Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], gollentz et 52 invités
Pavillons et fréquence de coupure
Ce qui m'intéresserait c'est d'avoir des mesures de directivité d'un pavillon type La Scala.
- androuski
androuski a écrit:Ce qui m'intéresserait c'est d'avoir des mesures de directivité d'un pavillon type La Scala.
Désolé, je n'en ai pas, et ne peux en faire en ce moment (pavillons déshabillés).
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
T'inquiète,
à ce stade c'est pure curiosité
- androuski
Avel_Biz a écrit:Je dis juste que j'y apporte moins d'importance à ces fréquences...la conception étant affaire de compromis, chacun défini ses priorités, et je respecte tes choix...personnellement je trouve plus important un raccordement sans accident de la phase.
Nous sommes tout à fait d'accord. Mes choix ne sont pas d'une directivité contrôlée dès 300Hz, ce sont les choix (ou plutôt envies) d'androuski.
Kro - Membre HCFR
Tu fais un système à la THXRD, le contrôle démarre vers 100Hz de mémoire
Plus sérieusement, le 38cm est un bon compromis et il permet déjà d'atteindre une certaine directivité. Plus on descend en diamètre, moins on est directif et plus il faudra couper haut avec le pavillon.
La solution médium pavillonné et moins couteuse et permet un plus sur le contrôle et la fréquence de coupure basse au pris d'une voie supplémentaire. Voir le système de Denis31.
Une 2 pouces n'est pas utilisable sur un profil SEOS car trop directif. Ça a du mal à passer
Le diamètre de sortie de gorge impose de lui même une directivité. En fait, on peut considérer la sortie du moteur comme un mini pavillon qui est déjà efficace dans l'extrême aigu.
Vous pouvez y mettre n'importe quelle profil derrière sans rétrécissement, vous ne changerez rien au comportement dans cette zone.
Pour réduire la directivité dans l'aigu, on peut diminuer l’orifice, ce que font les pavillons à diffraction ou utiliser des secteurs de gorge.
Avec une sortie 1 pouce, pas besoin de diffraction ou secteurs de gorge pour maintenir une faible directivité jusqu'à 16kHz.
Les sorties 1.5 pouces sont un cas particulier, les constructeurs ne donnent pas d'infos sur le comportement de leur chambre de compression à ce niveau mais en prenant le pire des cas, ça reste assez peu directif jusqu'à 13kHz, ce qui est déjà pas mal.
Avec une "vrai" 2 pouces comme la JBL 2446, ça devient vite directif au dessus de 8kHz sur un profil type SEOS, EJMLC, etc ....
- JIM
- Modérateur Installations
OK Kro.
Je comprend les hésitations d'androuski pour se lancer dans le pavillonnage + compression.
On peut facilement se laisser débordé (coût, maîtrise et waf)...J'en connais.
si si
si si
15"+1,4" ou 2" si pav à diffraction type JBL2380A semble être le meilleur compromis pour qui veut pas prendre trop de risques, effectivement.
Toutes ces pages pour en arriver là
Peut mieux faire Androus...
- androuski
2352-53 avec 2447, 2451 ou peut être 2450SL ou autres 1.5" compatible, ce pourrait être mieux que 2380....
Ce sont des pavillons peu connus, et pas encore trop encombrant... par contre je ne les connais pas.
Ils m'avaient intéressés pour resté en deux voies.
Sinon, JIM, on est sur la même longueur d'onde, sauf qu'un cône pavillonné/compressé en voie médium n'est pas si cheap que ça : compter 1500€ pour une paire dans mon cas (+ ampli + filtre).
Reste que 15" + 2" ou 1.4" sur pavillon 2380-85 like est une solution fonctionnelle éprouvée.
Et personne n'aurait dans ces poches les plans pour pavillonner un 8 voir 10" avec une bande passante de 200Hz à 1000Hz (15" en dessous et 1" au dessus) avec du 90) en H et 40° en V .
Merci d'avance
Dans le genre : http://redspade-audio.blogspot.fr/2013/ ... gress.html
http://redspade-audio.blogspot.fr/2013/ ... ments.html
Merci d'avance
- Cobrasse
Et pour une écoute à 3m, quelle type de pavillon conseillez-vous ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Des pavillons pour 8" ou 10", il en existe comme par exemple celui de la XTRO en 8" ou au US pour des 10" comme chez "DDS" ou "Ramsdell Pro Audio".
Le H6000 RCF pour 8", à oublier pour une écoute de proximité(>6-8m).
Sinon en 6" ou 12" chez Limmer.
Je ne parle ici que des pavillons avec pièce de phase...car lorsque l'on pavillonne sans PPh on réduit drastiquement la BP.
Il en existe beaucoup d'autres, mais souvent pour usage "canon" (directivité restreinte, inférieure ou égale à 40°; 50° chez F1).
200Hz, une Fc à 100Hz, cela fait un sacré pavillon...http://fullrangedriver.com/singledriver/hornshape.html
Merci Avel, effectivement c'est pour une écoute à environ 5 mètres, faudrait voir les docs de tout ça, ça semble prometteeur, car faire un pièce de phase, ça me bloque un peu j'avoue en DIY .
- Cobrasse
Vous conseillez quel forme parmi les pavillon de Jean michel Le Cléac'h ? pour une compression 1".
Il disait : "à 300Hz, l'angle d'ouverture de la zone d'écoute est de 18° pour le pavillon JMLC rond, de 24° pour le pavillon Iwata-Jmlc et de 36° pour l'E-JMLC."
Donc tout le monde devrait être équipé en E-JMLC ? Qu'en pensez vous ?
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Donc tout le monde devrait être équipé en E-JMLC ? Qu'en pensez vous ?
Très beau pavillon, on avait fait des mesures ainsi que des écoutes (mais de trop près !) ... Une chose est sûre, l'aigu se resserre pas mal avec la montée en fréquence et de plus de 36° ... Il doit y avoir des mesures sur Audax posté par Robin36mac .
- Cobrasse
Oui j'ai lu que l'E-JMLC nécessitait une légére compensation à l'EQ, contrairement à la version classique
