Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Yves44 et 35 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
Message » 06 Mar 2014 21:22
rockit a écrit:Associer avenir et upnp, voilà qui est fort drôle! :mdr:
Si l'upnp avait un quelconque intérêt pour streamer de la musique ça se saurait! :ko:
Ça sert juste à remplir l'étiquette collée sur les Tv et voir les films piratés de sa freebox!
+1 si j'ai abandonné foobar et foo_upnp ce n'est pas pour faire de l'upnp sur LMS
cela dit la case est cochée chez moi et j'ai acces a la musique sur ma liveradio donc ça marche
Logitech Media Server Version : 7.7.3 - 1375965195 @ Mon Aug 12 03:09:39 PDT 2013
Nom d'hôte : openmediavault
Adresse IP du serveur : 192.168.0.100
Port HTTP du serveur : 9000
Système d'exploitation : Debian - FR - utf8
Architecture de la plate-forme : x86_64-linux
Version de Perl : 5.10.1 - x86_64-linux-gnu-thread-multi
Version de la base de données : DBD::SQLite 1.34_01 (sqlite 3.7.7.1)
Platines identifiées : 2
j_yves
Message » 06 Mar 2014 21:47
rockit a écrit:Ben tu actives UPNP dans les préférences du serveur (via l'interface web LMS)
et puis sur ton client upnp tu dois voir la blibliothèque LMS offerte en upnp...
c'est ça la réponse à ta question?
Préférences ??? Cela n'existe pas. A part dans l'onglet plugin ou j'ai coché l'option UPnP/DLNA. Mais la bibliothèque LMS reste invisible auprès des clients UPnP.
r11bordo
Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Message » 06 Mar 2014 23:36
Mais comment c'est foireux l'UPNP surtout comparé à l'ergonomie lms.
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 06 Mar 2014 23:41
Hum hum c'est une réponse qui m'aide ça ... :wtf:
r11bordo
Message » 07 Mar 2014 0:59
r11bordo a écrit:Hum hum c'est une réponse qui m'aide ça ... :wtf:
bon un essai vite fait avec ma tablette et bubble upnp
je vois bien LMS dans la colonne libraries et je le selectionne
ensuite je selectionne local render sur la tablette
j'ai accès à la bibliotheque je selectionne un flac ... ça marche
Idem avec mon telephone ...
Donc ça marche ... que dire d'autre ...??
LMS 7.7.3 sur debian 64 (voir plus haut)
j_yves
Message » 07 Mar 2014 9:17
Ça fonctionne aussi chez moi sans avoir rien eu à toucher ou configurer.
Tu es sûr que tu n'as pas un logiciel pare-feu qui bloque le port utilisé pour le serveur UPnP - ça a l'air d'être le 9090 en tcp chez moi -sur la machine où LMS tourne ?
sebp
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Message » 07 Mar 2014 9:54
Hey, j't'ai pas fait un tutoriel mais le principe de fonctionnement... Tu actives le service upnp de lms et si ça marche pas c'est que le problème est ailleurs!
Mais au fait c'est quoi exactement le problème?
rockit
Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Message » 07 Mar 2014 10:27
sebp a écrit:Ça fonctionne aussi chez moi sans avoir rien eu à toucher ou configurer...
Idem ;-)
LeBienHeureux
Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Message » 07 Mar 2014 12:06
Merci pour les réponses.
Je suis en LMS 7.7.2 sur NAS QNAP. J'ai installé un serveur UPnP sur ce Nas et il est bien vu par tous mes clients UPnP.
Donc je ne compreds pas ce qui bloque côté LMS. L'option est activée dans l'onglet plugin mais y a-t-il autre chose à activer ?
r11bordo
Message » 07 Mar 2014 13:35
Non, c'est plug & pray. :hehe:
Ceci dit, même si je ne suis pas un spécialiste de la question, je doute fort qu'il soit possible d'avoir deux serveurs UPnP tournant simultanément sur la même machine (avec la même adresse IP, je veux dire).
En supposant qu'il n'ait pas tout simplement refusé de démarrer (voir journaux du serveur), le serveur UPnP du LMS doit être occulté par le serveur standard qui tourne sur ton NAS.
sebp
Message » 07 Mar 2014 13:44
sebp a écrit:Non, c'est plug & pray. :hehe:
Avoir 2 serveurs upnp sur la même machine, c'est possible. Sur mon synology 213j, j'ai Diskstation et LMS et les 2 sont reconnus par les players upnp.
Cordialement
Roitelet.44
Inscription Forum: 17 Mai 2013 14:53
Message » 07 Mar 2014 13:49
J'ai bien fait de préciser que je n'étais pas spécialiste. :ane:
C'est bon à savoir, merci pour l'info.
sebp
Message » 07 Mar 2014 14:40
je vais donc grater dans les logs histoire de voir s'il y a des message d'erreurs intéressants, c'est une bonne idée.
Voici le résultat des logs (un gros noupnp qui traine dans le commande de démarrage de LMS ...) :
[14-03-07 19:34:43 ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.7.2-33893.
[14-03-07 19:34:45 ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[14-03-07 19:34:46 ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[14-03-07 19:34:50 ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user ssods --group ssods --httpport 9001
[14-03-07 19:35:12.2479] main::init (354) Starting Logitech Media Server (v7.7.2, r33893, Wed Mar 14 06:37:22 MDT 2012) perl 5.010000
[14-03-07 19:35:12.2463] main::init (354) Starting Logitech Media Server (v7.7.2, r33893, Wed Mar 14 06:37:22 MDT 2012) perl 5.010000
[14-03-07 19:35:12 ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[14-03-07 19:35:12 ] ssctrl Setting nice level to +0
r11bordo
Message » 09 Mar 2014 11:31
Spacelink a écrit:Bonjour, je reviens vers vous concernant la lecture des podcasts. J'ai suivi le tuto de sebp et je peux maintenant lire les podcasts mais la lecture s’arrête au bout de quelques minutes pour passer au podcast suivant. J'ai chargé l'appli Tunein radio et même punition pour la lecture de mes podcasts favoris.
Une idée ?
Personne pour m'aider ?
Spacelink
Inscription Forum: 07 Aoû 2013 13:15
Message » 09 Mar 2014 17:19
Cordialement
ok, mais il y a une explication à tout ça non?
Peut être que l'UPNP fonctionne sur plusieurs ports et celui de LMS est différent du synology... et que par contre sur un qnap le port est identique à celui de LMS et du coup ça marche pas...
rockit
