Je suis nouveau ici et j'ai essayé de lire un maximum de choses de ce poste super intéressant mais particulièrement long lol En tout cas merci à tous pour vos conseils, vos informations et vos retours.
J'ai pour projet de monter ma salle de cinéma dans une pièce de 35m² qui, à l'origine, devait être un grenier et qui sera disponible pour janvier/février 2015.
Voici mon choix de matériel :
-Ampli Onkyo TX-NR1030
-Enceintes JAMO D500 7.1 (5xD500LCR + 2xD500SUR + 1xSUB660)
-Câbles Norstone CL400 Classic (4mm²)
Pourriez vous me dire si cela vous semble correcte et parfaitement compatible svp? Ou bien s'il vaudrait mieux pour moi modifier quelque chose afin de gagner en qualité? Je pense notamment au câblage car je ne m'y connais pas très bien la dessus mais j'ai cru comprendre que pour les JAMO D500 du 4mm² était préférable si le budget le permettait...
L'amplification est-elle assez généreuse?
Autre chose, certains vendeurs de boutiques de son m'ont affirmé qu'il fallait prendre des D500SUR pour les surround back alors que d'autres disent des D500LCR... Qui a raison? En sachant que sur la notice officielle des D500 il est écrit de placer des D500LCR en 7.1 donc j'aurais tendance à suivre la notice.
Une autre question concernant le câblage, le câble du caisson de basse est-il le même que les câbles des enceintes ou est-ce un câble différent et bien spécifique?
En vous remerciant par avance,
HDforever, passionné d'informatique, d'image et de son
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Je ne peut vous répondre que sur un seul point : le cable du caisson n'est pas le même que celui des enceintes.
Pour le caisson, il faudra ce genre de cable : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... -R-SW.html qui reliera le caisson à l'ampli.
Alors que pour les enceintes, chaque enceinte sera branchée à l'ampli avec ce genre de cable :
http://www.son-video.com/Rayons/Cables- ... Micro.html
- fredouille95
- Inscription Forum: 14 Jan 2014 22:09
Salut tt le monde
Bon j ai un problème à déplorer si quelqu'un a une idée je prend volontiers. De retour de vacances et suite à une coupure de courant de 10j'oendznt celle ci je suis rentrer et rebrancher le courant. Jusque-là tt est ok. Enfin ok vous m avez compris .... Lol le lendemain j allume le matos pour écouter du son ça tourne sauf que je trouve le caisson un peu timide par rapport à d habitude.... Bizarre ... Je creuse pas plus.... Entre temps je change ma configuration je met les 2 enceintes que j avais en plus de mon 5.1 et qui étaient configurait en Weight donc 5 enceintes en zone frontale en les retirant et en me faisant un 7.1 mais avec 2 surrond back. Je teste paramètre etc sans refaire un audyssey car tt est régler comme je souhaite en ayant fait un parametrage manuel je veux me mater un film et la"............................... Le drame plus de caisson inexistant ne s allume pas... Je change de prise de courant idem je change de câble idem je change d entrée sub sur l ampli idem..... Conclusion alim cramée ?? Le pensez vous ou y a t'il autre chose a essayer. Merciiiii a tous
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
sirus17 a écrit:Salut tt le monde
Il m'est arrivé la même chose avec mon sub D600 sauf que je n'avais pas eu de panne de courant. Ca peut être alim ou voire ampli sub.
Perso je l'ai ramené au fournisseur car sous garantie, si c'est également ton cas, tu sais ce qui te reste à faire si non fait fonctionner ton assurance habitation, elle doit logiquement prendre en compte cette panne suite à un orage.
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Salut
Merci pour ton retour oui c est en effet ce que je vais faire plus sous garanti acheter en mars 2012 mais Grace a ma banque je bénéficie d un an de garanti supplémentaire je vais déjà jouer la dessus si c jouable sinon assurance. Les boules quand même il a 2 ans..... En attentant on m'a prêter un ptit focal le sw800v on va voir ce que ça donne. Merciiiiiii
- sirus17
Pouvez me dire la hauteur optimale qui est prévue pour fixer ces enceintes ?
MERCI
MERCI
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Le mieux pour les avants est la moitié des l'enceintes à la hauteur des oreilles assis ,mais à cause de l'écran les miennes sont la moitié à 0.70m mais légèrement inclinée vers le haut avec des cales derrière (petit bout de bouchon) de 2cm les surronds à 2m .
- LEPIRATE
Pensez-vous que l'écoute sera meilleur si je fixe l'enceinte centrale Avant contre le mur ???
Actuellement elle est posé sur mon meuble mais je pense que le mur doit quand même jouer un rôle sur l'écoute...
@+ Ced.
@+ Ced.
- ced
- Inscription Forum: 23 Oct 2000 2:00
http://imagesia.com/7_ir4d
Voila les miennes avant la pose de mon écran je pense que sur le mur c'est mieux pour la cohérence
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:http://imagesia.com/7_ir4d
Ça l'air parfait la hauteur, tu as quelle distance entre le sol et la base de tes enceintes ?
Par contre c'est un pack d600 que tu possèdes ?
- SEB7
OUI! ce sont des D600 et j'ai 0.56 m entre le sol et la base des enceinte pour que le caisson passe en de dessous et mon écran de 2.60 de base au dessus .
- LEPIRATE
Tu as au moins 5 mètres de largeur dans ta pièce.
- SEB7
OUI ! 5m x 12m mais les SR sont à 4.5m et les BACKS à 6m.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:OUI ! 5m x 12m mais les SR sont à 4.5m et les BACKS à 6m.
Ah oui c'est pas une petite pièce
- SEB7
Sympa ton install LEPIRATE !
Peux-tu nous faire une p'tite photo de l'install de tes surround D&G et des backs.
Pour ton écran, s'est un encastrable ou sur pied
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
