Je désire transformer un cable adam hall xlr en rca mais voilà comment souder les 3 fils sur mon connecteur rca?
Faut'il torsader entre eux le point chaud et froid et laisser la masse seule? ou faut il laisser le point chaud seul et torsader entre eux le point froid et la masse? Ou du moment que l'on fait la même chose de chaque coté peu importe?
Merci d'avance de vos réponse.
