Salut j ai un vsx 521 et j'aimerais passer en 7.1 en rajoutant un 2ème ampli.
Je n'ai aucun recule derrière mon canapé est collé au mur, pensez vous que ça en valent la peine et que ça va reelement m apporter, également niveau consommation 2 ampli c est beaucoup.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Volyova et 57 invités
Ta scène frontale fera + un mur sonore (c'est un gain pour ma part); ton ampli n'est pas utilisé au maximum durant une séance , juste des pointes, et même avec un stéréo en + ce n'est pas ça qui fera disjoncter ton compteur.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Donc selon vous je verrais une grosse différence, le 2ème ampli est un onkyo txds494 qui sera brancher en stereo
- kide
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 23:07
Le gain/coût est là; après il est mieux de faire un appareillage avec le reste de l'équipement: ampli avec une signature sonore proche et enceintes de marques identiques (même gamme/technologie pour l'ampli et même tweeter pour les enceintes).
J'ai trouvé des Mission dans cette optique ainsi q'un ampli Rotel qui remplissent parfaitement ce rôle (voir ma signature pour mon équipement).
C est sur j imagine. Je pense que l ampli de base agirai comme un pré ampli.
J' étais pas sur du gain et c vrai que les satellite ne seront pas les mêmes.
- kide
Etant passé du 5.1 au 7.1 puis au 7.1.2, le .2 (enceintes front height) a amené un progrès dans l'immersion bien plus important que le passage du 5.1 au 7.1, donc a mon avis le réponse est oui, ces enceintes front height vont t'amener un bonus.
Il faudra que tu passes ton ampli en mode Prologic IIz.
- pasender
Pour l'Onkyo il faut garder le potard à mi-volume environ et ne plus y toucher pour laisser ton Pioneer gérer le tout (en bloc de puissance, ce modèle Rotel serait bien: achat-ampli-blocs-haute-fidelite/bloc-rotel-rb-971-mk2-vendu-t29945279.html ).
Tu as quel système en enceintes?
Ok merci pour vos avis, en enceinte j ai des colonne maison et en surround un pack eltax.
- kide
Celles-ci pourraient convenir: http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... itorI.html (faible sensibilité mais membrane de 100mm suffisante en effet et limitant le pompage sur l'ampli) si ton ensemble de base est cohérent; tu as quoi en HP sur tes colonnes?
C'est du fait maison, en faite j'avais un kit 3 voies auto et un 2 voie auto que j'ai branché en parallele pour faire du 8 ohm et j'ai fabriqué 2 caissons, le rendu est plutôt pas mal.
Je regarderais chez moi le modele des surround que j'ai.
- kide
Quelle marque/modèle les kits?
Un kit 3 voies JBL et 2 voie oxygen coaxial
Caisson de 30L environ pour le 3 voies et 15L en basse reflex pour le coaxial 165mm pour chaque enceinte.
- kide
Assez hétérogène...pas facile à marier.
Possible mais le résultat est pas mauvais je trouve j'en suis plutôt satisfait c'est sur que si j'avais du 3 voies JBL à la place des oxygen ça serait mieux mais meme en basse elle donne bien en stéreo, ça serait encore mieux avec un ampli hifi je pense.
Sinon pour mes enceintes surround c'est du eltax millenium, l'ampli je ne pense pas le changer pour l'instant et utiliser le onkyo pour tester déja si vraiment ça me donne un meilleur ressentie en 7.1.
Je sais que pour les puristes ce n'est pas top mais pensez vous que le faite que mes enceintes soit dépareiller avec les colonnes change beaucoup ?
- kide
Vu le contexte il n'y rien à perdre à tester, après, je dirais plutôt que ce sont les colonnes DIY qui sont limitantes (quasi impossible à marier étant donné qu'elles sont uniques).
27 messages
