un forum qui parle de ce problème. J'espère que tu parles un peu anglais et que tu es bricoleur, parce qu'il va falloir lui ouvrir le ventre pour vérifier la défaillance d'un composant ...
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 23 Fév 2014 10:54
merci pour cette réponse rapide.
J'ai à peu prés compris de quoi il s'agissait (mon anglais est assez "cavalier"). Je redémonte le "bébé" pour vérifier ce composant et vous tiens au courant.
Bon dimanche à vous.
Cordialement
ratagaz
Message » 23 Fév 2014 17:53
Re bonjour,
beh voilà, j'ai passé l'après midi dessus (ou plutôt dedans) et j'ai rien trouvé. Tous les composants ont un aspect normal. Pas d'odeur de "chaud", pas de brulé, pas de condo gonflé. A moins que pour les condos de l'alimentation, seul un électronicien puisse réellement confirmer le bon fonctionnement.
A suivre .....(ps: merci à Bugbuster pour le lien).
Cordialement
ratagaz
Message » 26 Fév 2014 23:53
Bonsoir :thks:
bon j'ai un peu l'impression de parler tout seul mais tant pis.
Benq France m'a enfin répondu pour me signaler que le ballast était certainement défectueux mais, que n'importe comment, il n'était pas possible de le remplacer vu l'age de mon appareil (plus de pièces).
J'ai isolé celui ci (débranché le câble qui le reliait à la carte d'alimentation), le résultat est le même. A la mise sous tension, j'ai toujours les 3 leds de contrôle qui flashent au jaune. Le ballast (et donc ce qui suit derrière à savoir l'ampoule) seraient il en fait hors de cause ?
Dois je plutôt me tourner vers la carte d'alimentation ou la carte principale ? :wtf:
Par acquis de conscience, j'ai vérifié la continuité de la "chaine" switch de contrôle d'ouverture de la trappe d'ouverture lampe ainsi que la sonde température, tout est bon.
Ci joint quelques photos de mes composants, peut être que des yeux mieux aguerris que les miens remarquerons quelque chose que j'ai loupé.
Alimentation.
Carte principale
Ballast
Ampoule et roue chro
Par avance merci pour l'intérêt que vous porterez à essayer de m'aider à résoudre cette panne.
Cordialement.
ratagaz
Message » 27 Fév 2014 0:08
Je suis ton affaire ratagaz, mais comme je n'ai pas d'idée sur la source du problème et comment y remédier, je laisse la parole à ceux qui en savent plus ...
Un premier examen des photos ne fait pas apparaître de composant défectueux, pas d'odeur de brûlé sur un circuit ?
Il date de quand, ce projecteur ? Rendre l'âme après 500 heures, ça ne fait franchement pas beaucoup ... :-(
Bugbuster
Message » 27 Fév 2014 7:41
J'ai vu un Benq W100 sur Leboncoin vers 50€.
Si tu as l'argent, passe à un VP 720p, voire 1080p, en neuf ou en occasion, et tu vas faire un bon prodigieux.
Hervé
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 27 Fév 2014 15:45
Bonjour, et merci pour vos réponses :thks:
Peut être une idée de la panne.
En regardant les photos des composants de mon appareil à l'aide du zoom, j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé à l'oeil nu.
Quand on regarde la photo dsc05695 (je l'ai repostée dessous) dans sa parie inférieure à gauche, juste en dessous des switchs de contrôle du panneau de commande, entre Led2 et Led6, on trouve les plots de soudure du "peigne" d'alimentation de la carte (si je me trompe pas). Les 2 premiers en partant de la droite ont un aspect anormal. Idem pour la liaison entre la Led2 (à gauche) et le RK1.
Pour voir cela il faut bien zoomer sur la photo (zone entourée de rouge).
Quen pensez vous ?
Maintenant si le circuit est effectivement abimé, qu'est ce qui a pu provoquer cela ?
Merci pour vos avis éclairés.
Cordialement
ratagaz
Message » 27 Fév 2014 17:19
vévé a écrit:J'ai vu un Benq W100 sur Leboncoin vers 50€.
Hervé
+1 , le jour ou je suis passe de mon infocus sp4805 a l'optoma hd 80 , mes yeux on fait :o
aimepijoan
Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Message » 25 Nov 2014 10:17
Bonjour j'ai exactement le même problème !
A priori, vidéoproj éteint normalement, pas de chute, bien rangé au sec etc… et au redémarrage les 3 leds qui clignotent faiblement.
Le problème as-t'il été résolu ou dois-je le mettre a la poubelle ?
Merci !
Denis-V
Inscription Forum: 25 Nov 2014 9:55
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
