ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté sur cette section mais j'aurai besoin d'un avis.
Je suis en train de plancher sur un projet d'enceintes DIY pour un ami. Ce seront des colonnes équipées d'une paire de haut-parleurs de 18cm chacune avec une extension d'environ 35Hz à -3db.
L'impédance mini devrait se situer un poil en dessous de 4 ohms a priori.
Les enceintes n'existent pas encore et je n'ai pas d'expérience sur les haut-parleurs qui y seront embarqués donc je cherche pas du rond, du chaud, du clair du truc pour compenser ci ou là, on essaiera de faire quelque chose de fidèle plutôt.
Le sujet a été ouvert ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/travail-de-groupe-diy/projet-shockwave-le-developpement-t30048457.html
Ce qui est sûr c'est qu'il va falloir un ampli qui en a un peu dans le ventre et qui ne s'écroulera pas.
Pour le moment j'axe la réflexion sur du neuf. On ne parlera de l'occaz que dans un deuxième temps. Dans un monde idéal s'il y avait une entrée numérique avec un dac interne ça serait top mais c'est pas obligatoire.
L'ampli qui a été remarqué par le futur propriétaire est un Yamaha AS-1000, donc alignons le budget sur ça à peu près. Connaissant un peu l'as-2000 je me demande si on ne peut pas mieux faire sans exploser le budget. J'ai donc besoin d'inspiration !
Dans les marques archi connues :
- Pioneer A-70
- Onkyo A9070
- Nad C375Bee
- Le cambridge 851
Mais rien qui me fasse envie plus que ça, si vous avez d'autres pistes ou expériences ?
Merci par avance
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Viralist et 532 invités
AMPLI Hifi pour enceinte DIY HDG CR p3
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bonsoir
C'est plutôt le Yam AS700 qui est la bonne affaire ( issu d une longue lignée qui a fait ses preuves : AX570/592/596 , le schéma étant à peu près identique ) , ce sont des amplis qui ont du courant , et sont neutres ( j ai le tout premier , le 570 , chez moi )
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
J'ai le 596 à la maison, le début du développement va se faire avec lui.
Kro - Membre HCFR
un bon test pour le as700 :
http://www.excelia-hifi.cz/yamaha/test/ ... _03_10.pdf
162w à 20Hz les 2 canaux drivés !
le as2000 ne fait pas mieux !!
http://www.avhub.com.au/images/stories/ ... 0396577735
- rha61
Merci pour ces mesures, très intéressant.
Si je regarde rapidement les tableaux :
as-700 : charge de 4 ohms (ce qui sera notre cas) et deux canaux en service : à 20Hz 115 watts contre 135 watts à 1kHz
as-2000 : idem : à 20Hz 178 watts contre 181watts à 1kHz
Bref sur une charge complexe et avec les deux enceintes branchées l'as700 a une alim qui s'écroule dans le grave face à l'as-2000. Probablement une impression de projection du medium à fort volume du coup ?
Kro - Membre HCFR
tu as lu effectivement rapidement !
le as700 donne 162w/4ohms/20Hz sur 2 canaux avec le switch laissé sur HiZ , ce switch HiZ/LoZ étant une sécurité ayant pour effet de baisser la tension des rails d'alime pour éviter un échauffement excessif sur basses impedances ( en pratique , on laisse toujours en HiZ , sauf peut-être en cas de soirée dansante )
le as2000 a probablement de plus gros radiateurs
- rha61
Kro a écrit:Merci pour ces mesures, très intéressant.
s'écroule c'est beaucoup dire... 10log10(115/135) = 0.7 dB
- j_yves
Et pourquoi pas rester dans le DIY pour l'ampli aussi ?
Il existe des solutions performantes chez Hypex par exemple...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
un Hypex revient plus cher qu un as700 pour une puissance équivalente
- rha61
Certes mais le rendu des hypex est excellent !
- Gégémicro
Salut kro..pourquoi pas le ax 1050 refait a neuf et vendu par tyzziano? A ce prix sa laisse de la marge pour de meilleurs hps peut etre non?
- boston76
Le cambridge ne s'écroule pas, et tu as vu que question grave sur mon illumina qui descend a moins de 4 ohms, il ne s'écroulait pas ... (et pour les mesures, il ne s'écroule qu'a un ohm, a 2 ohms, il fournit 310 watts ... par canal)
De toute façon quand le projet sera avancé on pourra s'organiser une petite écoute quelque part ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Oui powerdoc je me suis demandé si on pouvait tester ton ampli sur ces enceintes pour voir. (quand elles seront faites).
Kro - Membre HCFR
rha61 a écrit:tu as lu effectivement rapidement !
Mon 596 sonne moins bien sur la position 4 ohms que 8 ohms, même sur mes enceintes de 4 ohms...J'ai le schéma et effectivement il diminue le rail d'alim.
Bon après la puissance est une chose : quid de la partie préamp ? Parceque le 596 c'est pas l'ampli le plus fin que je connaisse.
Je ne cherche pas à retrouver ce genre de sonorité. Il a un super grave, bien modulé et tout, et utilisé en bloc de puissance il est vraiment pas mal. Mais en intégré...j'aimerai bien passer un cran au dessus.
Kro - Membre HCFR
hello cédric !
pour le cran au dessus, je te conseil un AX892
Nono - Membre HCFR
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
