Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Laurent33480 et 9 invités
Equalizer pour compenser perte auditive
Message » 27 Fév 2014 4:15
Depuis quelques temps, je me plaignais de déceler un signal stéréo désaxé, partant sur la droite.
J'ai d'abord mis ça sur l'acoustique de ma pièce, puis après plusieurs retours de personnes qui ne remarquaient aucun souci, et divers tests en changeant de positionnement de matériel, j'ai fini par comprendre que le problème venait peut-être de moi.
Après donc un RDV chez l'ORL, souci confirmé :x
J'ai une perde auditive au niveau de l'oreille gauche sur les fréquences 125 et 250hz.
Autant dire que si ça peut être pratique en vie de couple :mdr: , ça l'est clairement moins lors des séances cinéma/musique, où forcément, certaines fréquences (les voix de femmes en particulier) sont désaxées vers la droite.
Impossible d'utiliser la balance de l'ampli, car cela affecterait les autres fréquences, qui elles, sont bien perçues.
En attendant d'en savoir un peu plus sur le pourquoi de cette défaillance, et d'envisager une solution (même si d'après l'orl, y a rien à faire :cry: ), je pensais insérer un equalizer dans mon install, afin de booster les fréquences mal perçues par mon oreille gauche, sur les enceintes du coté gauche justement.
Qu'en pensez vous ?
Est-ce dangereux pour les enceintes ?
Y at-il des préconisations importantes dans le choix de l'equalizer ?
Je vous remercie pour votre aide :)
Frenshprince
Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
Message » 27 Fév 2014 8:37
Frenshprince a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
Pensée : il faut y aller par petit pas pour ne pas dégrader le son entendu à droite.
Dangeureux : cela dépendra du niveau auxquel tu écoutes.
Equalizer : PC (payant ou gratuit), Hard à tout les prix, tu n'auras que l'embaras du choix.
dinococus
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Message » 27 Fév 2014 8:41
Le soft JRIVER doit permettre cela aussi.
Ta perte auditive est irréversible?
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 27 Fév 2014 11:26
dinococus a écrit:Salut,
Merci pour ces conseils.
Ce sera sans doute un equalizer hard, mais a savoir si je pars sur un modèle numérique ou pas, puisque je l'attaquerai en analogique.
jot a écrit:Le soft JRIVER doit permettre cela aussi.
Il semblerait que oui.
Mais je vais consulter d'autres spécialistes.
Frenshprince
Message » 27 Fév 2014 21:34
Tout dépend du surcroit de niveau en db qui sera nécessaire sur telle et telle fréquence précise et tout dépend donc du déficit en db relevé par l'audiométrie : une correction de + 1 à + 2 db se ressent déjà parfaitement , mais sur l'aigu ; sur la plage cruciale des 100 à 200 Hz , + 4 à + 6 db , par exemple , c'est déjà considérable subjectivement ; la plupart des égaliseurs modernes permettent + 12 db , mais le son risque de devenir caricatural ; d'autre part , attention à l'ampli et aux enceintes si le niveau de volume est élevé , sur des musiques électroniques : rien ne dit qu'ils supportent aisément une correction drastique ...
Il faudrait vous faire prêter un égaliseur numérique de très haut niveau ( genre Accuphase DG 48 ) pour évaluer l'intérêt ...
Tannoy Westminster Royal GR/Esoteric K-01/Tri TRV-845 SE/ Linn LP12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2- Atoll PH 100/Magnum Dynalab 101/ GigaWatt / Audiophile Access , Fadel Art, Siltech , Sommer , Studio Connections .
philou3
Message » 27 Fév 2014 21:47
Vu le prix de l’accuphase, aucune chance que je puisse l'envisager.
Je regarde donc du coté des Bheringer avec le deq2496 en numérique, et le fbq1502 en analogique.
J'essaie aussi en vain de trouver un simple logiciel d'equalisation sur PC en mono bandes, afin de simuler le rendu hardware à venir, mais je ne trouve rien :o
Frenshprince
Message » 28 Fév 2014 0:08
L'Arc ne permet pas comme l'Audyssey Pro une courbe cible différente par enceinte?
