En cherchant des infos sur le net, je me suis aperçu que des passionnés avec des Klipschorn avec un 18 pouces ou lieu du 15 pouces ?
Est ce que quelqu'un aurait des infos la dessus, à priori ça pourrait passer sans modif.
Mais quel hp de 18 pouces de qualité, dans un volume clos de 47,8 L de la klipschorn sachant qu'on coupe autour de 400hz , donc il faudrait un hp qui descend le plus bas possible.
Merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: druihle et 56 invités
Question qui tue ! Aucune idée pour ma part
- Cobrasse
gaucan a écrit:En cherchant des infos sur le net, je me suis aperçu que des passionnés avec des Klipschorn avec un 18 pouces ou lieu du 15 pouces ?
pourquoi "clos"?
J'avais marqué "CLOS" parce que sur le site petoindominique était indiqué " le volume clos arrière : 47.8 L."
- gaucan
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 10:43
Je ne le conseille pas, il faut conserver le Hp d'origine, le Eminence, j'ai tout essayé 4168B, JBL D130 ets c'est moins bon, il faut garder en tête que la Klipschorn use de composants pas exceptionnels mais "étudiés pour", la mise ne oeuvre este exceptionnelle, et franchement du grave il y en a ! Si vous en voulez un peu plus changez le câble qui relie le caisson de grave au filtre. Pascal
- hillbilly
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 11:59
oui! ça rajoutera au moins 3db à 50hz cette manip...
- Sagem
Un 46 cm avec un Qts aussi faible que possible, un FERTIN 46EX à excitation par exemple.
Autre choix : http://petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
Avec diamètre = 46 cm, 0.01 < Qts < 0.25, trié par Qts croissant
Connaitre la valeur du volume clos est important pour avoir une idée de la bande passante.
Avec le 46EX à 15 V, et les 47.5 L clos, la bande passante théorique va de 10 à 800 Hz.
http://petoindominique.fr/php/pav.php Voir bande passante (théorique)
et
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_pav.php parce que je n'ai pas de calculette sous la main !!!
Cordialement, Dominique
et
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Ce precision device se prêterait sans doute bien à l'exercice :
http://www.precision-devices.com/Produc ... s/PD1850-2
- androuski
Bande passante de 16 à 360 Hz.
"Un Qts aussi faible que possible"
- PETOIN Dominique
- androuski
le principe de la Klipsch horn ce n'est pas une charge close pour le 15" interne
donc pourquoi clos en effet ?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Je ne vois pas trop l'intérêt, outre la difficulté mécanique du montage, la "Klipsh Horn" est une enceinte à pavillon avec le HP monté en compression et la limite basse de l'enceinte est déterminé par la taille du pavillon.
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
33hz annoncé par Klipsch sur les horn....A l'écoute ça semble y aller ....
En tout cas, vouloir reproduire ce concept est, en effet, complexe à réaliser
- Iorn
C'est vrai qu'il y a un truc qui cloche : des Klipschorn closes... ce ne sont plus des Klipschorn. Le principe de ces enceintes est d'optimiser le rendement du HP de grave, pour l'amener le plus près possible de celui de la comp. La charge pavillonnaire (de la guerre !) du 15" permet de compenser l'effet de baffle, d'où la sensibilité très élevée (bien qu'optimiste, 105db@2,83v avec un seul HP ).
Donc bof comme idée...
- androuski
La charge arrière du pavillon est bien close, pour faire travailler le HP en compression.
Certain audiophile modifie cette charge arrière en la transformant en BR, en particulier sur "La Scalla".
https://community.klipsch.com/index.php ... eflex-mod/
Je ne sais pas si la modification des "Klipsh Horn" est possible en BR (fonction du HP).
On trouve des mesures de "Klipsh Horn" ici :
http://www.northreadingeng.com/Klipscho ... ilter.html
La coupure du pavillon se fait vers 70Hz, mais comme l'enceinte est placée en encoignure, les murs sont un prolongement du pavillon et permettent une atténuation moins importante des fréquences basses.
Il n'est, néanmoins, pas conseillé de faire travailler un pavillon sous sa fréquence de coupure.
AMHA l'ajout d'un caisson me semble plus approprié.
21 messages
