Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Etages I/V DAC - comparatif
Message » 28 Aoû 2014 16:03
Je cherche à faire un comparatif d'étage conversion courant tension en sortie d'un DAC ESS9018.
J'ai quatre types en tête :
1 - une base tube
2 - une base OPA (genre l'étage de sortie de la Assus Xonar Essence où on peut faire des échanges de OPA)
3 - une base sur transfo + résistance.
4 - une base JFET
Pour le 1, je vais voir avec le lampizator.
Pour le 2, j'ai déjà une possibilité avec le Twisted Pear Audio iVY III. Mais les amplius OP ne sont pas interchangeable car soudés. La configuration de ces étages est toujours la même à quelques valeurs de résistance/capacité près. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun endroit où peut trouver un PCB d'étage I/V prémonté pour pouvoir faire des tests de combinaisons. Vous auriez une idée où on peut trouver çà ?
Pour le 3, je pas trouvé des tonnes d'infos. A croire que la solution par transfo ne séduit pas.. Le montage est un peu dans ce genre-ci :
Pour le 4, je suis en train de me renseigner sur le NTD1 sur DIY Audio.
Vous savez me dire votre avis et m'aider pour le 2 ?
DJ
djdactylo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Réservé
djdactylo
Message » 28 Aoû 2014 16:04
réservé bis
djdactylo
Message » 28 Aoû 2014 18:39
Le dac es9018, de part sa technologie offre, de base 8 canaux differentiels (symetriques), dont l'impedance de sortie unitaire est de 780 ohms
Dans la plupart des configurations, les dacs sont couples par 4, pour obtenir en final 2 voies stereo (chacune 4 dacs)
datasheet produits ESS : http://www.esstech.com/index.php?p=products_DAC
L'impedance de sortie (195 ohms) autorise plusieurs modes
1/mode "tension, avec impedance de charge du convertisseur I/U elevée ~300 ohms
2//mode "courant", avec impedance de charge du convertisseur I/U tres faible
Quelques exemples , non exaustifs :
Le mode tension :
Avec transfo : http://customanalogue.com/diy/330R.gif
Avec tube : http://www.tubecad.com/2011/03/22/Unbal ... ematic.png
http://www.tubecad.com/2010/10/07/Brosk ... llower.png
Avec Fets : http://www.tubecad.com/2012/08/13/Brosk ... 20FETs.png
Avec Transistors BJT : http://www.tubecad.com/2012/08/13/Brosk ... istors.png
Le mode courant :
Avec transfo et etage ampli : http://customanalogue.com/diy/IV-Tube.gif
Avec Tubes : etage desymetriseur et ampli :
Ce que fait Lampizator est "minimaliste", il ne prend qu'une patte de sortie et ne profite pas du mode symetrique .
Il y a plusieurs sujets sur diyaudio.com,
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... rmers.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... annel.html
et sur tubecad.com.
http://glass-ware.com/User_Guides/Unbal ... %20-PS.pdf
Pour ma part, toujours en chantier:
l'un en mode tension, juste transfo
l'autre à transfo et tubes gain ~x50
20h08 : edit pour correction de liens
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 29 Aoû 2014 23:16
djdactylo a écrit: Pour le 2, j'ai déjà une possibilité avec le Twisted Pear Audio iVY III. Mais les amplius OP ne sont pas interchangeable car soudés.
Hello !
Dessoudes les et mets des supports . J'ai toujours fait ça sur tout mes appareils . Ca ne pose aucun problème et ça donne une souplesse infini :wink:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 30 Aoû 2014 0:18
hum, oui et non....
Vu la très faible impédance de sortie de 4 voies d'un 9018 en //, et vu le mode de polarisation du premier étage IV de l'IVY, ça chauffe... (par beaucoup, mais ça chauffe) et c'est du CMS. Sur support, ou plutôt adaptateur (SOIC oblige), il n'y aura plus le bon gros plan de masse pour évacuer tout ça.
De plus, les "AOP" de l'Ivy sont des full symétriques full différentiels. Y a pas pléthore de ref pour faire des échanges et difficile de faire mieux que les OPA1632 / THS4131 qui sont des monstres intégrant le principe SuSy (license Nelson Pass, principe de l'UGS et du UP). Sur le papier, et au banc de mesure ça atomise tout. Après, les histoires d'oreille ....
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 30 Aoû 2014 8:19
Je partais de l'hypothèse que c'était du DIP 8 :oops:
McGayver
Message » 30 Aoû 2014 10:34
Et non...
djdactylo
Message » 31 Aoû 2014 18:16
L'OPA1632 a un GBW de 180 MHz, en DIP c'est chercher les problèmes...
peufeu
Inscription Forum: 24 Avr 2013 8:34
Message » 28 Oct 2014 13:14
J'ai fait la feignase et j'ai déjà pris les TW IVI et Legato.
On va déjà voir ce que çà donne avec ces deux-là.
Pour le lampizator, j'ai reçu le kit, c'est un vrai foutoir.
Vu que j'ai pas de schéma un tant soit peu clair, je sens la grosse galère... :oops:
DJ
djdactylo
Message » 29 Oct 2014 10:30
J'ai moi-même pas mal exploré dans cette voie avec la réalisation de mon DAC Nos, j'ai aussi réalisé un étage à AOP et à tubes tout deux très performants objectivement et subjectivement !
Voir ici et ailleurs sur mon Blogg et n'hésitez pas à commentez !
http://officina-tron-audio.blogspot.ch/ ... mez80.html
Meilleures salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
