Curieusement, mes blocs mono Ocellia rendent des aigus saturés (distorsion, aspect "fêlé" des notes de piano, par exemple).
Effectué plusieurs tests en changeant les tubes (entrée et 300 B) : rien n'y fait.
Je n'arrive pas à cerner si c'est un problème de pré (également Ocellia), ce que je préférerais car intervention moins complexe)
ou un problème de blocs.
Les enceintes sont des PLHorn 98 dB (mais le problème subsiste avec des Cabasse Iroise).
Quel composant pourrait poser problème, sachant qu'il me paraît très douteux que les 2 blocs soient défectueux (ils datent de 2012).
La connectique est récente ou neuve.
Vos avis ? Intuitions ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilmour, LaBlatte et 18 invités
seul un prophète pourrait répondre
il faut procéder par élimination
branchement direct ou avec un autre préampli
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Est-il plausible que les 2 blocs posent ce problème simultanément ? Cela semble plutôt indiquer un problème côté préampli, non ?
- kantx
- Inscription Forum: 08 Mai 2013 15:23
Un autre problème serait déjà de savoir si çà l'a toujours fait avec ce Duo, ou si çà l'a fait depuis l'arrivée de ces enceintes, ou si çà s'est mis à le faire récemment.
Avant tout, il faut que tu te remémores l'historique de ton installation et l'arrivée de ce problème.
Nous, on ne peut rien prédire sans avoir un minimum (maximum ?) d'informations, ton problème étant sûrement quelque chose de beaucoup trop fin et particulier pour pouvoir émettre une quelconque hypothèse sur son origine.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Le seul élément nouveau sont des barrettes Supra. J'ai lu quelque part que les amplis de très fort courant (les Ocellia transitent 500 watts), cela pouvait poser des problèmes en bridant les blocs. Je vais refaire des tests sans…
- kantx
Problème résolu : faute d'inattention, j'avais laissé mon AMR DP777 en mode préampli. Le préampli saturait donc, le signal étant préamplifié deux fois.
Tout est bien qui finit bien.
- kantx
Le pré Ocellia sera donc à vendre. J'ai décidé d'être raisonnable et conserver 2 pré (l'AMR et l'Ocellia) ne s'impose pas.
- kantx
8 messages
Retourner vers Pré-amplificateur |