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 28 Fév 2014 0:31
Si tu n'es pas le seul à profiter de ton installation, je te déconseille toute modification.
Tu ne vas pas déformer le son pour tout le monde alors que tu risques de te faire à tes nouvelles perceptions, le cerveau va s.adapter.
Une chose plus intéressante est peut être une correction auditive de ton oreille déficiente :grad:
KurtLil
Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
Message » 28 Fév 2014 8:57
franckiné a écrit:L'Arc ne permet pas comme l'Audyssey Pro une courbe cible différente par enceinte?
Franck
non. Une courbe cible pour la paire.
dinococus
Message » 28 Fév 2014 8:58
Frenshprince a écrit:Vu le prix de l’accuphase, aucune chance que je puisse l'envisager.
fabfilter,version gratuite un mois
EasyQ, ReaEQ gratuit.
dinococus
Message » 28 Fév 2014 10:51
Non malheureusement.
Enfin sur l'Audissey, on pouvait modifier l'EQ, mais on perdait du coup les fonctions Audissey Dynamic et volume (essentielles dans mon cas)
KurtLil a écrit:Si tu n'es pas le seul à profiter de ton installation, je te déconseille toute modification.
Oui, je ne suis pas toujours seul, d'où l'avantage d'utiliser un equaliser externe, désactivable quand nécessaire.
Pour la correction auditive, ce n'est pas nécessaire selon l'ORL ou le spécialiste Audika, qui juge ma perte bien trop faible pour être gênante.
dinococus a écrit:EasyQ, ReaEQ gratuit.
Merci à toi.
J'ai passé une bonne partie de la soirée hier à chercher, sans succès.
Par contre, vu c'est juste pour un essai avant d'en commander un physique, est-ce que ça fonctionnera simplement sur ma sortie audio HDMI, sans ces histoires de VST ?
Frenshprince
Message » 28 Fév 2014 11:18
non, ce sont des VST donc il faut un hote :oops: . Tu peux installer un player comme Foobar qui à un EQ graphique intégré et trés simple.
dinococus
Message » 28 Fév 2014 12:38
dinococus a écrit:non, ce sont des VST donc il faut un hote :oops: . Tu peux installer un player comme Foobar qui à un EQ graphique intégré et trés simple.
Oui j'ai essayé foobar avec un eq parametrique et ça fonctionait nikel :)
Mais uniquement sur de la zic, alors que j'aimerais bien aussi sur une vidéo en lecture sur mpc-hc.
Frenshprince
Message » 28 Fév 2014 21:37
Juste par curiosité : est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge ?
C'est le genre de truc qui me fait peur ! :roll:
Est-ce que tu as l'habitude d'écouter fort ? au casque ? Est-ce que tu as subi un traumatisme auditif récemment ?
Comment l'ORL explique t'il cette perte ?
Sony VPL-VW890ES / B&W 804S-HTM3S-805S / Velodyne DD15 / Trinnov Altitude 16 + Amplitude 16
Pioneer UDP-LX800 / PS5 / PS3 / Xbox Series X / Xbox 360 / Switch / Belkin PF50
Si le silence est d'or, la musique est de métal !
Night Stranger
Inscription Forum: 30 Oct 2007 20:13
Message » 28 Fév 2014 22:00
Night Stranger a écrit:Juste par curiosité : est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge ?
35 ans.
Aucun trauma récemment.
Juste une mauvaise expérience avec un mauvais ORL il y a 4 ans, qui je pense est le fautif de cette défaillance.
Suite a un bouchon, il y est allé sans retenue, j'en ai eu des douleurs infernales, encore présente aujourdhui.
Un de mes collègues a eu des acouphènes après sa visite rapide chez lui.
Si j'avais pu déceler les séquelles à l'époque, nul doute que que j'aurais porté plainte.
A coté de ça, l'oreille semble encore un mystère pour la médecine, et d'après les spécialistes rencontrés, il est très difficile de définir précisément la cause d'un perte auditive.
Il y a tellement de facteurs possible, qu'aucun ne s'y risque.
Frenshprince
