27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Aide - Caisse de remplacement caisson Vélodyne SPL1000
Excel est parfait pour ce genre de tache
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
agassi a écrit:Merci pour les conseils. Je vais essayer de rester dans la proportion d'origine, mais c'est vrai que chaque centimètre en moins serait très précieux dans ma petite salle ( caisson qui serait dorénavant placé derrière l'écran ).
Mais si j'utilise une double caisse comme suggéré par Nimaj44, l'épaisseur va logiquement augmenter....
Existe-t-il un logiciel qui permettent de faire varier les dimensions de la caisse pour un volume constant ? Cela serait super utile avant de fabriquer quelque chose de hasardeux...
Winisd faisait ça mais pas dans la dernière version.
Mais effectivement un petit excel suffit bien.
Tu as sinon un petit calculateur ici
http://www.mh-audio.nl/CalculateEnclosures.asp
- Kro
Merci !
Je regarde ça demain, je vais reprendre les dimensions précises.
- agassi
Alors, les dimensions internes sont les suivantes :
- Largeur : 286 mm
- Hauteur : 280 mm
- Profondeur : 0.273 mm ( du bord interne jusqu'à la surface de la plaque de recouvrement arrière, celle dans laquelle l'ampli est intégré )
Autres informations :
- l'épaisseur du médium semble être du 12 mm
- l’épaisseur de la face avant semble être du 32 mm ( face qui contient l'arrondi du boomer) mais le matériau à l'air différent, plus " cartonné ", en plusieurs petites épaisseurs qui se détachent ( voir photos du 1er post ), mais il n'y a que 6mm qui dépasse à l'extérieur.
- l'épaisseur de la face arrière est de 18 mm, la partie encastrée est de 12 mm, le reste servant à "recouvrir" l'arrière de la caisse étant donc aussi de 6mm.
La profondeur assemblé est de 32.4 cm.
Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant, mais si cela peux vous aider à m'orienter dans la fabrication , ça serait super sympa...
- Largeur : 286 mm
- Hauteur : 280 mm
- agassi
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
L'idée n'est pas forcément de refaire les mêmes dimensions ni surtout la même finition ?
Il est possible de réajuster les dimensions pour ton besoin et de faire une caisse de fabrication plus simple mais tout aussi solide.
- Kro
J'ai du mal à m'exprimer, désolé....
Ce que je voudrais est tout simple :
1. faire une caisse aux côtes identiques assez solide pour encaisser l'énergie dégagée, peu importe la finition ( bon, si je peux avoir des angles légèrement arrondis, je prends...).
2. dans l'idéal, si je peux réduire un peu la profondeur, ce serait parfait, mais bon, il doit y avoir entre 5 et 8 cm entre l'ampli et le "cul" du HP, donc je ne pense pas que cela soit possible sans que l'aimant ne touche ou n'influe sur l'électronique...
Voilà, n'ayant jamais réalisé de caisse, je ne voudrais pas commettre d'erreur sur l'assemblage.
Merci pour votre aide.
- agassi
Tu as du matériel quelque chose pour bricoler ?
- Kro
Tu fais toute ta caisse en médium 15 mm collé/vissé et tu replaque une épaisseur de 15 juste collé
Il faut juste savoir comme dit plus haut de l outillage que tu as
Édit : pour les arrondi il faut une défonceuse, ou à la main / papier de verre mais le résultat est moins pro
- desh
- Inscription Forum: 27 Juin 2014 14:03
Vu tes cotes ça fait 21,86 Litres (c'est pas énorme
Pour l'ampli, tu devrais le sortir de la caisse, dans une autre boite par exemple, ca te laissera de la place pour réduire la profondeur.
Ton Hp fait quelle profondeur ?
).Pour l'ampli, tu devrais le sortir de la caisse, dans une autre boite par exemple, ca te laissera de la place pour réduire la profondeur.
- VaTeK
Hello
Une idee pas chere qui a été ma solution ...
http://www.mesmateriaux.com/achat-mater ... _1568.html
olivier
olivier
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Tu as utilisé un regard pour faire un caisson de basse ? Est-ce que tu peux expliquer, si possible avec quelques photos, je suis très curieux de découvrir ça, surtout pour que le volume soit correct .
Je voulais utiliser un regard, en fait plusieurs, mais pour mettre le caisson en hauteur....
- agassi
hello
Pour avoir le bon litrage tu prend plus grand et tu ajoutes des sacs de sable mais pas besoin d etre precis au litre pret ...
Pour ma part j'ai donc pris deux regard l'un sure l autre un trou entre les deux et voilou
recouvert de faux cuir bordeaux c'était pas mal.
Ayant changer de femme et donc d apparte les caissons sont actuellement dans la cave d'un ami un vrai puisqu'il m a aidé aussi a les demenager
olive
olive
- coset78BB
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
