Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo et 63 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Question de...cablage
Message » 11 Nov 2014 10:40
ok.merci
garfield691
Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
Message » 11 Nov 2014 15:51
garfield691 a écrit:OK d'ac.
Pour le cable, j'ai trouvé celui là : http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... -5086.html
Vous en pensez quoi?
Par contre, certains terme de sa fiche technique, c'est du chinois pour moi.
Y a t il quelqu'un qui peut me la décoder?
Je vous ai mis, ci dessous les termes que je comprends pas :
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond. < 60 pF
Résistance kilométrique, conducteur < 7,8 Ohm
Résistance kilométrique, isolation > 10 MOhm
Vu tes longueurs misent en œuvre, ce câble fait l'affaire.
roby69
Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
Message » 11 Nov 2014 15:57
Je sais pas si la question t'a été posé, mais quel elle la distance du point d’écoute à la TV?Je trouve les enceintes avant G/D proche!
roby69
Message » 11 Nov 2014 16:00
Je dois être a 3m50 de ma télé
garfield691
Message » 11 Nov 2014 16:16
ci dessous la page du manuel du 6009 relative aux placement des enceintes.
Image.
T'en es tu inspiré?
roby69
Message » 11 Nov 2014 16:42
Non,même pas.vu ma config de mon salon,j'ai pas trop le choix de la disposition.en tout cas,merci pour ce document. Ma config sera un 5.1
garfield691
Message » 12 Nov 2014 17:34
Salut garfield691,
Comment ça se passe la mise en place de ton installation ?
Syrius
Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Message » 12 Nov 2014 18:05
Salut Syrius,
Il faut que je refléchisse car, j'ai mes montants de ma cloison (sans parler de la laine de verre).
Voici un petit croquis (les montants sont en pointillé):
Sachant que j'ai, venant de gauche :
1 gaine de 20 avec les deux hp de derrière,
1 gaine de 20 avec le cable du sub,
le RJ45,
Puis, juste au dessus de l'ampli, l'enceinte centrale (fastoche, ya qu'a descendre),
Et enfin à droite, l'avant droite,
Comme tu peu le voir, j'ai pas de bol car il y a toujours un (voir deux) montants!!!
Voili,
Je me creuse la tête car, sachant qu'on ne peut pas mettre un RJ45 avec un cable Sub dans la même gaine,je me demande si on peut les mettre ensemble dans une même goulotte qui possède une cloison.C'est un RJ45 cat6, donc blindé.
Si c'est pas possible,sa va etre chaud!!! :oldy:
Car, il faudrai...Je cherche encore!!!
garfield691
Message » 12 Nov 2014 18:19
Pour le RJ45, de ce que j'en ai compris, il est seulement préconise de le séparer. Tu peux dans un premier temps passer dans une gaine le câble RJ45 + caisson le tout hors cloison et faire des essais de fonctionnement. Si ça marche sans pb, alors tu passes la gaine dans la cloison.
Par contre le cable du HP av G, laisses le seule car niveau place, dans une gaine avec RJ45 + caisson + HP, ça va faire très serrer.
Pour faire le passage dans la laine de verre prend du tube souple qui te servira à dégager la passage et sans le ressortir totalement, en lui accrochant la gaine, de la tirer.
Mais pour tes inquiétudes sur la cohabitation des câbles, passes les ensemble dans les gaine et fait des essais avant de tout passer dans les cloisons.
Bon courage, tu arrive au bout.
Syrius
Message » 12 Nov 2014 18:23
Ok.Merci.Je vais voir sa.
garfield691
Message » 13 Nov 2014 10:38
garfield691 a écrit:Salut Syrius,
Si cela peut t'aider, les montant sont percé (diam=25mm) au pas de 50cm
Voili,
Si tu peu, il est pas interdit.Tu est chez toi et tu peut faire comme tu veux. Ce qu'il faut savoir c'est les contraintes de fonctionnement.Un câble Sub est un câble courant faible comme le câble rj45, il peuvent donc cheminer dans le même conduit dès lors que le type de câble le permet.
Câble Sub:blindé par paire si multi-paire, ou blindage global si 1 paire.(Blindage= tresse)
cable RJ45: cat 5E ou 6E (le E étant appelé Ecran donc blindé)
roby69
Message » 13 Nov 2014 11:07
le mur avant est une cloison je suppose, est ce que les revêtements muraux sont déjà pose des deux côtés?
Parce ce que si non le plus rapide et le plus propre au niveau finition est de déposé la plaque de BA13 (ou un morceau) côté salon pour passer toutes tes gaines et refermer ensuite.
roby69
Message » 13 Nov 2014 13:16
Merci Roby69.
Ma cloison est déjà posé (des deux cotés) et à l'intérieur, il y a de la laine de verre.
Pour le RJ45, j'ai pu gérer car, j'ai brancher la prise RJ45 de ma cuisine sur ma baie de brassage (coffret DTI) mais j'ai du débrancher la prise de ma chambre a coucher (car je m'en sert pas).
C'était pas une mince affaire car huit petits fil, l'endroit exigu...Enfin bref, j'y suis quand même arrivée et sa MARCHE!!!!(sa mérite bien une petite kro!!!) :D
Donc de ce fait, je n'ai plus cas déplacer la prise RJ45 de ma cuisine en la tournant simplement coté salon.Et de là, hop, je tire un câble RJ45 (surement avec goulotte,histoire que sa fasse propre)vers mon décodeur.
Voici la MAJ de mon salon : Image
C'est vrai que sa aurait été plus simple s'il y avait pas de cloison posé (uniquement les montants).
Quoiqu'il en soit, au passage de mes câbles dans la cloison, quelques chose me dis que je vais bien m'éclater (laine de verre+trouver les trous des montants+garder son calme+....) :zen:
garfield691
Message » 13 Nov 2014 13:59
Pour te facilité la tâche tu n'est pas obligé de poser des gaines ICTA, tu peux passer directement les câbles dans la cloison.Les gaines (conduit) ne sont "obligatoires" que pour faciliter le passage et le retrait des câbles.
roby69
Message » 13 Nov 2014 17:25
Mais ya quand meme du jus dedans?!et j'avais vu sur un forum qu'il y a une norme la dessus disans que chaque cable doit etre gainé.
garfield691
