Après 3 ans d’attente HYPEX a fini par sortir le DLCP (Digital Loudspeaker Cross-over Platform)
C’est un filtre actif DSP IIR 3 voies stéréo.
E/S : 2 entrées analogiques stéréo. Entrées numériques SPDIF RCA, optique, AES3 et USB.
Contrôle du volume via télécommande et boutons.
Le filtre est paramétrable via USB avec un soft sur PC.
Le prix pour le cœur du bidule = 658 € TTC
Auquel il faudra rajouter le « control board », une sorte de pré-ampli comprenant : affichage LCD, boutons, récepteur IR pour la télécommande et gestion des E/S. Le « control board » sera disponible pour la fin du mois. Et enfin a priori une alimentation SMPS pour le tout. Ce qui devrait au moins doubler le prix pour un bidule complet.
Au final le produit n’est pas vraiment donné mais il est quasi fini et très facile d’utilisation.
Spécifications : http://www.hypex.nl/component/weblinks/weblink/24-datasheets/15-dlcp.html
Je vais sans doute le mettre en œuvre l’année prochaine.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
HYPEX DLCP : Filtre actif DSP 3 voies stéréo
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Ca à l'air vraiment bien mais c'est très cher comparé aux produits de chez minidsp ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ou au futur DSPiy…
- thierryvalk
Oui ce n'est pas donné en effet....
- breizheau
http://www.thomann.de/fr/xilica_xp3060.htm en IIR
http://www.thomann.de/fr/ev_dx_46.htm en FIR
Bien sur le tout dans une boite qui va bien
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Surtout le Dx46 qui fait du FIR pour 1400€ le rapport Q/P est largement en sa faveur
J'ai toujours trouvé les produits hypex trop cher pour du DIY et pourtant ils sont toujours là ... va comprendre Charles ...
- AlexScan
Ce truc là pourrait aussi m'intéresser quand tout sera dispo.
si j'ai compris, ça fait office de DAC, Préamp, Filtre, Equaliseur.
sur un forum anglais (diyaudio), il y a une discussion assez technique où je ne comprends pas tout ... et même pas grand chose
à priori le FIR sera implémenté ultérieurement par mise à jour du firmware.
le lien (c'est en milieu de page)
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/164277-hypex-dsp-module-s-37.html
As amply attested, I only believe in FIR stages as a way to approximate poles outside the unit circle targeted specifically to cancel non-minimum phase zeros that inevitably result from summing higher order LPF/HPF slopes. There simply aren't justifiable uses of FIR otherwise. Some future update of the software and firmware will support FIR approximation of noncausal IIR. You don't need a lot of DSP for that. The LS1 has a 6000 tap filter correcting the 70Hz subwoofer crossover, and it's done in a hundred cycles or so. The main question will be how to make the software intelligently trade delay memory for this use and for time alignment. We know how to do it, just not whose time to do it in.
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Les produits Hypex sont chers relativement à d'autres mais ils ont bonne presse. Les mini DSP sont régulièrement critiqués pour leur qualité audio.
Perso je n'ai pas d'avis objectif.
Je n'ai jusqu'à présent que testé le AS2.100D Hypex et je l'ai trouvé correcte car versatile. Au point de vue audio ce n'est pas le top mais ce n'est pas le top de ce que fait Hypex.
L'univers mini DSP ne me semble jusqu'à présent pas très limpide alors qu'avec le DLCP tu as un produit avec tout ce qu'il me faut au point de vue des entrées / sorties.
Pour ce qui est de l'évolution du DLCP, Hypex a mis 3 ans à le commercialiser, alors je ne sais pas si ce produit fait vraiment partie de leurs priorités...
- El ninio
Pfff moi qui commençait à, peine à comprendre l'électronique analogique. Faut tout recommencer!
Tel quel, çà à l'air pas donné
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tu as un filtre actif 3 voies, un sélecteur de source, le contrôle du volume et une télécommande le tout sous une marque réputée.
De mon point de vue le prix (par encore connu pour l'ensemble) se justifie même si dans l'absolu tout est toujours trop cher.
Bah et puis tu fais l'économie du fer à souder.
- El ninio
Le panneau des entrées
L'afficheur et les boutons de controle :
Le DLCP :
Le tout pour 921 €TTC.
+ la télécommande + le câblage + le boitier + divers
Le DLCP :
- El ninio
Des nouvelles de ton coté El Niñio ? le DSP est tombé à 330€TTC, étant donné que je fais que de l'analogique je n'ai pas besoin du panneau d'entrées.
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Les prix ont bien baissé chez Hypex : de 921 € à 540 € TTC !!!
Ce qui pose de nombreuses questions du point de vue de leur politique commerciale et de leur pérennité.
Pour ma part : je vais craquer sous très peu.
- El ninio
14 messages
