Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
(post à supprimer)
Message » 30 Oct 2014 15:08
post à supprimer
fabien_m2002
Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Message » 30 Oct 2014 16:10
Je viens d'avoir la personne qui t'as construit le DAC, le transfo d'isolement devrait normalement isoler ton dac sans avoir besoin de diode bidirectionnel sauf que sur les dernières versions il semble qu'il y est un problème, même avec un transfo d'isolement il faudrait les diodes (moins bon à l'écoute d’après son retour).
Quand tu rentres en autre chose que de l'optique ( qui est le plus sûr coté séparation des masses) tu envois effectivement de la masse et des cochonneries à ton DAC, la solution c'est donc l'optique quand on le peut.
C'est ce qu'il te dira car c'est la conclusion qu'il m'a donné, c'est encore sujet à enquête donc bon rien de définitif, je vais contacter HifiMeDIY pour ça dans la journée.
Pour ce qui est des meilleurs alternative en DIY, je n'en connais pas, Buffalo III peut être.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 30 Oct 2014 16:33
Merci speedbad pour ton retour. Effectivement c'est en USB que j'ai branché le DAC suite à l'achat d'un streamer SOTM qui n'a que l'USB en sortie. Maintenant à quoi bon proposer une entrée USB sur un DAC si celle-ci est dangereuse?
Ce serait intéressant de connaître ce qu'en dit HifiMeDIY effectivement, merci :wink:
fabien_m2002
Message » 30 Oct 2014 16:36
Le signal sort du CS4398 directement vers des transformateurs d'isolement pour suppression de la composante continue 2,5V.
On ne peut pas rentrer du DC dans un transfo, il faut une capa en série.
Ensuite voir si le DAC peut driver un transfo.
Ce genre de DAC demande un filtre pour la HF, ne pas le mettre c’est la porte ouverte aux ennuis.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 30 Oct 2014 16:44
Ce sont des Sowter 3603 (ou autre, ça dépends de sa version) avec une résistance 330R en entré sur + et - , pas de capa.
Tu parles d'un filtre de Zobel en sortie ou d'un filtre EMI en AC main ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Oct 2014 16:53
filtre en sortie du DAC.
thierryvalk
Message » 30 Oct 2014 16:57
thierryvalk a écrit:filtre en sortie du DAC.
Et ça protégerait l'entrée USB? Quid de la qualité du son de cette solution?
fabien_m2002
Message » 30 Oct 2014 17:00
S'il parle bien d'un Zobel, ça n'a pas d'impact négatif, tu penses que son dac est rentré en oscillation ou quelque chose comme ça ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Oct 2014 17:06
C’est souvent le problème avec une recherche de « meilleur son ».
On ne suit pas les notes d’applications.
Certains DAC (une majorité) produisent une composante HF qui se filtre en externe.
Pour être efficace il est souvent à base d’ampli-op. :-?
Ce filtre n’a pas d’impact direct sur le son, une très légère sur la phase.
Aucun lien direct avec l’entrée USB, mais de la HF qui se balade peut perturber les autres éléments.
Il ne faut pas voir l’ensemble, mais bien chaque sous-ensemble séparément :
Protéger si besoin et filtrer si besoin.
Si l’on suit cette règle l’ensemble devrait fonctionner sans problèmes.
thierryvalk
Retourner vers Sources et DAC
