après avoir changé les KT88 de mon Cayin TA35, j'aurais aimé régler le bias.
source Cayin:
The bias for the KT-88 is 40mA, 400mV measured across the 10 Ohm resistor, tube socket pin 1+8, against ground.
la borne 8 passe par une rés. 10 Ohm pour aller à la masse et la 1 est reliée à la masse.
je ne comprend donc pas leur "1+8 par rapport à la masse" dois-je simplement avoir 400mv entre les bornes de la résitance ? Dans ce cas leur phrase est bizarrement formulée (je sais que mon niveau d'anglais est très limité)
voilà, je voulais simplement votre avis, merci d'avance!
