Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: EtienneDr22, Fre.Mo, Glenn900, matrox445 et 90 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
je t'ai envoye un message en prive seb7
- sother
- Inscription Forum: 01 Juil 2007 13:36
vignasse a écrit:l
Peut-être que mes d500 sont mal positionnées?
vignasse a écrit:
Par contre se sont des enceinte très directive, attention à leurs placement!
Salut Vignasse,
As-tu des Conseils/Tips, ou des trucs à éviter, afin de les positionner au mieux ?
Merci bien !
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
ce sont surtout les surround où il faut faire attention à leurs placements. Dans ma config, elles sont à 50cm et 1.9m de haut sur les cotés, derrière ma position d'écoute et cela est insuffisant pour l'immersion. Faudrait au moins un bon gros mètre, un peu plus bas voir même en position back. Dans mon cas va falloir que j'en rajoute 2 derrière moi.
cdlt
cdlt
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
J'ai un soucis, je suis conseiller municipal et malgré mon opposition sévère, le kit D500 Jamo a quand même été acheté en vu d'équipé une salle des fêtes en 7.2, le vidéo projecteur est un sony VPL-HW40ES qui est déjà en place, avec un ampli yamaha rxv A3020 & lecteur bluray yamaha advantage... On dois installer les enceintes prochainement. L'écran de projection est bien entendu derrière le rideau.
https://plus.google.com/+JeancharlesLav ... 0033210771
L'idée première est de créer des emplacements dans l'estrade devant pour les fronts et center et caissons avec une grille type radiateur pour éviter les détériorations du public ainsi que l'ampli du côté gauche avec un compartiment vérouiller, et les enceintes surround en reprenant la gaine en haut des murs de périphérie, le problème c'est qu'elles seront assez haute pour éviter tout contact. Pensez vous que l'ampli détectera et que l'écoute sera optimal avec le YPAO RSC.
On a un soucis aussi avec le vidéoprojecteur, le câble hdmi est bien trop long, on a des coupures parfois, on a testé uniquement avec l'antenne tv, il se peut aussi que l'antenne manque de "puissance".
L'autre solution, pour les enceintes sous l'écran de vidéo projection, mais cela recule le tout beaucoup plus loin.
Le kit d500 est pas du tout adapté pour une salle aussi grande, le prix à fait la différence vis à vis de proposition professionnel ..
Petite question aussi, vu la largeur de l'estrade, peut on mettre deux enceintes au centre en les reliant toutes les deux ensembles ?
La zone d'écoute va jusqu'au troisième pilier ou première baie vitré à gauche
- badaboom_1
- Inscription Forum: 04 Oct 2008 19:01
Pour moi la salle est trop grosse pour ton matos et pour ton HDMI il faut mettre un répétiteur hdmi : http://www.macway.com/fr/product/6462/h ... -hdmi.html
- LEPIRATE
Combien mesure la salle ?
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
j'ai pas les mesures de tête, mais c'est grand ! , cela va être un massacre je sent,
- badaboom_1
badaboom_1 a écrit:J'ai un soucis, je suis conseiller municipal et malgré mon opposition sévère, le kit D500 Jamo a quand même été acheté en vu d'équipé une salle des fêtes en 7.2, le vidéo projecteur est un sony VPL-HW40ES qui est déjà en place, avec un ampli yamaha rxv A3020 & lecteur bluray yamaha advantage... On dois installer les enceintes prochainement. L'écran de projection est bien entendu derrière le rideau.
https://plus.google.com/+JeancharlesLav ... 9003321077
Je ne crois pas que ce soit un soucis mais plutôt une "grosse" plaisanterie que tu nous fais.
Il ne manque que quelques satellites Bose dans ta présentation et le forum va pouvoir se défouler tout le WE.
Merci encore pour ce petit moment récréatif....
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
J ai pris un lindy 38023 avec 2 câbles réseau de 20 m pour le répéteur
- badaboom_1
vignasse a écrit:ce sont surtout les surround où il faut faire attention à leurs placements. Dans ma config, elles sont à 50cm et 1.9m de haut sur les cotés, derrière ma position d'écoute et cela est insuffisant pour l'immersion. Faudrait au moins un bon gros mètre, un peu plus bas voir même en position back. Dans mon cas va falloir que j'en rajoute 2 derrière moi.
cdlt
Merci pour ta réponse, j'ai un petit doute sur ta phrase.
Est-ce que cela veut dire que tes surrounds sont placées à une hauteur de 1,9m et à 50 cm en retrait par rapport a ta position d'écoute ?
Si oui, vu que c'est des Surround Dipôle, l'idéal est qu'elles soient placées dans l'axe de ta position d'écoute (afin de bénéficier du champ sonore difus).
- TriniTa
j'ai réorganisé en me mettant pile poil comme sur le dessin, je ne trouve pas une amélioration notable. Par contre j'ai rajouté des surround back et là c'est beaucoup plus spatialisé au point de presque pouvoir enlever les latérales.
Cela vient sûrement de mon instal et du positionnement de mes enceintes; J'ai rajouté quelques photos dans la signature
- vignasse
Ha, mes dipôles sont en retrait aussi a la position d'écoute, je suis en 5.1 avec les D500 et j'ai ajouté des monitors qui ont le même diamètre de hp en front high
J'avoue ne pas avoir trouvé l'effet si probant, et vue que mon ampli c'est fromage OU dessert je dois choisir 5.1+2 ou 7.1, je vais donc tester le 7.1 mais dans ce cas les enceintes du fond doivent être de type surr ou lcr ? Si il faut des lcr je peux laisser mes surr latéralement
Sent from my iPhone using Tapatalk
- killak28
- Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
il y a deux écoles ou avec des SURR ou avec LCR moi j'ai des LCR
- LEPIRATE
Oui mais l'un est directif et l'autre difu, l'un doit apporter une précision sur l'origine l'autre une ambiance
Donc ma question était de savoir si la scène arrière devait être mixte ou uni, vu ta reponse j'en déduis qu'elle doit être même type
- killak28
Le constructeur préconise des LCR :
- TriniTa
