Grand_Floyd a écrit:Pour le tube,cela semble être bon mais je n'ai aucune certitude!
ont va en avoir le cœur net les tubes son commander !
conseil de modification :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 146 invités
les tubes dit "germicides" qui rayonnent dans les 200nm
Dagda a écrit: gravure au mélange 0.6Vol acide + 0.3Vol eau oxy + 1Vol d'eau mini pour complété ... attention danger !!! moyen mnémotechnique, "eau dans acide = suicide / acide dans eau = bravo"
J'arrive à avoir de très bon résultats, mais tout est dans le temps d'insolation et la révélation et la qualité de la plaque epoxy + cuivre
La plaque doit ensuite être révélée à 20-25°C avant de la rincer à l'eau courante et de la plonger dans le bain de perchlorure ou de persulfate de sodium à 30°C minimum (ne pas utiliser de persulfate d'ammonium ou d'acide chlorhydrique).
Printale a écrit:souder sur Vin- et Vin+ non ?
pas de connecteur si je peux éviter ...
au même titre que Alim+ Alim- et Ground
mes résistances 1Mohm son bien placer ?
Le bias s'effectue sur les étages de puissance de type push-pull ou classe AB, ceux-ci étant constitués d'une (ou plusieurs) paires de composants actifs : tubes, transistors bipolaires ou MOSFET; par exemple dans un étage de puissance MOSFET un transistor amplifie la partie positive du signal et un autre la partie négative.
Le problème est qu'un MOSFET n'est pas un composant parfait, il n'est pas linéaire et de la distorsion se produit pour des signaux de faible valeur, notamment lors du passage à 0V quand le transistor qui traite la partie positive du signal passe la main à celui qui traite partie négative du signal. Cette distortion est particulièrement désagréable à l'oreille.
Le bias permet d'utiliser les transistors exclusivement dans leur plage de linéarité, en leur interdisant de travailler dans la zone où ils produisent de la distortion. Le réglage de bias fait débiter un courant de repos dans les MOSFET, ils chauffent un peu à vide.
Il faut parfois retoucher ce bias, les caractéristiques des composants dérivant dans le temps (vieillissement), davantage pour les tubes, mais les amplis à transistors peuvent aussi être affectés.
mais pas si simple pour un novice.c'est aussi bête
androuski a écrit:Je pense que Fiscal pensait aux sources des Mosfet, non ?
