bojour a tous
je suis interessé par ce videoprojecteur mais je me demande si je peut le fixer le + pres possible du plafond
j'ai une hauteur de plafond a 2.48 m et un recul maxi de 5m , mais je penses le mettre a 3.5 m pour avoir une base d'image a 2.34 m et 1.32 de haut
au plafond j'ai un coffrage ou est mon ecran electrique il fait 16 cm de haut
a votre avis est ce faisable de le fixer a ras le plafond ?
est ce que le haut de l'image ne va pas etre trop haut par rapport a mon ecran ?
MERCI
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wame et 70 invités
Si tu ne veux pas utiliser de correction trapèze (ce que je te conseille), il faut imaginer que la distance plafond/haut de la lentille, quand le vidéoprojecteur est retourné, correspond à la distance plafond/haut de l'écran.
A voir/mesurer ce que ça peut donner chez toi
- Nimaj44
salut nimag44
est ce qu'en inclinant légèrement le videoprojecteur et en jouant un peu avec le lens shift est ce que l'image va descendre un peu vers le bas sans alterer l'image
je suis desolé mais je n'y connais pas grand chose !
- oscar23000
- Inscription Forum: 27 Aoû 2014 18:52
Vas voir par là : http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/
- lefty
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
- oscar23000
bonjour
si je comprends bien le calculateur mon videoprojecteur va se trouver a 34 cm du plafond , c'est ca ?
si vraiment c'est ca y a t il moyen de la reduire avec le lens shift ou alors l'incliner legerement vers le bas ?
la hauteur ideale pour moi serait que le videoprojecteur soit a une quinzaine de cm du plafond , voir moins
MERCI
MERCI
- oscar23000
oscar23000 a écrit:bonjour
MERCI
Surtout ne pas l'incliner vers le bas sinon tu vas devoir utiliser la correction trapèze qui "pollue" le signal vidéo....
Avec le w 1070 à +/- 15 cm tu auras une image à 22 cm du plafond (les 7cm de différence dont dû à l'offset du benq) auxquels s'ajoute le lenshift d'environ 79cm, o tu pourras bouger ton image d' une cinquantaine de cm vers le bas et +/-30 cm vers le haut..... pour ce qui t'intéresse soit abaisser l'image tu auras une plage de 72 cm... tu n'auras plus qu'à caller la hauteur de l'image avec la position de ton écran en jouant sur le lenshift !
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
Faut pas s'occuper du site de Benq, les valeurs sont complètements fausses sur le lens shift!!!
Le W1070 tire tout droit en bas (en position plafond). Avec le projo à 3.50 m sur une base d'image de 2.40 m (c'était mon cas), pas plus de 10 cm de lens shift.
Les w1300 et w1400 ont un lens shift un peu plus conséquent d'à peine 20 cm.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Pour l'exemple, mon 1070 est à 22cm du plafond, l'écran à 50cm. Lens-shift à fond et légère bascule nécessitant 1 cran de correction de perspective, distance de projection environ 290-295cm.
- lefty
salut nonobowl !
ton videoprojecteur etait a combien du plafond et l'image commencait a combien du plafond ?
- oscar23000
salut hullabaloo !
tu as toujours ton benq w1070 ?
comment l'as tu installé
tu me dit qu'avec le lens shift je peux baisser l'image de 50 cm et moi il faut quelle soit a 42 cm du plafond donc c'est tout bon et je peux peut etre meme fixer le benq un peu plus pres du plafond
- oscar23000
oscar23000 a écrit:salut hullabaloo !
Bon courage !!!
Il te faut une potence d'au moins 20 cm + la lentille à moitié du projo, environ 5 cm ce qui te place l'image vers 25 cm.
Lens shift à fond, environ un gros 10 cm de plus (tout dépendra de ta distance et ton rapport de zoom employé), on doit approcher les 40 cm. Comme l'indique Lefty, un peu de bascule sur l'avant jusqu'à tes 42 cm et on rectifie le trapèze (déconseillé mais quand on a pas le choix on l'utilise).
Meilleur solution, une potence de 30 cm, pas de bascule et trapèze à rectifier, le reste au lens shift. Ou comme j'ai fais, une potence de 20 cm avec un plateau en médium et 3 tiges filetées jusqu'au projo qui permettent de le régler et descendre plus facilement. Esthétiquement c'est moins beau par contre. Une potence c'est chiant à régler surtout la Kimex.
- nonobowl
salut nonobowl
merci pour toutes ces précisions
je me demande si je ne vais pas acheter un autre model de videoprojecteur !
car esthétiquement je ne veux pas un videoprojecteur aussi bas en plein milieu du salon
j'ai une autre solution c'est le mettre en fond de salle (5metres) encastré dans mon mur a la bonne auteur et ce mur donne sur mon placcard de mon entrée
le tout etant de trouver un videoprojecteur avec une qualité d'image comme le benq et qui puisse etre en fond de salle !!! et le tarif biensur
mon budget etant de 1500 euros maxi pour un videoprojecteur
- oscar23000
Salut Oscar23000,
Je suis dans la même situation que toi : fixation du VP au plafond délicate du coup obligé de le poser à environ 5 mètres de l'écran.
Dans la même gamme que le BenQ W1070 il y a le W1300 qui affiche une image entre 2,39m et 3,60m à 5m de distance mais il coûte 200€ de plus que le W1070 (soit 899€).
Il y a cette page : http://www.projectorcentral.com/projectors.cfm qui permet de connaitre les vidéoprojecteurs en rentrant la distance de projection et la taille d'image souhaitée. Ca a l'air génial comme ca mais tout n'est pas recensé. Par exemple le W1300 évoqué précédemment n'y est pas (alors qu'il est toujours en vente).
Mesdames, messieurs du forum, est-ce que vous connaissez d'autres vidéoprojecteurs de bonne qualité permettant d'obtenir une image entre 2m et 2,4m avec 5m de recul (moi mon budget est encore plus serré, 800€ max)?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- Baztien
- Inscription Forum: 13 Mar 2011 15:48
14 messages
